Автор Тема: помогите раздуплиться с рулевым карданчиком  (Прочитано 6010 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 12 Октября 2011, 01:36:11 »
2-й переход, безгуровая рейка.
есть люфт в карданчике. может в крестовинах - не знаю точно.
есть желание купить новый карданчик. но судя по экзисту, их не производят в сборе новыми.
отдельно продаются все его составляющие. если люфтят только крестовины, то новые надо будет переставлять в старый карданчик. я читал где-то на форуме, что переборкой карданчика лучше не заниматься, так как долго они потом не ходят - разваливаются.
как быть?
Рекомендуем почитать по теме помогите раздуплиться с рулевым карданчиком
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 06:48:41 »
пачиму не ходят? по-моему проще перебрать , патаму что еси будешь покупать тут - на форуме , то 2 варианта: 1) либо он тож с люфтом (пусть и меньше чем у тебя) ;
                  2) либо он уже перебранный
думай сам конеш , я свой перебрал (крестовины копейки стоят) , работы на 1 час
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 12:08:44 »
я думал через экзист брать, а не на форуме.
и не сказал бы что крестовины копейки стоят - около 120$
  • Репутация +71/-34
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 20:08:57 »
ST-1540
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 20:48:37 »
сколько она ходит?
кто ставил?
что еще кроме крестовин желательно купить при переборке карданчика?
и еще вопрос:
гуровые и безгуровые карданчики отличаются?
ато в экзисте только один вид карданчиков я нашел 0-о
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #5 : 12 Октября 2011, 20:48:48 »
перебрал у себя, креставина от мерседеса вита 15на40 (или 41 не помню)..как родная, год по руссским дорогам полет нормальный=)не сцы...ремонт мне обошелся в 300рублей...
думаю существенная разница
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 20:50:27 »
а артикул на крестовину от вито можно?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 20:56:15 »
ST-1540
тоже менял, все ставится гуд
  • Репутация +155/-60
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 23:46:09 »
Таже проблема с карданом. т.е. нужно вот эту крестовину заказывать, чтоб поменять? http://exist.ru/price.aspx?pcode=ST-1540   http://exist.ru/price.aspx?pid=0F3047BB&sr=-4 . Одну нужно заказывать или две? Вроде на карданчике две крестовины, сверху и снизу?!
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 00:39:09 »
верхняя часть меняется отдельно, нижняя только вместе с карданчиком.
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 00:46:16 »
Взял карданчик целиком б\у у форумчанина. УГ, люфт дикий. Лучше восстановить свой если позволяет. (У меня были шлицы сожраны со стороны рейки).
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 00:55:52 »
я тоже вот купил б\у. пока в руках крутил, люфт был минимальный, его почти не было. поездив неделю крестовины начали сильно люфтить...
  • Репутация +53/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 01:03:49 »
в том то и дело. Я даже недели не проехал. Изначально после установки (нежнейшей) заметил. 20км пробегал - дикий люфт. ХЗ чем устранить, а авто продавать надо
« Ответ #13 : 13 Октября 2011, 10:41:32 »
отличаются, без ГУР длинный, с ГУР короткий
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/january/browse/steering/steer_col_lower_joint_assembly/
32 31 1 154 413  без ГУР
32 31 1 154 415  ГУР
И по экзисту оба бьются...но оч дорого )
  • Репутация +63/-74
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 16:32:18 »
сказали же что перебрали крестовины за пол часа и цена 300р..че из пальца высасывать, проверенно. делайте
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 17:26:10 »
Ну не полчаса конечно, но делается все достаточно легко. И еще лучше тиски иметь.
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 23:19:10 »
я за GMB читал, что качество у них УГ
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 23:20:12 »
судя по схеме, то под этим номером прийдет только нижняя часть с эластичкой
32 31 1 154 415  ГУР
  • Репутация +71/-34
« Ответ #18 : 14 Октября 2011, 06:36:58 »
32 31 1 154 415  ГУР
о том и речь , проще и ДЕШЕВЛЕ поменять 2 крестовинки , потратив 400р , здесь у пол форума эти карданчики перебранные , сомневаюсь , что тут кто-то брал себе кардан-ориг. за 6тыр , да и глупо это , тебе ж пишут , что полёт на таких нормальный , даже если на год хватит... но я уверен , что минимум на год - уже математика простая
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« Ответ #19 : 14 Октября 2011, 09:38:14 »
А ты возьми чуть подороже- немецкие Lobro.
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
  • Репутация +63/-74
« Ответ #20 : 15 Октября 2011, 01:43:26 »
лучше ездить на перебраном чем копить на новый и потеть от страха что старый слюфтом отвалится гденибуть на повороте на 100км\ч
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #21 : 17 Октября 2011, 14:51:23 »
отличная крестовина GKN код U-122
« Ответ #22 : 20 Октября 2011, 16:19:55 »
еще такой вопрос:
как определить степень убитости нижней крестовины (которая ближе к рейке).
есть два карданчика - один в руках, второй стоит на машине.
надо выбрать из двух какой реанимировать
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #23 : 20 Октября 2011, 16:30:13 »
Освобождаешь его от усилия, залазишь и двумя руками по разные стороны крестовины крутишь\шатаешь в разные стороны чтобы понять есть ли люфт.
« Ответ #24 : 20 Октября 2011, 16:40:27 »
я так понимаю, что тот, который у меня на руках, надо тоже тупо крутить-вертеть в разные стороны?
нижние крестовины вообще более живучие чем верхние?
