Автор Тема: Странные индикаторы на приборке  (Прочитано 3193 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« : 18 Октября 2011, 23:00:23 »
Всем привет! Я тут новенький. е30 купил совсем не давно и сейчас разбираюсь со всякими проблемами от прошлого хозяина.
На приборке горит странный индикатор, весь интернет перерыл так и не смогу найти ответа.
Что это за стрелки такие зеленые?
(фотка не моя, взял с буржуйского сайта, но иконка такая же)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 23:02:23 от Djingles
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме Странные индикаторы на приборке
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 23:03:19 »
похожа на аварийку))))
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 09:09:07 »
Похожа, но не она.
Vizor13
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 09:54:33 »
а на буржуйском сайте подписи какие были?
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 10:01:43 »
Стрелки - это похоже на "поворотники", а индикатор слева - похоже на ручник.
а вообще приборка на фото не от е30, сделай свою фотографию, на штатной приборке таких индикаторов нет)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 10:54:25 »
Буржую сами не понимают что это за обозначения.
Вот фотка моей приборки с е30.
Забыл уточнить что она загорается только когда я включаю освещение.
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 11:24:41 »
Вообще это дубляж поворотников для фаркопа (прицепа). У тебя скорее всего колхоз какой-то, или что-то коротит.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 11:27:31 »
или кто-то сделал аналогию с тазами где горит значок "габариты" зелененьким , когда фары горят , чтоп не забывать фары выключать. как вариант . там тоже в разные стороны два символа тока не стрелочки а фонарики.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 11:36:31 »
Кстати может быть. фаркоп сзади висит. Только вот не понятно в какой ситуации эта лампочка должна загораться...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 11:38:00 »
Да у меня и так горит зеленая лампа когда освещение включено...
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 11:45:41 »
Она должна мигать в такт поворотникам, как и верхние стрелки. Проверь разъём фаркопа - может влага попала, или подгнили провода и коротят. Там же и на габариты провода есть, вот и мкнёт наверное.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 12:28:02 »
Еще есть такой момент, когда включаю зажигание начинает щелкать реле (как мне кажется) поворотников, с частотой примерно 1раз/сек.
Еще как бы не успел заняться этим вопросом, но может эти две проблемы как то связаны?
