Автор Тема: е30 1988г.в Помогите победить инжектор  (Прочитано 6854 раз)
kukanoff
« : 05 Октября 2011, 23:43:06 »
Взял себе сей автомоболь для езды зимой, вобщем проблемма в следующем:
мотор М10 инжектор Л-джет, так вроде.
Заводится отлично с пол пинка, не дымит мотор работает чистенько, сначала держит 1200 оборотов. прогревается опускает где то до 800, при нажатии газа стреляет как будто на на проблемы с    зажиганием обороты развивает но нехотя, но ко конца до 6 тысч, соответсвенно не едет, свечи провода проверенны, крышка трамблера тоже, помярянно давление в системе бензопровода 3,5,
свечки черные как будто богатит.,  нагар на всех однородный. Диагностику не сделать так как нигде нет такого раъема на 16 пинов вроде. Расходометр в сервиса промеряли сказали впорядке,
Может это лямбда??
Или форсунки???
Или просто электрика??
Всем спасибо!!
Рекомендуем почитать по теме е30 1988г.в Помогите победить инжектор
kukanoff
« Ответ #1 : 06 Октября 2011, 00:09:07 »
простите за опечатки, клава удитая)))
может метки????
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 06 Октября 2011, 00:11:01 »
зажигание по меткам выставь, может поможет
е28 535
kukanoff
« Ответ #3 : 06 Октября 2011, 00:19:49 »
зажигание проверяли
« Ответ #4 : 06 Октября 2011, 00:37:12 »
а свечи и провода как проверены? крышку проверял, а бегунок?
е28 535
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #5 : 06 Октября 2011, 01:27:43 »
Похоже что вакуумное регулирование зажигание не работает, или опережение выставлено неправильно.
На л джете давление должно быть по моему 2.5 бара.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 06 Октября 2011, 03:30:27 »
на л-джете давление 2.5, если у тебя 3.5, то поменяй регулятор давления топлива
  • е30, 318i, м10в18, 84г
kukanoff
« Ответ #7 : 06 Октября 2011, 11:42:25 »
да 3.55 это насас качает, клапан же лишнее скидывает, провода новы крышка новая, и бегунок тоже,
и подсос воздуха колектора тоже исключен(((
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: 89260419741
« Ответ #8 : 06 Октября 2011, 12:00:05 »
регулятор давления топлива и фильтр топливый - заменить, и описать сюда
  • Qashqai J10 1.6T Raven, E30 '84 M10 1.8T Flashback
kukanoff
« Ответ #9 : 06 Октября 2011, 12:02:47 »
может есть какие то данные по сопротивлениям на датчиках, может ли она работать без лямбды??
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #10 : 06 Октября 2011, 12:06:10 »
Попробуй просто тупо другие свечи! У меня такое было новые свечи мотор после капиталки. Окозалось свечи гггг.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
kukanoff
« Ответ #11 : 06 Октября 2011, 12:28:54 »
свечи менял снасчала денсо, потом нжк, да и нагар на все эдентичный............. лан сегодня вчереом отпишусь)
« Ответ #12 : 06 Октября 2011, 15:58:04 »
Насос должен на закрытую 5.5-6 бар качать
e30 m42b18, Продал.
kukanoff
« Ответ #13 : 06 Октября 2011, 22:45:29 »
клапан пока не нашел, фильт судя по виду новый совсем стоит, мерял компрессию 9.5 9.5 10 10, и еще кажется как будто подсасывает воздух где то но лил на мотор жидкости  ничего не изменяется, и еще одна особенность,, расходомер тот что на панели показыват  на холостых 20 ну тоесть лежит в максимуме, и идет к нулю только после того как ты разгазовал и полностью отпустил газ!
Димачка
« Ответ #14 : 07 Октября 2011, 14:09:46 »
Привет, всем. У меня М-40 и такая же проблема  :-\ Свечи, крышка трамблёра, бегунок, провода, топлив. фильтр, - всё новое! что делать уже не знаю  >:D Достало , еду по трассе , а меня всякие ОДА , КОПЕЙКА, МОСКВИЧ, .... обгоняют как стоячего ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ????
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кинешма
« Ответ #15 : 08 Октября 2011, 13:53:55 »
Привет всем -всё как у всех то едет то не едет тяга пропадает и глохнет на ХХ работает ровно топаешь на педаль она может поехать а может и обороты опустить и захлёбываться начать...поменял фильтр , насос новый поставил , почистил форсунки ,выставил зажигание стробоскопом,поменял свечи, почистил сеточку в датчике уровня топлива  ....а вчера одну хрень заметил - реле  бензонасоса иногда счелкает не во время пуска и греется собака ...сегодня час назад выехал бодро а на трассе заглох! притащили на галстуке (((мне кажется в нём дело в данный момент разобрал его осторожно и прозваниваю просматриваю ! кто знает как проверить его вылечить потестить?
  • BMW E30 m10 "87
kukanoff
« Ответ #16 : 08 Октября 2011, 15:52:26 »
клапан сброса давления проверили давлением все рабоотает, новый покупять за 3000 нет смысла
iTech
« Ответ #17 : 08 Октября 2011, 15:54:41 »
ты релюшку достань и замкни там, что должно замыкаться(на разьёме реле) проводочками какими-нибудь...и поезди..если норм будет, то значит реле плохое...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 08 Октября 2011, 16:52:50 »
автор уверен что у тебя на м10 стоит лямбда?
по теме: описанное тобой поведение экономайзера - нормальное.
проверь датчик температуры, переключатель дросселя.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #19 : 08 Октября 2011, 16:55:18 »
и еще м10, 88 год и джет - понятия не совместимые. давай вин и фото
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кинешма
« Ответ #20 : 08 Октября 2011, 16:57:32 »
разобрал ...там ничего не расплавлено конденсаторы в норме ,  катушка медная и перемычка при повороте ключа пересчелкивается и возвращяется на место если соединять самому ничего не происходит ...бензонасос не гудит (((   а соединить какие контакты ?
   -31  -50  -TD                            вот такая контактная группа  что с чем соединить ?
                 -87b
   -30  -15  -87
  • BMW E30 m10 "87
iTech
« Ответ #21 : 08 Октября 2011, 17:19:37 »
                 -87b
   -30  -15  -87
30 и 87, 87б...это помоему плюс на бензонасос и форсунки соединяется с 30...по цветам- красный(30) красно белый (он на форсы) и зелёно-фмолетовый( на бензонасос)..
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кинешма
« Ответ #22 : 08 Октября 2011, 17:30:16 »
  спасибо пойду попробую
  • BMW E30 m10 "87
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кинешма
« Ответ #23 : 08 Октября 2011, 17:32:57 »
кстати 87 и 87b соединены под корпусом!
  • BMW E30 m10 "87
iTech
« Ответ #24 : 08 Октября 2011, 17:55:00 »
может быть...я давно с инжектором возился, не помню всего уже..
