Автор Тема: Не можем запустить м10 инжектор. подскажите плз  (Прочитано 1383 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 07 Октября 2011, 01:21:04 »
Короче корешь собрал бэху с нуля, все дела, двиг м10, инжектор... проблема с запуском.
Ктонить можеть на минуту мозги одолжить для проверки? То что они не сгорят при проверке - гарантирую лично.
Вся проводка и прочее - уже перепроверено....
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 10:01:13 от Sh@ckled
Рекомендуем почитать по теме Не можем запустить м10 инжектор. подскажите плз
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 12:18:22 »
вот это он замарочился....
  • Хочу М3 Е30
  • Репутация +125/-396
  • Локация: Кёник
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 22:29:02 »
я могу дать свои но только после 9 вечера и напиши номер своих мозгов я сровню если идентичные то дам а если разные то даже замарачивотся не стоит!!!
  • Репутация +9/-3
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 12:15:38 »
Bosch 0 280 000 330 или 0 280 000 318
Первые стояли изначально, вторые прослужили несколько лет.
Вчера опять ковырялись.
Топливо льётся беспощадно и ручьями....
Походу чтото с импульсом на форсунки
  • Репутация +9/-3
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 10:03:27 »
Короче ситуёвина на сегодня следующая.
Взяли другие мозги, теперь форсунки лить перестали.
Они вообще включаться перестали. Двигатель стартует на пусковой форсунке, весло и бодро....
И глохнет, ибо рабочие не включаются.
Есть какие идеи?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 11:35:58 »
мозги
у меня так было на м30)
  • 286л.с./1000кг
  • Если тебя обидели - забудь, Если тебя оскорбили - прости, Если тебя ударили - ВСПОМНИ, ...дь, вспомни все и убей!
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Кениг
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 13:37:55 »
Менял двиг с 2.0 в машине 85 на 2.3 83 после капиталки. Пришлось оставить все мозги, датчики, расходомер с 2.0. При подстановке с 2.3 (всего и по частям) на проводку 2,0 не работает. Переносом проводки заморачиваться не стал. Детально не помню, но стабильной работы добился только на всем родном от 2.0. Посмотри что у тя не родное к инжектору. Массу проверь на двиге инжекторную (под впускным над стартером длинная шпилька на ней грядка массовых клемм) у мну, после замены двига, откручивалась и тоже мозг трах-тарарах. В смысле МОЙ мозг.  ;D Удачи.
