Автор Тема: заводится немного прогревается и глохнет,но на горячую работает нормально  (Прочитано 9820 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 15 Октября 2011, 01:13:01 »
Клапан ХХ над смотреть. И расходометр крутили скорее всего. Каждой осенью были такие симптомы, в итоге снимал клапан, промывал карб-клинером и нормально, на пол года хватает. Либо увеличить оборты ХХ, но когда прогреется и масло станет жиже, то ХХ будет в районе 1000-1100..
в моём случае я даже покупал новый клапан, но толку это не дало никакого
Рекомендуем почитать по теме заводится немного прогревается и глохнет,но на горячую работает нормально
  • Репутация +21/-16
« Ответ #26 : 15 Октября 2011, 22:59:00 »
Кстати косвенно может и датчик температуры быть. В пробках часто замечал, чуть тронешся, остановишся, обороты 1100-1200, температура около 70-80гр. Как только включится вентилятор, и температура упадет до 60-70, ХХ опять в норме. А вообще надо смотреть всю цепочку ДМРВ и клапан ХХ, иногда крутанеш пружину в расходометре на пару зубцов, обороты приходится регулировать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #27 : 16 Октября 2011, 03:20:02 »
В Мотрониках обороты ХХ не регулируются. Если ты о винте на расходомере, то он не для оборотов. Обороты ХХ зашиты в Мотроник в виде таблиц, которые зависят от многих причин: температуры мотора, включения кондиционера, режима ЭПХХ и т.д. "Отрегулировать" их можно исключительно перепрошивкой программы Мотроника.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #28 : 16 Октября 2011, 05:34:08 »
Может я что-то упустил. Но на мотронике на клапане ХХ есть винт, который отвечает за обороты. Этим винтом регулируется зазор в этом клапане, тем самым увеличивая-уменьшая подачу воздуха мимо дросельной заслонки. Если выдернуть от клапана провод, то обороты будут 1100-1200 и тут их никак не отрегулировать...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 16 Октября 2011, 14:57:11 »
Клапан ХХ - это нерегулируемая деталь, упаси Боже там что-то крутить. Кстати, если снять провод с клапана, то обороты не изменятся, т.к. моторчик клапана останется в прежнем положении, просто не будет управляться Мотроником.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #30 : 16 Октября 2011, 20:50:31 »
Винт есть, обороты регулируются. Даж в книге написано было как регулировать, в цепь включается амперметр и выставляется ток с помощью этого винта. Я особо настаивать не буду, мож на других версиях мотроника там все автоматом регулируется, но сам лично на 3х М40 моторах регулировал ХХ..
Да и если отключить провода то внутри клапана стоит пружина которая его откроет на максимум и обороты должны подняться, если такого нету то пружина закисла...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #31 : 16 Октября 2011, 20:58:57 »
Прошу дать пруфлинк на эту книжку. Говоримое тобой крайне странно, т.к. Мотроник сам способен отрегулировать ХХ гораздо лучше, чем это сделает кто-то с отвёрткой. У Мотроника есть информация об оборотах мотора, а значит он может двигать клапан ХХ так, чтобы добиться требуемых оборотов. Т.е. смысла в наличии такого винта - ноль целых, ноль десятых. М40 я ни разу не видел, а на М20 клапан не изменяет своего положения после снятия провода и обороты не изменяются.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #32 : 17 Октября 2011, 15:52:02 »
Andrej I, ну как, ты проверил датчик температуры - это не он или всё же он?
Уже интересно, не оставляй нас без подробностей развития сюжета ;)
« Ответ #33 : 17 Октября 2011, 19:00:59 »
Ребята! датчик пока не проверял(пока времени нет,да и не знаю как).Но на М20 рхх не регулируется ничем. Во всем что сказал borix согласен,человек знает о чем говорит. Чистить рхх(регулятор холостого хода)у себя не вижу смысла,т.к. регулятор полностью рабочий. Чтоб это определить нужно снят рхх,подключить его к проводам,не вставляя в резиновую гофру и завести машину.Машина заведется,но работать будет как бы глохнуть,и снова увеличивать обороты где то до 1300,а клапан рхх,в зависимости от работы,будет то закрываться полностью,то открываться,что говорит о его работоспособности,это видно невооруженным глазом.Сейчас похолодало,воздух посуше и проблемы как бы нет. Думаю проблема скорее в самом расходомере,а не в датчику. На выходных планирую датчик проверить. Кто знает как прошу отпишитесь или киньте ссылку на нужный ресурс. Заранее спасибо. Борис очень грамотный,видимо как и мне приходилось сталкиваться с многими проблемами.
