Автор Тема: Bmw E30 1.8L turbo.  (Прочитано 18245 раз)
Mr.X
« Ответ #25 : 18 Сентября 2007, 00:26:37 »
Всем привет!!! Фоты сегодня будут.
Сегодня это када? уже 18 или 19 ;)
Рекомендуем почитать по теме Bmw E30 1.8L turbo.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #26 : 18 Сентября 2007, 13:09:09 »
если родной бегунок не меняли, он не позволяет выше крутиться.
Уточню - при родном трамблёре угол опережения от вакуума становится углом запаздывания - в регуляторе-то избыток...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #27 : 22 Сентября 2007, 10:49:29 »
Парни фоты у Тарика.Я незнаю когда он скинет.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #28 : 22 Сентября 2007, 13:05:55 »
Дело за Тариком)))))
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #29 : 26 Сентября 2007, 00:25:40 »
« Ответ #30 : 26 Сентября 2007, 09:21:17 »
херасе выпуск так ниче....да и турбина не маленькая
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #31 : 26 Сентября 2007, 23:08:30 »
Труба вся токого диаметра цельная и снизу тоже не паламегосителей не резанаторов НЕТ.Вчера вечером пришел обвес на неё из Беларусии.Дальнейшие доработки:будут врезаны 2 дополнительные форсунки  в колектор и устоновлен бензо насос от Инжектора.Кто знает где можно купить пару ряд????
AlesX
« Ответ #32 : 27 Сентября 2007, 12:01:29 »
Да уж, изрядно поработали...Лошадей не меряли сколько?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #33 : 03 Октября 2007, 22:01:46 »
Фотки ещё добавил смотрите.Лошадок не меряли но вдувает не хило.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #34 : 04 Октября 2007, 09:03:24 »
открой страшную тайну что у тебя за турбина и где она начинает дуть и где выходит на пик?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #35 : 04 Октября 2007, 23:49:02 »
да некакая дует она с 2х  и до безконечности
  • Репутация +5/-1
« Ответ #36 : 05 Октября 2007, 08:37:05 »
ну на ней же должно быть написанно хоть что-то...
на 1.8... и с 2000... маленькая какая-то может пассатовская или еще какая ККК...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #37 : 05 Октября 2007, 11:00:18 »
турбина от Бмв дизелиной обьемом с выше 2х литров.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #38 : 07 Октября 2007, 18:09:54 »
Саня надо как нибудь пересечься в Орле пообщаться!!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #39 : 07 Октября 2007, 23:31:09 »
Прересекёмся и пообшяемся.Вот номер звони 89208066951
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #40 : 08 Октября 2007, 12:36:12 »
Номер забил) будет время обязательно пообщаемся!
Кстати 13 октября опять мероприятие будет?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #41 : 08 Октября 2007, 21:11:07 »
Да кстати 13 ОКТЯБРЯ СОСТОИТЬСЯ ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2007Г.! ГОНКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НА НАШЕЙ ТРАССЕ НЕДАЛЕКО ОТ ПОСЁЛКА НАРЫШКИНО. СБОР НА ПЛОЩАДИ ПЕРЕД СТАДИОНОМ ИМ. ЛЕНИНА В 11:30, СБОР НА МЕСТЕ В 12:00, НАЧАЛО В 13:00! СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 100РУБ., СТОИМОСТЬ ПРОСМОТРА 20РУБ. ПРИГЛАШЕНЫ ГОСТИ ИЗ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ГОРОДОВ: БРЯНСК, КУРСК, ТУЛА, ВОРОНЕЖ И ДР. ПОСЛЕ ГОНКИ БУДЕТ ПРОВЕДЕНА ВЕЧЕРИНКА В КАФЕ "ДОМИНО", ПОСВЯЩЁННАЯ ЗАКРЫТИЮ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА! НАЧАЛО ВЕЧЕРИНКИ В 21:00. ВХОД 250РУБ. И 200РУБ. БЕЗ ФЛАЕРА И С ФЛАЕРОМ СООТВЕТСТВЕННО
 Приезжайте все кто сможет будем рады.Мераприятие большое буде.Обещяю.
Pinex
« Ответ #42 : 17 Октября 2007, 23:33:33 »
сила!
а от чего именно бензонасос? с переделками? или подходит? не с узама случайно?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #43 : 18 Октября 2007, 00:39:09 »
насос от волги инжекторной.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #44 : 18 Октября 2007, 09:32:04 »
машина у вас едет пока в поплавковой камере карба есть бензин, когда турбина выходит на буст, потом бензин кончается. причина сего явления - механический диафрагменный бензонасос дает всего лишь 0,2-0,3 бар давления, и при наддуве просто не может закачать топливо в карб.
до Москвы почти 5000 км
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #45 : 18 Октября 2007, 23:17:43 »
Да вполне возможно.Но насос с инжекторний волги.И таже самая проблема.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #46 : 18 Октября 2007, 23:28:01 »
не проще поставить инжектор , нормальный мозг, зажигание без трамблёра и уже тнастраивать.? гемора в разы меньше.... Да, турбина очень похожа на ТД-04..
  • Репутация +10/-6
« Ответ #47 : 19 Октября 2007, 04:56:15 »
конечно проще, я только за. ребятам наверно охота приключений на свой мотор. пару раз поршневую убьют может поймут.
  • Репутация +5/-1
« Ответ #48 : 19 Октября 2007, 08:36:26 »
пока делают из того что есть под рукой... со временем начнут делать как надо, правильно, проще, красевее, дороже.... ну и тд и тп
volgapower
« Ответ #49 : 23 Октября 2007, 03:29:35 »
основная проблема при турбировании карб. движка ето топливно-воздушная смесь. карб физически не умеет её варировать с ростом оборотов и давления на впуске в отличии от N/A ... отдельное дело детонация которая почти неизбежна на таких движках и ето явлаеца основнои причинои их смерти.
есть в природе 2 систем...
DRAW THROUGH где карб стоит впереди турбины вес етот air/fuel  коктеиль через турбину поподает в головку
Blow Through все наоборот, воздух из турбо прямо поподает в камеру карба.
при DRAW THROUGH возникает куча проблем, в карбе топливо пузырица, холодный старт вообше праздник, а до прогрева движка состав смеси зависит от лунных фаз... + к етому у входа турбины появлаеца такои паразит и мстит вышедшими из турбо горячими воздушними волнами.
то есть Draw Through ето технически рахит и плюнем на него 3 раза.
 Blow Through ето система которая применялась на BMW 2002 Mikuni-Solex в паре карбах. тут турбо и карб работают независимо и в дали друг от друга. темп режим легко соблюдать и негулировка карба происходит исходя из давления в камерах. ета система также позволяет ставить интеркулер.
счас нашот турбин, некаких дизелевих и древесинних не рекомендовано, лудше взять Т25 или Т28 с вестгеитом который не даст блоку раздутса как глобус.
коллектор Ram Horn  стальнои (304) должен быть в доли от карба и трубы ровных размеров...
а сеичас самое главное... карб...
Weber и  Holley на двигах менее 2.0 не годятса, для регулировки старина Mikuni, PHH лудше всех. Solex тоже можно подготовить но прямо поставить не получеца... и так у нее траблы с герметизациеи, и не забудте ставить аирбокс на 20% больше обиема двигателя.
ишо рпзумно поставить у карба регулятор довлениа топлива.
ех видел бы карбик широкополосную диаграмму что там происходит при бусте, он бы надолго застрял в какои небудь психиатрическои клинике :D
« Последнее редактирование: 23 Октября 2007, 03:31:07 от volgapower
