Автор Тема: как поменять редуктор. ?  (Прочитано 3550 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 08 Октября 2011, 21:34:22 »
что нужно снимать и что откручивать? просто люфт в нем мощный. Подскажите кто знает. С заранее спасибо
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме как поменять редуктор. ?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 09 Октября 2011, 00:40:12 »
 8)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 09 Октября 2011, 00:42:34 »
ОТкручиваешь кардан от редуктора, откручиваешь 4ре болта сверху редуктора, которые держат его на балке, потом откручиваешь подушку редуктора и все.
« Ответ #3 : 09 Октября 2011, 00:42:57 »
ах да еще щрусы открытить надо.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 09 Октября 2011, 11:46:28 »
TARiK спасибо большое
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 09 Октября 2011, 20:07:55 »
прикручивать интереснее)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #6 : 09 Октября 2011, 20:13:54 »
чем?
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 09:41:04 »
если не притянешь достаточно 4ри болта которые держут его к балке то со временем (3-4тищи км)они разботаются и выламают нижние два уха балки,поэтому я бы рекомендовал  снять балку и  и ставить задн.. подвеску всборе.. так намного геморней зато уверен что все  отличнозатянул.. а заодно можно сменить сайленты  балки если надо.. я сделал это навсякий случай..
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +54/-17
« Ответ #8 : 11 Октября 2011, 19:44:18 »
да ладно, вытаскивать мост не надо) просто нужен хороший накидной ключ. там вся фишка в том что при установке сначала закручиваются 4 верхних болта к балке, и только потом домкратится редуктор и прикручивается сайлент. если в обратном порядке верхние болты не зайдут. перед установкой рекомендовал бы вкрутить и открутить болты, проверить резьбу, а то если кривая потом корячится не очень гуд. ну и хороший домкрат обязателен)
  • Alexandr_M
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Ukraine, Kremenchug
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 23:24:12 »
Я знаю, что достаточно ровных рук и думающей головы. Все ставиться на ура.
  • 318IS
Каждому свое
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 15:51:00 »
И ещё не забываешь снять фишку с датчика скорости! Иначе проводку порвёшь.