  • BMW 325 IX E 30 M20B25 10.1986
  • Репутация +79/-11
« Ответ #34 : 17 Октября 2011, 22:48:31 »
Спасибо за лестную оценку, аж смутился :) Датчик температуры всё же стоит проверить. Думаю, что для этого будет достаточно всего-лишь измерить его сопротивление один раз, и сравнить его с правильным для данной температуры. Как-то хитро он сломаться не может - если вообще работает, то и во всех режимах будет работать.
Прикладываю картинку с точка для диагностики датчика: -9 - -11, 19-21 и 29-31. По ним не сложно построить кривую всей характеристики, и определить какой должно быть сопротивление для текущей температуры мотора. Заранее уточняю, что на мозг мотора идёт 2-х контактный датчик. Его и надо измерять. Одноконтактный работает на приборку и ни на что, кроме стрелки, не влияет. Показания датчика не должны быть точны до 1 градуса, достаточно приблизительной точности +/- 5 градусов.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #35 : 17 Октября 2011, 23:07:44 »
были и одноконтактные датчики на мозг - зависит от года, хотя в конце 86-го должен быть уже двухконтактный
Вацап: +79257271813
  • Репутация +21/-16
« Ответ #36 : 17 Октября 2011, 23:08:38 »
Книга на даче, скачал в архиве https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,80153.0.html, то что в книге совпадает с тем что в файле. Если есть желание скачать и посмотреть то раздел 6.9.
Если и после этого не будет уверенности, то завтра сниму видео как, что и где регулируется...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #37 : 17 Октября 2011, 23:20:58 »
Жду видео, потому что .rar скачать не смог. Это надо было додуматься выложить файлы на самый жуткий обменник в рунете - летитбит. Этот сайт вместо файла слил мне инсталлятор своего трояна :)
Укажи, пожалуйста, о каком моторе и Мотронике идёт речь? Возможно, что у M40 и так, хотя странно, но у М20 ни с каким Мотроником ничего подобного точно нет.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #38 : 17 Октября 2011, 23:29:40 »
M40b16 какой точно мотроник не знаю, 1.1 либо 1.3.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #39 : 17 Октября 2011, 23:47:27 »
Посмотрел присланную мне ссылку http://bmw-e30.5go.ru/html/6_9.htm : на ней изображено нечто иное, чем Мотроник на М20. На М20 с Мотроником никаких винтов нет.
У М40 действительно регулятор ХХ вроде бы двухпроводный и с возвратной пружинкой, но я такого никогда не видел, т.к. никогда не видел М40. Мои знания ограничиваются 6-ти цилиндровыми версиями и М3. Про 316 и 318 честно говорю, что не знаю ничего, кроме того, что они существуют.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 23:51:03 от borix
« Ответ #40 : 18 Октября 2011, 19:28:35 »
я так понял,вы мне пишите про датчик температуры ОЖ. С ним все нормально,я его менял на новый,никаких изменений. Если про датчик который установлен в дмрв,прошу указать выводы на дмрв(номера) между какими производить измерения. Или может его вскрывать надо?прошу разъяснить.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #41 : 18 Октября 2011, 22:24:12 »
Видео снял, как залью выложу...
Вокруг этого винта была пластмасса, и подлезать туда неудобно.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 22:26:15 от M@STER
  • Репутация +79/-11
« Ответ #42 : 18 Октября 2011, 23:28:07 »
Да, я про д.т. ОЖ, а датчик температуры воздуха в расходомере просто неспособен выходить из строя. Либо машина бы не ехала вообще :)
« Ответ #43 : 18 Октября 2011, 23:35:09 »
способен и довольно часто выходит
Вацап: +79257271813
  • Репутация +79/-11
« Ответ #44 : 18 Октября 2011, 23:38:51 »
если он выйдет из строя, то Мотроник 1.0 будет давать совсем неправильную смесь и мотор будет работать совсем плохо. Но, если хочется его проверить, то можно воспользоваться таблицей тарировки, которую я выложил выше. Она верна для обоих датчиков температуры: мотора и воздуха.
