Автор Тема: "Подсос" на карб 21083 solex  (Прочитано 3439 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« : 13 Октября 2011, 23:16:10 »
Пару недель назад взял себе е30, в которой уже был вколхожен карб 21083. Наступили холода и мотор без подсоса завести сложно, открывал капот каждое утро что бы дернуть подсос. Трос тянуть как то не круто совсем ::). Тут в просторах гаража нашел пару электрических коректоров фар толи с волги 105й толи еще откуда, вскрыв обнаружил там мотор и какой то блок управления, который благополучно был выкинут сразу. Подключил сам моторчик-работает, ход стержня коректора где то 15мм. Прикрутил его на карб, заслонка успешно двигается в обоих направлениях, недолго думая прикрутил концевик на лампочку и  вуаля все контачит. Управляется все это дело элементарно кнопкой стеклоподъемников, правда на полное открытие-закрытие заслонки уходит сек 10-12 :D Может кому будет интересно...
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
Рекомендуем почитать по теме "Подсос" на карб 21083 solex
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 08:59:02 »
А КРАСНЫЙ ПРОВОД КУДА ИДЕТ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 15:36:21 »
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 15:50:28 »
ещё пару электронный приблуд и будет 2BE )))
теперь придумай как это все соединить с датчиком температуры, чтобы работало в автоматическом режиме! кнопка это бонально!
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 15:55:42 от jeff125
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 00:08:42 »
это лишний геморой, проще голову карба поставить с автоподсосом, а еще лучше найти 2бе... честно говоря еще не поставил даже на авто это дело, так и стоит на макете, времени нету. В планах еще озон 2107 поставить, проверить тягу и экономичность поэту не ставлю эту приблуду  пока
