Автор Тема: не чернеет моторное масло  (Прочитано 5642 раз)
x-500
« : 12 Октября 2011, 11:16:41 »
вот такие наблюдения..
раньше после 8-9тыс уже чернело, после 10т уже метки щупа еле просматривались, тогда менял
а сейчас уже за 13ты перевалило, а оно прозрачно на щупе, метки легко определяются.
кто может объяснить почему так? или что не так?
в опщем объясните подробнее про правильные и неправильные свойства масла. раньше об этом както и не задумывался, менял и все, а тут стало любопытно - это показания цпг или масла...
спасибо высказавшимся знатокам! :)
Рекомендуем почитать по теме не чернеет моторное масло
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 11:20:56 »
А теперь стал задумываться и пробег уже перевалил сервисный интервал. Хорош думать, беги масло менять. 13 - это уже давно пора.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 11:26:12 »
ну ведь не зря пишут "нельзя определять по цвету масла пора ли его менять". потому что некоторые масла со своими присадками типа молибдена например - темнеют почти сразу. а некоторые как видно не темнеют... ну как мнение
1. Масло оказывает самое непосредственное влияние на процесс сажеобразования в двигателе. Чем современнее масло, тем меньше сажи.
2. Кроме моющих свойств на потемнение масла влияет настройка топливной аппаратуры. Например, вместе с заменой масла произвели регламентную очистку дроссельной заслонки, смесеобразование стало адекватнее, масло темнеет меньше.
3. В летнее время не требуется длительный процесс прогрева двигателя и топлива меньше попадает в масло, масла меньше окисляется. Т.Е. смотрите еще и по сезону и условиям эксплуатации.
другой вариант противоположный- левак попался.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 18:06:01 »
1 Масло с плохими моющими свойствами, вся грязь осается в двигателе.
2 Высокое качество топлива
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 14:59:48 »
С первым согласен. Второго не бывает в природе.
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 15:03:24 »
Если ездить постоянно на 92 - масло чернеет быстрее чем на 95 .Машина на газу- масло очень долго чистое.
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 15:05:59 »
Ну не после 13 тыщ же!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 16:19:04 »
наверное идеально чистый двигатель. и может автор и правда на газу ездит. там оно и через 25 тыс не чернеет. либо масло действительно просто с хреновыми моющими свойоствами.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
x-500
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 16:51:43 »
ездяю всегда на 95 с тойже заправки (ясно что свойства бенза могут со временем меняться).
оно-то чернеет но постепенно, и не так как это было раньше... вот я приготовил все к замене и жду когда будет возможность поменять
заодно решил узнать почему так слобо чернеет. т.е. меня как бы устраивает что оно медленно чернеет, но вот заподозрил в этом подвох.
спасибо за мнения, некоторые в действительности заставили меня задуматься почему оно всетаки так.
  • Репутация +16/-10
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 16:58:07 »
 x-500 Осталось сказать марку масла.
  • BMW E30 323 Coupe
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 16:58:52 »
это всё что удалось нарыть в инете наиболее вероятное )
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 17:05:29 »
Езжу на 98! Мотор только что капитален!
Масло чернеет быстро!
если не чернеет, значит не работает!
Меняй масло и не заливай больше эту бадягу!
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 17:06:43 »
С сайта производителя бензина
Наша справка: в соответствии с новым техническим регламентом бензин 2-го класса должен иметь октановое число не менее 92 и содержание серы (один из основных показателей экологической чистоты) не более 500 мг/кг. Такое же требование по сере и для дизтоплива этого класса. Бензин классов 3, 4 и 5 должен иметь октановое число не менее 95 и содержание серы, соответственно, не более 150, 50 и 10 мг/кг, для дизтоплива – не более 350, 50 и 10 мг/кг.
Вот из за той самой серы основная грязь и есть. Как видно содержание серы в 95 намного меньше чем в 92. Поэтому на 95 моторы чище и масло меньше темнеет. В газе серы нет вообще - вот и чистота.
x-500
« Ответ #13 : 13 Октября 2011, 17:58:41 »
точно названия не помню.. толи grip толи crip вроде чесское в запечатаных фирменых бутлях пластиковых было. Доставал у знакомых на сто, так что не должно быть плохим однозначно.
щас не могу взять бутыль шоб прочитать, но доберусь посмотрю.
еще у меня была версия, что может картридж масляного фильтра так хорошо фильтрует гарь? или он на крупные примеси только действует?
  • Репутация +24/-1
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 18:21:17 »
Привет всем!
Я вот обратил внимание вот на какой факт, пришла машина из за бугра, снимаеш клапанную крышку, а там красота,  прозрачный лаковый налет золотистого цвета. Но вот поездила машинка на нашем бензине и с "нашими" фирменными маслами, снимаеш крышку, а там говнише такое же как и везде.
Вот и париш потом голову, что это, кастролы и мобилы для третьих стран, или бензин наш?
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 18:29:38 »
Привет всем!
Все вместе , а еще люди не читают инструкции.Если тяжелые условия эксплуатации(это про нас)автомобиля - менять масло через 5000км.
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 19:04:22 »
Мне каждый месяц его теперь менять, штоле??
  • Репутация +21/-16
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 21:47:03 »
Некоторые умельцы собирают отработку, пропускают через фильтры, и снова в канистры и на рынок. На вид как новое масло с присадками, а на деле оно не "моет" и почти не смазывает.
Автор, сними клапанную крышку, если налета много то промывай мотор и меняй марку масла.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #18 : 14 Октября 2011, 07:47:54 »
промывать не надо! просто используй качественное масло и меняй чаще.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #19 : 14 Октября 2011, 09:30:47 »
Либо нереально чистый двиг)) либо масло не ахти, нет моющих свойств, а более того может быть паленым...
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #20 : 15 Октября 2011, 13:58:56 »
У меня в первую тысячу, становится черным, меняю на 8 тысячах, х.з., Мобил 5/50, фильтр KS! Собираюсь клапана подрегулировать перед зимой, посмотрю, что под крышкой творится, раньше чисто было, даже при черном масле ;)
95нуль464оди
  • Репутация +116/-8
« Ответ #21 : 15 Октября 2011, 17:18:44 »
Все верно, оно и должно чернеть, значит движок будет почище. Я тоже мобил лью, такой же ситуэйшин. Крышку клапанов снимал недавно, почти всё чистенько, небольшие отложения в углах, думается мне от прошлого применения каких-нибудь масел.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #22 : 28 Октября 2011, 14:48:23 »
Парни подскажите пожалуйста как сбросить oil servis после замены масла !?
И какое масло лучше заливать на зиму, у нас морозы не очень, ниже 10 не опускаются?
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 14:53:00 от demon-night
  • Репутация +24/-1
« Ответ #23 : 28 Октября 2011, 15:19:38 »
Где Mobil покупаеш?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #24 : 28 Октября 2011, 15:25:45 »
Где Mobil покупаеш?
Здеся в розницу продают.
