Автор Тема: Плавают обороты  (Прочитано 2240 раз)
юрец
« : 15 Августа 2007, 13:42:41 »
плавают от примерно 800 до 950 на холостых. и давление масла моргает в такт до 1000 обор. Чой-то такое?
Рекомендуем почитать по теме Плавают обороты
« Ответ #1 : 15 Августа 2007, 13:44:59 »
У газонокосилок это часто бывает :) /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Njg3OC4w
« Последнее редактирование: 15 Августа 2007, 13:52:56 от Serg010
Explorer
« Ответ #2 : 15 Августа 2007, 13:49:57 »
да, у меня на "Кировце" такая же хрень и еще он у меня сам ковш на землю упускает. отчего такое может быть ?
« Ответ #3 : 15 Августа 2007, 14:02:17 »
Хорош флудить!
« Ответ #4 : 15 Августа 2007, 15:45:43 »
если давление масла моргает до 1000 обор... варианта 3
1) распредвал изношен до немагу.
2. кранты мотору.... У меня на одном из м20 на 1000 масло загоралось... разобрал а там 4 шейки стуканули..... (эт не я доездился просто мотор купил удачно)
3. датчик
и потом что хоть за мотор ..... ато на джетронике мож быть одно а а мотронике другое....
кста в голову пришел вакуумн. усил тормозов...... мож с ним что-то не то.
someone
« Ответ #5 : 15 Августа 2007, 16:48:12 »
А вот здесь можно по-подробнее? Ибо у меня иногда обороты плавают и, иногда, даже при разгоне чувствуется что машина рываками разгоняется. Двиг М10 с Л-джетом.
юрец
« Ответ #6 : 15 Августа 2007, 17:27:04 »
3. датчик
Мотор м 10 Л-джэт
