Автор Тема: помогите раздуплиться с рулевым карданчиком  (Прочитано 6009 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #25 : 20 Октября 2011, 16:51:28 »
я так понимаю, что тот, который у меня на руках, надо тоже тупо крутить-вертеть в разные стороны?
нижние крестовины вообще более живучие чем верхние?
да не парица и поменять оба , цена вопроса -200-300р , нежели черезполгода - год снимать из-за креставины , кот. сразу не поменял
Рекомендуем почитать по теме помогите раздуплиться с рулевым карданчиком
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #26 : 20 Октября 2011, 16:53:08 »
продам карданчик без люфтов 1000 р.
7998554
  • М3 1986
  • Репутация +333/-261
« Ответ #27 : 20 Октября 2011, 17:04:09 »
так нижняя крестовина меняется только вместе с карданчиком, на сколько я понимаю. или я не прав?
просто не совсем доганяю как снять нижнюю крестовину если она снимается
  • Репутация +71/-34
« Ответ #28 : 20 Октября 2011, 17:26:53 »
нафига , обе крестовины полностью вытаскиваюца из своих посадочных мест и заменяюца на ноовые , при этом все алюм. хернюшки остаюца
  • Репутация +71/-34
« Ответ #29 : 20 Октября 2011, 17:27:57 »
оба узла абсалютно одинаковые
« Ответ #30 : 20 Октября 2011, 18:26:55 »
а каким образом снять нижнюю крестовину можно? она там на заклепках, на сколько я помню?
если да, тогда как ее обратно закрепить потом?
« Ответ #31 : 21 Октября 2011, 13:49:50 »
чет я не понял - мы об одном и том же карданчике говорим?
вибиваются чашки любым удобным способом, вынимается сама врестовина, ставится новое все - и в путь
занятие малоприятное и муторное - но реальное
« Ответ #32 : 21 Октября 2011, 14:51:53 »
да, об одном и том же. просто я теперь понимаю, что сам я этого не сделаю
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #33 : 21 Октября 2011, 14:55:26 »
ртдай токарю ему это на пол часа....работа плевая
  • BMW e30 m10 2be
« Ответ #34 : 21 Октября 2011, 15:14:39 »
наверное так и сделаю...
продолжение темы будет уже после зимы, скорее всего...
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #35 : 20 Января 2012, 15:47:03 »
продолжение вообще будет?)
« Ответ #36 : 20 Января 2012, 20:27:41 »
да, продолжение темы есть:
https://www.e30club.ru/forum/index.php?action=profile;u=12475
этот человек помог перебрать карданчик. я отправил ему все запчасти, которые у меня были, а он выполнил разборку/сборку, сварку/проточку.
Из запчастей понадобилось:
1) муфта новая;
2) втулка пластиковая;
3) 2 крестовины U122,
4) десять шайб (07 11 9 932 095)
5) шесть гаек самоконтрящихся (07 12 9 946 400)
6) 4 болта для муфты (32 31 1 153 995)
7) 2 болта (32 31 1 122 041)
Единственная непонятка осталась с пунктом 4 - куда пихать и сколько и зачем они вообще там.
Карданчик еще не ставил, ставить буду весной. Потом поделюсь впечатлениями.
Полный бюджет (абсолютно со всеми отправками/работами запчастями) вышел до 100$. Точнее напишу потом.
« Ответ #37 : 20 Января 2012, 21:02:23 »
кстати кто знает, карданчик проще илучше менять со съемом рейкуи или можно и не снимать ее?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #38 : 20 Января 2012, 21:32:55 »
интересует!...было где-то написано...кажется рейку не надо снимать, но надо приопустить...
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #39 : 20 Января 2012, 21:38:22 »
Недавно проводил эту процедуру.
Как снять не отодвинув рейку, честно не знаю, только если рулевое сдёргивать.
Отдал токарю, за 1000 мне карданчики поставил. Терь всё прекрасно)
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
  • Репутация +71/-34
« Ответ #40 : 21 Января 2012, 12:44:40 »
с правой стор. рейку ослабь , а с лев. полностью болт вытащи , тем самым позволишь рейке лев. стор. поддаться вперёд как раз на те 2-3см необходимые для установки кард.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #41 : 10 Марта 2012, 10:47:16 »
подскажите номер втулки (деталька №4)  http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=f02fbfb8-fde1-4580-a74a-af7c2c55b884&UnitId=5F30000A
« Ответ #42 : 10 Марта 2012, 14:42:34 »
32 31 1114508
  • Репутация +71/-34
« Ответ #43 : 10 Марта 2012, 17:05:05 »
32 31 1114508
сенк ю вери мач  ;)
