Автор Тема: е30 1988г.в Помогите победить инжектор  (Прочитано 6855 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кинешма
« Ответ #25 : 08 Октября 2011, 18:31:21 »
TD и 87b соединены а 87 отдельно прости ....но при соединении насос не работает а форсунки счелкают значит открываются.. ((( снял шланг с рамки на форсунки бенза нет!!!насос не качает  может ещё что подскажите?
  • BMW E30 m10 "87
Рекомендуем почитать по теме е30 1988г.в Помогите победить инжектор
iTech
« Ответ #26 : 08 Октября 2011, 18:52:27 »
вот тебе даже картинка....
а то я чтото не понял что ты там насоединял...
iTech
« Ответ #27 : 08 Октября 2011, 18:54:40 »
вот так помоему бензонасос замыкается
kukanoff
« Ответ #28 : 09 Октября 2011, 02:45:40 »
wbaac3109013366636 вот вин номер фоткну завтра если получится.......
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #29 : 09 Октября 2011, 09:46:54 »
Вин дал неправильный, он не пробивается в ЕТК. Напиши точно последние 7 цифр.
kukanoff
« Ответ #30 : 09 Октября 2011, 11:43:25 »
310901336636
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #31 : 09 Октября 2011, 12:09:34 »
с давлением топлива разобрался?
kukanoff
« Ответ #32 : 09 Октября 2011, 12:11:55 »
310901336636
kukanoff
« Ответ #33 : 09 Октября 2011, 12:13:20 »
с давлением все в норме. проверил еще раз все впорядке. может всетаки карб воткнуть и не думать?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 09 Октября 2011, 12:25:49 »
Судя по вину машина выпуска марта 1987 года, 4дверка на м10, с катализатором. Лямбда точно есть? Если есть, попробуй поменять, благо стоит она недорого.
ИМХО втыкать карб глупо, тут полфорума у кого м10 с ним мучаются и  переделывают на инжектор
kukanoff
« Ответ #35 : 09 Октября 2011, 12:31:56 »
лямбда точно есть я под тачку залезал видел, в доках 88 год, сегодня попробуюю с ней что нить сделать!! А карб я солекс на гольфа ставил проблем не знал_))
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #36 : 10 Октября 2011, 00:53:27 »
На этом впрыске достаточно отсоединить лямбду, что бы понять исправна она или нет.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #37 : 10 Октября 2011, 00:55:39 »
Может у тебя кат еще не выбили?
Сними его и попробуй.
e30 m42b18, Продал.
kukanoff
« Ответ #38 : 10 Октября 2011, 22:24:54 »
что такое КАТ?? сегодня снял рампу мне не нравилось как там одна форсунка стояла, после этого поставил все оратно продул обратку она окаалась чистой, завел и еще раз решил посмотреть как работает регулятор давления топлива , и случайно взял прозрачный шланг, есть небольшие пузырьки воздуха, это я так понимаю перед насосом сосет воздух, скорее всего шланг, снял люк за задним сиденьем , масса шлангов и разъем на три пина, это датчик или преднасос еще есть? и что то не получилось эту штуку повернуть(((, что скажете?
kukanoff
« Ответ #39 : 10 Октября 2011, 22:27:32 »
насос шумновато работает, если менять то любой впринципе пойдет?
« Ответ #40 : 11 Октября 2011, 00:50:58 »
Кат это катализатор.
Кули лезть к насосу если ты проверял давление и производительность?
e30 m42b18, Продал.
kukanoff
« Ответ #41 : 11 Октября 2011, 13:19:10 »
мне не нравиться звук его работы, и заодно пбедить подсос воздуха, только со шлангами не разобраться
kukanoff
« Ответ #42 : 11 Октября 2011, 13:38:07 »
как понять есть ли у меня подкачивающий насос? просто судя по фото о замене бензанасоса в баке, у меня нечто другое там!
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #43 : 11 Октября 2011, 15:49:15 »
Скорее всего у тебя его нет. Думаю можно посмотреть каких цветов и сколько проводов к баку приходит
iTech
« Ответ #44 : 11 Октября 2011, 18:04:46 »
если у тебя так, но с двумя трубками то это не насос а просто топливозаборник с датчиком уровня топлива....
kukanoff
« Ответ #45 : 11 Октября 2011, 21:34:29 »
да все так, уже разобрал поменял шланг, вобщем после переустановки форсунок и топливной рейки она поехала, но остался провал при резком нажатии газа, когда его проходишь тянет хорошо и разгоняется достойно..................... до конца не вылечил(((
kukanoff
« Ответ #46 : 11 Октября 2011, 22:53:36 »
сетка в баке была чистая относительно и баки вроде относительно чисты, бензанасос то воет как ненормальный то тихо работает, завтра попробую по электрико проверить может где питание.
kukanoff
« Ответ #47 : 14 Октября 2011, 11:33:00 »
итак :
Топливная система исправна
насос новый
филтр новый
клапан на рампе проверен
провода проверены на сопротивление
крышка трамблера новая
каташка проверена
дрмв проверен
проверенны все шланги на наличие трещин
зажигание выставленно
обратка продута
свечи Денсо новые
компрессия 9,5 9,5 10 10
Какие варианты товарищи????
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #48 : 14 Октября 2011, 11:36:37 »
фазы ГРМ
kukanoff
« Ответ #49 : 14 Октября 2011, 12:59:52 »
ещще совсем забыл не работает датчик температуры на приборной доске, и при замыкании на массу похоже не раьотает, это может быть связанно
