Автор Тема: двигатель м 20 греется  (Прочитано 2692 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 17 Октября 2011, 17:25:01 »
помогите пожалуйста! что может быть? bmw двигатель М20 2.5 греется и охлажд. жидкость выплевывыет. по словам хозяина пошла 5000 после переборки. и когда газуешь странный звук
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме двигатель м 20 греется
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 17:37:43 »
Прокладка ГБЦ скорее всего.
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 19:54:19 »
Прокладку может пробить, во впуск или выпуск, эмульсию в ОЖ надо проверить, если патрубки деревянные- то может помпа, может крышка бачка
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 19:56:07 »
а может возд. пробка?
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 21:38:19 »
спаибо! да эмульсия есть. теперь точно предется голову снимать и менять прокладку ГБЦ!
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 00:48:46 »
голову придется менять...
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 01:07:57 »
не знаю. не факт.почему так решил? было что-то похожее?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 06:15:11 »
это статистические данные))
 а так да, есть шанс что только прокладкой и новыми болтами гбц отделаешься, может еще шлифануть надо будет. По-хорошему голову на опрессовку везти если не увидишь сразу проблемы
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 10:23:32 »
Не я так решил...твоя голова на движке так решила, на м20 прокладки пробивает крайне редко, обычно трескаются головы.
SANEK116
« Ответ #9 : 20 Октября 2011, 21:09:42 »
У меня кипела потому что на печку патрубки перепутали. с последнего цилиндра на нижнию трубку печки.
Донат022
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 22:46:34 »
Тоже прокладку менял аж 2 раза и голову планировал ,понты. Голову поменял и забыл. Только смотри перегрева не допускай. Бояться они этого.
« Ответ #11 : 26 Ноября 2011, 18:33:09 »
Спасибо пацаны! ЗЧ на BMW пришли надеюсь чела из гаража выгоню до середины декабря и преступлю к ремонту!
  • Репутация +10/-5
« Ответ #12 : 22 Декабря 2012, 19:33:59 »
всмысле ?там так
и есть с последнего цилиндра патрубок на трубку печки с низу
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
