Автор Тема: заклинило на передаче  (Прочитано 4078 раз)
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ростовская обл., Таганрог
« : 14 Октября 2011, 23:28:11 »
Ехал на 2-й передаче, выжал сцепление и после вытыкания передачи ручка переключения передач вылезла из положения 2-й и сместилась в мою сторону, теперь свободно ходит и вращается вокруг оси. Под авто на уровне ручки переключения рядом с выхлопной вылез Г-образный штырь и болтается там при манипуляциях с ручкой. Собственно прошу помощи в опознании проблемы и метода ее решения. :(
  • e30is m42b18 Diamantschwartz '90
Рекомендуем почитать по теме заклинило на передаче
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 23:44:55 »
тащи ка её лучше в сервис.....
  • Репутация +9/-7
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 23:56:25 »
а самому там никак?:) мне бы проблему для начала опознать.. до сегодняшнего дня с коробками ни разу бед не знал..
  • Репутация +9/-7
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 00:04:00 »
Блин, это ж п-образная тяга там Г-образная торчит, пральна я понимаю? ???
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #4 : 15 Октября 2011, 00:14:07 »
Так по симптомам, там ничего страшного. Разшплинтовалась и выскочила тяга из рычага.
Вставить на место и зашплинтовать. Не забыть правильно расположить рычаг переключения.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +9/-7
« Ответ #5 : 15 Октября 2011, 00:20:28 »
заодно и втулки поменять, пральна мыслю?
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 00:27:57 »
Лишним не будет :)
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 00:38:26 »
К стати, если тяга осталась на рычаге, то биш выскочила возле коробки, скорее всего там раскрутились(или сломались) болты креплений крепёжной панели рычага. Потому как иначе тяга никак около коробки не слетит.
  • Репутация +9/-7
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 00:53:02 »
спасибо, учту
« Ответ #9 : 15 Октября 2011, 03:27:38 »
кулиса вылетела из-за того что отлетело стопорное кольечко. залезь под машину и все увидишь.
  • Репутация +9/-7
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 07:16:27 »
По рисунку так и понял, когда посмотрел. Хорошо хоть не заднюю передачу заклинило, как у некоторых, а то домой через весь город задом ниудобна ехать)))))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #11 : 15 Октября 2011, 09:20:23 »
еще повезло что на второй передаче, наверное относительно нормально доехал)
у меня тоже такое было пока нормально не сделал, один раз на 2ой, другой раз на 4ой, но тут уже пришлось тащить
« Ответ #12 : 17 Октября 2011, 10:49:49 »
Машина 84го года, там скорее всего опорная площадка. Честно не уверен, но вроде её можно открутить из салона и залезть туда. По симптмам всё правильно - просто вылетела тяга из обоймы штока.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #13 : 17 Октября 2011, 11:23:18 »
Из салона нереально почти
  • Репутация +16/-1
« Ответ #14 : 17 Октября 2011, 23:13:12 »
Не почти, а не реально :)  Там только отверстие под рычаг диаметром примерно сантимов восемь. Других я не встречал.
