Автор Тема: Разрядка акума, взрваются лампочки  (Прочитано 1890 раз)
  • Репутация +5/-4
  • Локация: СПБ Парк Победы
« : 29 Ноября 2010, 01:21:56 »
Всем доброго времени суток. Вобщем проблема в следующем: По утрам слабенько крутит стартрер; На прогреве если включить печку на "2", обогрев заднего, фары, магнитолу, то приборка по-тихоньку тускнеет, колонки затихают и т.д., поддам оборотов все снова загорается.
И еще несколько косяков: не так давно решил зарядить телефон от прикуривателя, магнитола работала, вставил зарядку - погасла магнитола и перестал работать прикуриватель, поменял предохранитель (ПЕРЕГОРЕЛ) мафон ожил, а прикуриватель сдох (даже эта хрень не нагревается, для сигарет).
Лампочки. Разом перегорели лампы задних габаритов, при чем перегорели с треском и дымком, начал доставать, увидел, что они все растресканые и крошатся, вчера та же история случилась с лампой подсветки приборки.
Приборка. Стрелка датчика топлива и температуры скачут как поплавки на рыбалке.
Вроде пока все, может скоро еще что всплывет.
Посоветуйте пожалуйста где что смотреть и как лечить?
  • e30/316/87/2be - Продал; Opel Kadett 1.3NB(как новенький) Chevrolet Viva 06' 125 h.p.
Промышленный альпинизм - любые виды работ +79045529878
Рекомендуем почитать по теме Разрядка акума, взрваются лампочки
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 29 Ноября 2010, 01:22:56 »
для начала напругу померяй скока генератор дает!,
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 29 Ноября 2010, 04:17:49 »
походу у тебя один или больше диодов в мосте генератора пробило.
а для начала стоит померить напругу и посмотреть состояние щеток.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #3 : 30 Ноября 2010, 10:51:51 »
А как это померять? Я просто не сталкивался с этим раньше, а соображать что к чему на морозе -15 не очень получается...
« Ответ #4 : 30 Ноября 2010, 12:29:29 »
тыкаешь вольтметром в клеммы АКБ и смотришь как меняется напряжение, в зависимости от оборотов двигла. дел на 30сек.
