Автор Тема: Как правильно прокачать сцепу и тормоза?  (Прочитано 3734 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« : 17 Октября 2011, 21:02:51 »
Как правильно прокачать сцепу и тормоза? надо сначала прокачивать ГТЦ и ГЦС, а потом уже остальной контур?
На ГТЦ болтик снизу есть...)
прошу не пинать, по форуму лазил, не нашёл...
Рекомендуем почитать по теме Как правильно прокачать сцепу и тормоза?
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 21:05:05 »
на ночь проста оставь и будит тибе щасье
  • Репутация +29/-21
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 21:52:45 »
а потом чисто тормозухи подлить и всё?
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 21:57:54 »
падлевать не нада,штуцера же закрыты.,а если пабыстрей то проста штуцера аткрыть и саматеком стравить,
сцепа появляицца сама через минут 20 простого стояния авто,ничего не аткручивая,праверено неаднакратна
  • Репутация +29/-21
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 09:13:15 »
поннятно...ну дело как бы не в том, чтобы побыстрее, а как правильно...чтобы воздуха в системе не было. на ГЦС штуцер есть...как рабочем тормозном цилиндре, а вот на ГТЦ только болтик снизу...с ним-то делать? через него воздух стравливается?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 09:18:06 от Satellite
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 10:32:46 »
1) Сцепа от тормозов не зависит, прокачивать в любом порядке. Приоткрути штуцер на РЦС и подожди пока потечёт тормозуха, потом можно немного педалью помочь и закрутить это дело.
2) Тормоза прокачивать на суппортах (рабочих цилиндрах если сзади барабаны), начиная от самого дальнего - правый задний и в порядке уменьшения длинны магистрали - левый задний, правый передний, левый передний. Качать так - ставишь на штуцер трубочку прозрачную, пихаешь в баночку (что-бы не на асфальт тормозуху лить), приоткручиваешь штуцер и качаешь педаль. Штуцер приоткручивать чуть-чуть, иначе через него воздух будет лезть. Качать пока пузыри не перестанут идти и закручиваешь штуцер. Далее переходишь к следующему колесу. Перед тем как прокачивать первый контур, лучше понажимать немного педаль.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 10:51:41 »
Cпасибо, Виктор I! но это я знаю))...прокачивал... не понимаю я как прокачать ГТЦ, там болтик снизу, и надо ли его прокачивать...а то что ГТЦ и ГЦС независимы буду знать, спасибо.
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 10:54:16 »
в сцепу надо жидкость задавливать с тормозного суппорта....
  • Репутация +29/-21
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 10:55:14 »
это как? через шланг?
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 11:06:27 »
Блин. Ну ты совсем не знаешь что-ли принципа гидравлической системы? Ты накачиваешь тормозуху в суппорта и рабочие цилиндры через ГТЦ! Тормозуха вытесняет воздух по магистралям и он выходит с штуцеров суппортов и РТЦ. Тесть он сам себя прокачивает, когда ты контуры прокачиваешь. Не надо с ним ничего делать.
Есть такой способ, описан в мануалах по БМВ. Один конец шланга на РЦС, воторой на суппорт ближайший. Приоткручиваешь штуцера и накачиваешь тормозной педалью пока в бачке не прекратят всплывать пузыри. Потом закручиваешь штуцера.
Совсем о нём забыл...
  • Репутация +29/-21
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 11:17:57 »
ок. спасибо. непонятно было с ГТЦ, всё уяснил.
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 11:22:49 »
да... одеваешь шланг на штуцеры... отпускаешь стуцер на рцс и кагбе прокачиваешь тормоза.... жидкость будет литься не в бутылочку а в сцепу под небольшим давлением... т.о. попадая в цилиндр будет выталкивать воздух наверх, обратно в бачок
  • Репутация +29/-21
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 11:28:32 »
класс. так и сделаю.
короче всё гениальное просто
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 11:30:25 »
люди а педаль сцепления должна быть мягкой или же всё-таки немного с тяготой?всё никак не пойму
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +29/-21
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 11:35:19 »
тоже интересует...и где должна "брать"...у меня в самом низу
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 12:03:47 »
зависит от года авто, двигателя и  т.п.
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 12:27:51 »
85 г.р. м10
  • Репутация +29/-21
« Ответ #17 : 18 Октября 2011, 12:36:18 »
85 г.р. м20
« Ответ #18 : 18 Октября 2011, 13:10:13 »
Народ у кого М10 отзовитесь как у вас педаль сцепления нажимается?
« Ответ #19 : 18 Октября 2011, 14:09:06 »
Блин, допустим я вот щуплый дрищ, а ты - качок-спортсмен. Тебе одна и та же педаль мягкая, а я весь усираюсь, чтобы ее продавить.
Надо положить на педаль напольные весы, нажать ее не до конца и считать показания весов.
  • Репутация +29/-21
« Ответ #20 : 18 Октября 2011, 14:18:33 »
да ладно примерно все мы одинаковые, он же не из блокадного Ленинграда приехал...ну например у нового форд фокуса педаль как пушинка...у нас не должно быть так хотя бы примерно? она должна быть упругой?
« Ответ #21 : 18 Октября 2011, 17:21:29 »
ну не из блокадного Ленинграда)))но и не дрищь...вот у меня чувствуется при нажатии только возвратная пружина
  • Репутация +408/-228
« Ответ #22 : 18 Октября 2011, 17:27:46 »
потому что там тросик
  • ...touring 93'
  • Репутация +29/-21
« Ответ #23 : 18 Октября 2011, 18:28:19 »
из блокадного Ленинграда = дрищь... ну это как-то неуважительно, обессилевший человек (дрищ)
« Ответ #24 : 19 Октября 2011, 11:56:27 »
Ты бедняга похудел за 2 года?! ;D
Я всё-же с Аброй согласен - разные люди по разному воспринимают силу. Кто-то может вобще не почувствует разницы особой, между тем же ФФ и 30кой.
Во-во. Гидравлика жёстче несколько.
