Автор Тема: Замена сцепления с дизеля на бензин  (Прочитано 5447 раз)
« : 07 Октября 2011, 22:35:50 »
Разорвало родной двухмассовый маховик М21 не турбо. Маховика не оказалось рядом, поэтому было принято решение поставить все сцепление с М20. Было куплено и поставлено. Также был заменен бендекс на стартере. Сразу после замены и по сей день наблюдается вибрация при отпущенном сцеплении на холостых на нейтралке. При выжатом сцеплении вибрация пропадает, так же вибрация пропадает при увеличении оборотов и подачи нагрузки на двигатель. Недавно мне рассказали что человек при тех же симптомах убил вал на двигателе, правда это был мерен. Что делать в данной ситуации? Опасно это или можно забить? Как замена сцепления скажется на коробке? Пружины ведь меньше и хуже сглаживают все удары?
Рекомендуем почитать по теме Замена сцепления с дизеля на бензин
Денис
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 08:08:24 »
С сцеплением от М20 я на своём дизеле ездил не один год, да, коробка шумит на холостых. Я забил на это. А новый хозяин машины даже и не заметил шума :-)
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 16:13:04 »
тут помоему все ездят с обычными маховиками)),можно не парится,самое неприятное это шум на нейтралке!
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 17:07:51 »
у меня вроде как родной стоит не смотрел единственное шумит выжимной на нейтралке пока сцепление не выжмешь
  • bmw324d e30 седан1986г
Денис
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 17:10:28 »
Ты думаешь это выжимной шумит? )))))
  • Репутация +20/-5
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 17:37:24 »
да, или я не прав?
« Ответ #6 : 31 Октября 2011, 13:40:27 »
Нет
шумит сама сцепа
менять только комплектом на валео
ничего другое не поможет, сам уже экспериментировал
бензиновый маховик приведет к замене подшипника вала коробки,
а он очееень дорогой
835017 valeo  на exist.ru
маховик с корзиной почти в два раза тяжелее бензиновой
плюс диск усиленный с толстыми пружинами
  • Репутация +20/-5
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 18:21:14 »
вскрытие покажет
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #8 : 01 Ноября 2011, 21:27:06 »
+1 к Денису . как временно можно использовать мою схему.
« Ответ #9 : 08 Июня 2012, 23:46:06 »
на холостом сильно шумит сцепление оч, неприятный звук как ведро с болтами!!!
я менял 4 коробки думал первичный вал шумит!
Денис
« Ответ #10 : 09 Июня 2012, 07:57:21 »
Ну дак почитай эту темку, вроде всё тут понятно :)
« Ответ #11 : 10 Июня 2012, 22:49:45 »
неповериш сначала поменял коробки потом купил сцепу и потом нашол этот форум и сразу заменил коробку с 240 на 260