  • 325iX 87г. M20B25 e30
  • Репутация +76/-37
  • Локация: Москва(СВАО)
« Ответ #45 : 09 Февраля 2012, 02:43:32 »
вообщем подниму тему )
прошло много времени, а я все борюсь с кашлем!
Свечи поменял, провода тоже, форсы так и не промыл - ибо там где их моют сказали что проблема не в них(и я не стал тратить деньги, хотя думаю все же промою рано или поздно), все возможные подсосы воздуха я захамутил - (напомню:на холодную работает нормально, прогревается до 12 часов, плавают обороты, движка чуть ли порой не глохнет, хотя бывает и глохнет, в общем 10-20 мин нестабильной работы, при которой ехать невозможно даже если очень надо) - на холодную потратил 400 грамм кабер-клинера брызгая на все что только можно - обороты в норме и нет ни малейшего подозрения на их изменение, после кашля когда обороты вновь нормализовались потратил еще 400 грамм кабер-клинера - и также в пустую, изменений нет!
топливо - на досуге хочу замерить давление во время "кашля", когда кашля нет давление в норме!
расходомерт - брал исправный - ставил - все равно кашель! завтра возьму еще один на пробу (малоли повезет)
под дроселем есть коробочка с тремя контактами - открутил/вскрыл/промыл/собрал/поставил/померил все исправно!
надоело уже все это каждое утро, или каждая дальняя поездка это стрес и каторжное ожидание конца кашля и начало устойчевой работы дрыгателя
  • e30 325iX белый бешеный четырехногий монстр
kasadeloro
« Ответ #46 : 10 Февраля 2012, 15:44:16 »
  а ты компрессию на прогретом движке проверял? я думаю будет разница а от этого и расколбас. и ещё у меня вопрос а какая всетаки версия мотроника на 325ix? 1.0 там точно не было и в чем отличие 1.1 от 1.3? заранее спасибо
  • Репутация +79/-11
« Ответ #47 : 10 Февраля 2012, 16:30:23 »
ну как же вы надоели, люди не знающие нифига, но пишущие "точно, не было" и подобные фразы... был там 1.0, почти на всех машинах до 9.87 стоял он, редко стоял 1.1, а примерно с 9.88 уже только 1.3 (который ничем, кроме программы, от 1.1 по сути не отличается)
1.0 отличается от 1.1-1.3 довольно существенно, хотя датчики и исполнительные механизмы вокруг почти такие же
kasadeloro
« Ответ #48 : 10 Февраля 2012, 17:11:07 »
где доказательство?  что на этих машинах был именно 1.0, везде пишут 1.1и1.3, а на ешках
стоял 1.0 и довольно существенная разница это всетаки как понять? если знаешь конкрентно то перечисли, возможно я ошибаюсь на счет м1.0 но везде где я читал про мотроники нигде не подтверждающей инфы, просвети меня если не сложно
  • Репутация +79/-11
« Ответ #49 : 10 Февраля 2012, 17:13:32 »
сам себе доказывай
у меня 325iX с Мотроником 1.0, тут ещё полно людей, у кого это даже в подписи написано
если ты даже подписи не можешь прочитать, не то, что документации разные, то я бессилен доказывать
на е-шке стоял Мотроник 1.0 Basic - это совершенно другая система, не имеющая ровно ничего общего с 1.0
UPD: прости за некоторую грубость, короче:
Мотроник 1.0 Basic - стоял на 325е до 1/87 (весь в себе, архитектура архидревняя ни с чем не совместим)
Мотроник 1.0 - на всех 325-х до 9/87, кроме редких машин оборудованных Мотроником 1.1
Мотроник 1.0 (моторспорт) - все М3, любых годов
Мотроник 1.1 - на всех 320 и 325 с 9/87 до примерно 9/88, с 1.87 и на 325e
Мотроник 1.3 - на всех 320 и 325 после примерно 9/88.
Отличия внешние:
Мотроник 1.0, 1.0 Motorsport и Basic - два датчика на маховике, в коробке, 2-х рядный разъём блока управления, форсунки льют все сразу, фаз не знает
Мотроник 1.1 и 1.3 - один датчик на маленьком переднем маховике, плюс датчик 1-го цилиндра на высоковольтном проводе, форсунки льют фазированно группами по 3 штуки, 3-х рядный разъём блока управления, на плате впервые SMD монтаж
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 17:26:47 от borix
