Автор Тема: Про резистор печки  (Прочитано 2169 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 07 Октября 2011, 10:54:21 »
моторчик печки работает только на 4 скорости. Сейчас печка снята и разобрана. Резистор вскрыл, почистил  карбиклинером и тормозухой. Подскажите какое сопротивление должно быть на скоростях и между какими контактами резистора его мерять - перед сборкой хочу удостовериться в его работоспособности.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Про резистор печки
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 07 Октября 2011, 11:22:03 »
Сырожа Сырожа   :D :D :D :D :D :D :D :D
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 07 Октября 2011, 12:19:01 »
...каждый...дергает как хочет=)не парься купи заведомо рабочий ставь  и радуйся
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #3 : 10 Октября 2011, 10:50:17 »
че,на? или ты сам с собой разговриваешь?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #4 : 10 Октября 2011, 10:50:45 »
сегодня он рабочий, а завтра не рабочий.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 13:13:33 »
купи новыйй 1500 по экзисту
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #6 : 11 Октября 2011, 19:36:09 »
резистор под торпедой или на корпусе печки?
бландинка 89г. М40В18
  • Репутация +63/-74
« Ответ #7 : 11 Октября 2011, 20:19:28 »
под торпедой в корпусе печки..я так понял тот что со сперальками..так он там один
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 13:29:18 »
В блоке сопротивлений, есть термостат, представляющий собой контактную группу с биметаллической пластиной, так вот при попадании влаги и пыли в этот термостат он перестаёт работать. Были случаи когда он вообще сгнил и не подавал питание на всю схему. Выходом их сложившейся ситуации стала установка жучка вместо термостата, обычным куском провода сечением 1,5 кв.мм. )))
Я знаю, что я много не знаю, но многие не знают даже  этого.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 17:27:46 »
непонимаю ничего=((это вы про реле сопротивления или нет
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 09:46:51 »
На двигателе печки есть маленький блочок в нём расположенны сопротивления, в виде спиралей выполненные из жаростойкого материала, по видимому из нихрома и термостат о котором я говорил, он находится чётко под ними по середине приглядитесь и вы увидите нечто маленькое плоское напоминающее контактную группу.
P.S.жаль фотки нет, на будущее надо будет записать :)
