Автор Тема: M40 Давление Масла  (Прочитано 4914 раз)
  • Репутация +2/-10
« : 05 Октября 2011, 20:59:56 »
Здравствуйте! Подскажите в чём дело :( ?  Загорелось давление масло на холостом ходу! Чуть больше газа даёшь тухнет! Картер не мял. работает ровно обороты не плавают!!!
  • BMW E30,318 m40,4-Door,1988
Рекомендуем почитать по теме M40 Давление Масла
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 05 Октября 2011, 21:34:51 »
скорее всего придется перебирать мотор (((
  • BMW E30
всем МИР !!!
АнтиТАЗ
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 13:41:37 »
А уровень масла какой? Может сожрала все?
x-500
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 13:57:42 »
какое масло залито? пробуй залить гущее ;)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 14:09:48 »
прежде всего - КОГДА залил масло и когдаменял последний раз. если ХЗ когда то пора менять масло и фильтр. если менял и такая хрень при нормальном уровне масла .... худо дело )
в общем надо больше исходных данных.
  • Репутация +2/-10
« Ответ #5 : 07 Октября 2011, 01:33:59 »
машину купил недавно! Было залито ЛУКОЙЛ 10/40 полусинтетика (ПИПЕЦ)! Сегодня ещё раз завёл не чего не горит! Завтра буду заливать ЗИГ 10/40!!!  Посмотрем результат? Синтетику лить боюсь, так как сальники не новые ((((
Спасибо за помощь !
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #6 : 07 Октября 2011, 06:07:00 »
нафига тем наплодил
« Ответ #7 : 07 Октября 2011, 11:00:07 »
Спасибо за помощь !
чтобы сильно не епаться потом, лучше сейчас в своем М40 поменять ремешок ГРМ , ролики ГРМ , маслопровод в голове , и сальники по пути, и сменить масло на синтетику. денег уйдет тысяч 5 , если сам всё сделаешь. там не сложно. по времени пол дня максимум. зато есть шанс уберечь себя от злое**учего ремонта головки в скором времени. т.к практика показывает что 90% м40 этого требуют.
« Ответ #8 : 07 Октября 2011, 11:01:08 »
от какого ремонта головки простите ? )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 07 Октября 2011, 11:17:03 »
пляха буч )))) сбиваешь с толку )))) от стандартного ремонта ГБЦ на М40 )) который трбуется большинству этих авто из-за неуважительного их пользования.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 07 Октября 2011, 11:47:10 »
если  места под гидрики разбиты , вследствии чего они на холодную постукивают , лечится ли это? (в голове ВСЁ новое)
« Ответ #11 : 07 Октября 2011, 11:48:10 »
я думаю если не считать подкладки шаёбочек как кто-то тут описывал - лучше найти голову без такой болячки...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 07 Октября 2011, 11:50:35 »
аха , блин , как её проверить та , что она не стучащая , да и в этой я направляйки поменял , ваще , критично ли ездить с таким касяком?
  • Репутация +2/-10
« Ответ #13 : 07 Октября 2011, 13:09:29 »
Сегодня узнал,гидрики стояь 380р.шт! Кто знает как выглядит маслопровод в голове? И сколько он стоит? Подскажите пожалуйста...
« Ответ #14 : 07 Октября 2011, 13:15:25 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +2/-10
« Ответ #15 : 07 Октября 2011, 13:35:16 »
Надо регистрироваться , И код вводить (((! Другой сылки нет?
« Ответ #16 : 07 Октября 2011, 13:39:21 »
очень трудно зарегестрироватся на экзисте )
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #17 : 07 Октября 2011, 13:42:28 »
гидрики есть и дешевле но на этом не советую экономить. маслопровод там трубочка она стоит в районе 300-500 рублей . может побольше . а на экзисте зарегиться полезно) на будущее.
x-500
« Ответ #18 : 07 Октября 2011, 14:47:42 »
нуда, а-ну скажика мне как мне в киеве получить твой московский смс, даи номер телефона росийский ввести на который он прийти должен - у меня украинские номеры.....
  • Репутация +71/-34
« Ответ #19 : 07 Октября 2011, 16:50:13 »
эту трубку по-моему можно отмочить в бензе/растворителе и пр. (у меня она лежал в бензе неделю , пока всё было разобранно) , чё ей буит та , вся какашка там расщепица , я у себя так и сделал , када собирал , завёл без клап. крышки , там так херакнуло :o - пол машины было в масле , т.ч. я решил не менять
  • Репутация +2/-10
« Ответ #20 : 07 Октября 2011, 19:27:46 »
Спасибо большое!!! закажу обязательно. А трубка она что, засоряется ?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #21 : 07 Октября 2011, 22:23:30 »
http://www.exist.ua/
e39 523i
« Ответ #22 : 08 Октября 2011, 05:26:25 »
трубка засоряется !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #23 : 08 Октября 2011, 05:30:11 »
я вот так тоже один раз отмочил , но проверять не стал - итог: запоротый распредвал , рокера и бошка (((
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #24 : 08 Октября 2011, 05:47:55 »
тагда закажу
