Автор Тема: разрядка акума 3-4 дня  (Прочитано 7281 раз)
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #25 : 11 Октября 2011, 13:12:17 »
=))пока не занимался этим, у меня сварочные работы во всю идут=)так вот когда разбирал машину, увидел что левый габорит слегка тлеет, как наводка получается, у меня первый переход, но фары от второго..так вот может ли это быть всей проблемой..просто не думал что если диод еле тлеет то он высосет весь акум за 4 дня..??
  • BMW e30 m10 2be
Рекомендуем почитать по теме разрядка акума 3-4 дня
« Ответ #26 : 13 Октября 2011, 16:35:07 »
Почему диод? В габаритах обычные лампочки. Переделка? Тогда надо смотреть пристально. Что тлеет - плохо. Значит там и надо искать утечку.
Фары 1 и 2 переход по смыслу ничем не отличаются. Идеология подключения одна и та же.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #27 : 13 Октября 2011, 16:37:53 »
диод я ставил сам с цоколем такой, белый с рассеивателем!провода сам подсоединял но не понимаю в чем проблема тк все там верно и все заизалированно..не пойму от куда он может сосать ток((
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 13 Октября 2011, 16:43:38 »
ну описали же откуда и чего ) что еще надо то ? ) уже подробнее некуда. проверь как описано, начинай с фар. хотя ИМХО у тебя беда может быть в жгуте проводки которая идет назад ) она часто подгнивает лежа в полике...там проводка когда контачит друг с другом могут начать гореть поворотники как габариты - у нас у парня так было ))) случайно чисто ))))
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 16:59:48 от Sadman
  • Репутация +63/-74
« Ответ #29 : 13 Октября 2011, 16:50:54 »
все, вес молчу=)че зря воздух сатресать, как сделаю отпишусь, всем огромное спаибо=)
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #30 : 13 Октября 2011, 17:00:05 »
дополнил маленько пост предпоследний )
« Ответ #31 : 13 Октября 2011, 17:42:12 »
проверь, может наводка РЧ
  • Репутация +63/-74
« Ответ #32 : 13 Октября 2011, 18:59:47 »
рч это че?
  • BMW e30 m10 2be
x-500
« Ответ #33 : 21 Октября 2011, 10:45:28 »
радиочастоты :)))
  • Репутация +16/-0
« Ответ #34 : 26 Ноября 2011, 11:38:22 »
Если акум быстро заряжается, то и быстро разряжается! :P Может всё дело в нём! ;)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #35 : 26 Ноября 2011, 13:01:22 »
дак решили проблему то ? или не ?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #36 : 27 Ноября 2011, 00:54:11 »
...уже собираю машину..электрикой займусь под конец..скорее на след выходных..все расскажу..есть подозрения что при переделки передней оптики гдето минус упал на плюс в габартах..но это только догадки..обязательно отпишусь как все решу
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +16/-0
« Ответ #37 : 27 Ноября 2011, 13:32:04 »
Когда плюс падает на минус то это К.З. А вот когда изоляция не держит, то здесь огромный простор для фантазии и работы! Так что нужно звонить цепи по любому или поставь "МАССУ" и дня два-три отрубай её! Если не поможет значит аккум! У меня так было! Поменял забыл что такое!
« Ответ #38 : 28 Ноября 2011, 13:51:29 »
чем ставить МАССУ совдеповскую. прощепрозвонить тестером и все сразу станет ясно.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #39 : 28 Ноября 2011, 15:55:59 »
Я тоже за прозвонку!!!! Но масса как временный вариант, особенно тракторная для проверки аккума. (В случае проблем с прозвонкой и электрикой)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« Ответ #40 : 11 Января 2012, 11:48:34 »
Ап теме
Проблема в том, что у меня ток утечки 1.10А. Аккумулятор садится за ночь..
предохранители проверил, жрет только один салонный 0.04А..
Что может жрать 1А ? что ещё следует прозвонить ? (Аккум стоит в багажнике)
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
« Ответ #41 : 11 Января 2012, 11:51:26 »
что-то , что идет мимо предохранителей . для сравнения Гена у меня был подключен напрямую и жрал 6А , это к тому что электромотор кушает прилично. примерно столько же ест стартер на вращение , если я не ошибаюсь. отключай все устройства поочередно. усилитель если есть ,
  • Репутация +6/-2
« Ответ #42 : 11 Января 2012, 11:54:50 »
Гена и стартер жрали когда ключ в положении выкл.?
как проверить гену ? )
по средствам предохранителей ?
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 12:19:48 от rOnal
« Ответ #43 : 11 Января 2012, 12:23:16 »
отключаешь провода от гены и смотришь ток. если я правильно помню то при дохлом диодном мосте(мосту?) может идти обратный ток на гену на заглушенном автомобиле. все устройства которые не проверить предохранителем - проверяй непосредственно отключением. мы гену случайно тогда обнаружили , чисто наугад отсоединили.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #44 : 11 Января 2012, 12:33:41 »
Спасибо. Буду смотреть-искать. ???
« Ответ #45 : 11 Января 2012, 21:29:13 »
Именно. Тупая последовательная проверка решает.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия, Башкирия, Благовещенск - Уфа
« Ответ #46 : 11 Января 2012, 22:03:19 »
1А это очень дохера. Скорее всего "гена". Либо усь, как всегда, напрямую подсоединили (если таковой имеетсо)
  • Репутация +63/-74
« Ответ #47 : 26 Января 2012, 07:10:08 »
Моя проблема решилась заменой щеток в гене!и поменял все силовые провода!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +63/-74
« Ответ #48 : 26 Января 2012, 07:10:48 »
Моя проблема решилась заменой щеток в гене!и поменял все силовые провода!проверил, почистил все массы и контакты
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #49 : 26 Января 2012, 09:29:57 »
:)))))))))) то есть ток утечки ты так и не замерил ?
