Автор Тема: Проблема с холостыми!  (Прочитано 1651 раз)
  • Локация: moskow
« : 13 Октября 2011, 13:13:31 »
ПРивет!
Есть такая трабла!
Вчера въехал влужу начала троить, коека доехал до гаража сняк крышку трамблера, почистил контакты, вытер насухо. после этого завелась работает нормально и ровно только после 1000 оборотов при 500-800 троит дико! что делать где искать
 год1983 двиг м20
  • 1987, купе. м20б20 m1.3
<a href="/go.php?l=aHR0cDovL2NvbS1mb3ItbGl2ZS5ydS8=" target="_blank">Компьютерная помощь</a>
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостыми!
  • Локация: moskow
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 13:37:45 »
Да и еще вопрос какие лучше свечи ставить на м20б20?
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 14:34:48 »
В порядке предпочтения ( цены c EXIST.RU )
DENSO W20EPR-U  -64 руб.
NGK  BPR-6ES  -79 руб.
BOSCH  0 242 235 663  -64 руб.
  • Локация: moskow
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 15:28:52 »
За свечи спасибо!)))
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 15:59:13 »
А по твоему первому вопросу - троит из за пропусков в зажигании. Где то по водичке пробило. Скорее всего у тебя нет полного комплекта защиты высоковольтной части зажигания. Проверь все места где провоа высоковольтные касаются друг с другом. Поснимай колпачки с крышки трамблёра и протри всё насухо. Побрызгай WD-40 - прекрасно вытесняет влагу. Да и вообще по темноте посмотри - может увидиш где пробивает.
  • Репутация +41/-9
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 16:41:08 »
В темноте прекрасно видно как между проводами пробегают тоненькие всполыхи тока, как молния в небе, у себя наблюдал пока не поменял провода и свечи.
Свечи стоят NGK 6511 полёт нормальный
  • Локация: moskow
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 23:05:54 »
Спасибо причину нашел! лопнула трубка вакумной системы
