Автор Тема: Оптика тупит  (Прочитано 3565 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« : 08 Октября 2011, 12:32:15 »
Работает одна фара ближнего, одна дальнего, одна противотуманка. (все в разнобой) Все лампочки впорядке. Где копать? Предохранители?
Если так, то какой именно? у меня пол книги вырвано..
Рекомендуем почитать по теме Оптика тупит
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #1 : 10 Октября 2011, 20:00:33 »
x-500
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 15:23:23 »
а предохранители горят или там перемычки?
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 00:23:03 »
Нашел предохранитель, который овечает за свет, вырубается только одна лампочка. Завтра буду мутить с проводкой..
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 00:25:49 »
Поменяй переключатель ближнего света. Тот который рукой дергаешь чтобы свет включить ))))
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 00:31:04 »
вобщето за ближний свет отвечают два предохранителя, и за дальний свет тоже два предохранителя, за противотуманки не помню, но тоже два.
Vizor13
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 12:38:04 »
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 13:41:04 »
таак, придется еще раз проверить предохранители)
спасибо, ребят:)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 18:59:06 »
Подведем итог)
Поменял все предохранители. Заработал весь дальний свет!! Но ближний так и не включился, по-началу был очень огарчен. Начал проверять проводку, треснул провод (треснул!!), оголил, прикрутил, заизолировал. Вот и все, все работает) С противотуманками так и не разобрался, на днях..
Охлаждение начало работать как надо. На БСК все еще горит лампочка о неисправности стоп-сигнала (всё работает). Буду думать что с ним делать..
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 22:06:56 »
заклей кусочком чорной изоленты!
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #10 : 12 Октября 2011, 22:46:07 »
Подведем итог)
я с ошибкой фар на БСК уже 2 года езжу. я на него внимания не обращаю, он сам по себе глючить может
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 01:17:46 »
аха, спасибо) я видел как ты намудрил с БСК, жаль у меня руки не откуда надо :)
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 11:51:35 »
я себе в подсветку номера поставил светодиодные лампачки - теперь ошибко подсветки номера горит)))))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #13 : 13 Октября 2011, 14:58:21 »
У меня их вообще нету, а на бск не горит:)
x-500
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 16:58:43 »
нажми пидаль тормоза один раз! ;)
про изоленту Хол любит отжигать :)))
  • Репутация +0/-1
  • Локация: САО
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 18:41:02 »
не прокатывает
