Автор Тема: Про бензонасос.  (Прочитано 2676 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 08 Октября 2011, 19:43:05 »
Подскажите пожалуйста, из-за чего бензонасос может переодически не включаться. Т.е машина работает ровно,без перебоев, заводится с пол-оборота, но иногда а в последнее время все чаще и чаще просто не заводится, иногда несколько раз крутишь, а она даже не пытается схватить, потом хлоп и с пол-оборота заводится. Было пару раз, что на ходу глохнет, хотя обороты стоят стабильно двигатель работает ровно. Бензонасос новый, со старым была таже проблема, из-за чего и поменял.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Про бензонасос.
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Москва, новый бензонасос и расход
    Всем привет! Заменил бензонасос - был Denso, поставил Airtex E3240. При замене поставили старое рез....
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 19:59:41 »
может на релюшке контакты отходить
  • Coupe 325е 12.06.1986
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 19:59:51 »
капай проводку
« Ответ #3 : 08 Октября 2011, 20:16:28 »
Легко сказать, я в электрике, Как обезьяна с компьютером :) Где эта релюшка находится на м40 1.8? у меня у родственника на 39 кузове типо такой проблемы было, только там она совсем не заводилась, кинули новый провод на бензонасос и все ок. Откуда он е30 идет и если можно, то какого цвета?
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 20:26:02 »
заднее сиденье за водителем подними и посмотри жгут проводов. может отгнил. была такая петрушка.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 21:02:58 »
а релюшка на левом брызговике стоит белая 5 контактная вроде
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 23:36:52 »
Спасибо за советы, завтра вечерком гляну и отпишу.
« Ответ #7 : 09 Октября 2011, 23:36:37 »
Поднял заднюю сидушку, там вроде все норм, провода как новые. Я так и не понял где релюшку искать? ???
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белоруссия
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 00:05:49 »
у меня похожая проблема недавно началась только на ходу едет потом глохнет заводишь и опять едет или иногда сама может заработать сразу после того как заглохла
подскажите это тоже насос или что может быть спасибо
куплю м3 е30
  • Репутация +24/-10
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 09:48:29 »
Релюшка под капотом на левом брызговике под черным колпачком там их три шт. стоит две с 4-мя контактами одна с 5-ю контактами это она у меня она белая.
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 10 Октября 2011, 09:51:37 »
Датчик колена смотри
« Ответ #11 : 10 Октября 2011, 10:23:26 »
А как его проверить? вроде год назад менял(зимой не хотела ехать),оказалось зря, проблема была в расходомере.
Поставим вопрос по другому, есть ли на форуме люди которые знают эликтрику наших авто? Мне почему то кажется, что попробовать кинуть новый провод на бензонасос это самое простое :-[
Vizor13
« Ответ #12 : 10 Октября 2011, 10:59:08 »
да кинь провода сразу на бензонасос.
а реле не под капотом под лобовым?!
« Ответ #13 : 10 Октября 2011, 11:05:14 »
+да
то сверху м20точник советы раздаёт
с чево вобще автор решил что ето бензонасос виноват?
система управления мотором какая?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 10 Октября 2011, 15:19:07 »
джетрон м20b20
куплю м3 е30
« Ответ #15 : 10 Октября 2011, 15:45:59 »
На м40 релюшки под капотом я не нашел. Насколько я слышал, она длинная. Под капотом в блохе предохранителей такой нет! Почему я склоняюсь к бензонасосу, ну на сколько я знаю, когда поворачиваешь зажигание, то он должен начинать качать бензин и издавать хоть какие то звуки, так он этого переодически не делает (т.е. при повороте ключа молчит ???), а потом хлоп с какой нибудь попытки заводится как ни в чем не бывало?! Еслиб была бы в чем то другом проблема, я думаю машина хоть пыталась бы схватить, а тут просто крутит и все! Последние сутки заводится опять норм. Мистика какая то. Куда лезть вообще не понимаю ???
« Ответ #16 : 10 Октября 2011, 16:30:16 »
не в блоке предохранителей и не длинная. она под капотом на моторном щите чорный карабок, крышку снимаеш - там три реле
реле бензонасоса срабатывает только когда мотор крутится быстрее чем некрутится, соответственно ето реле включается мозгом мотроника, а сам мотроник включается своим реле. вот и то и другое реле находится под черненькой крышечкай. а третье там на подогрев лямбды. когда контакты реле мотроника засераются/обгорают - тогда возникают необъяснимые заглох/незаводится и т.д.
когда глохнет из-за реле насоса или самого насоса - мотор глохнет медленно, в течение нескольких секунд 2-10, т.к. давление падает не мгновенно, а когда из-за реле мотроника - то резко т.к. с форсунок и т.д. исчезает питание
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 16:35:57 от Holland.9
  • Репутация +315/-298
« Ответ #17 : 10 Октября 2011, 16:41:25 »
))если глохнет на ходу(особенно при длительной эксплуатации)может быть трабл с катушкой зажигания(это на джетронах м10 и м20) у меня так было -переодически глох (очень редко но внезапно), с ключа заводилась и ехала практически сразу, но настал момент на МКАДЕ в 4-ом ряду на 5-ой скорости, заглохла и все......, поменял катушку и поехал, ты проверь искру то када крутишь трамблер а она не заводится)))как и ты поменял бензонасос и фильтры(что нет искры понять было тяжело, она глохла и заводилась практически сразу-тоже было ощущение что бензонасос-помер) неисправность -нет искры или перебои с искрой еще подловить надо, ток я свечу воткну ее проверить-а она уже есть)))
« Последнее редактирование: 10 Октября 2011, 16:48:28 от МИХАС Е30
« Ответ #18 : 10 Октября 2011, 16:46:46 »
Спасибо большое Holland.9. Довольно четко и понятно объяснил! Попробую найти этот коробас, если вдруг не найду сможешь на фотке стрелку поставить где он находится? :-[
