Автор Тема: прямоток про спорт  (Прочитано 8423 раз)
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« : 20 Октября 2011, 17:50:28 »
всем привет. интересует как будет звучать прямоток про спорт 2 трубный с приглушением  как на картинке. на тазах он рычит жутко, а мне хочется чтобы было тихо. сейчас стоит поверфул - очень басит, в салоне приятно урчит. но вот стекла во всем доме трясутся по минут 5 при утреннем прогреве, меня уже все ненавидят. мотор м20 выхлоп сток до задней части, резонатор ассо.
какой у этого звук на 6 цилиндрах? сойдет или втопку?
  • м52 2.8
Рекомендуем почитать по теме прямоток про спорт
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 19:46:02 »
Я бы его не поставил только из за убогих труб, а особенно из за этих болтиков......
Сделать свой глушак тише не пробовал?
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 20:01:44 »
пофиг на болтики, мне чисто на зиму, всеравно все в копоти и ничего не видно.
как глушак тише слелать? у него трубы не такие как тут ровные, а с расширением, тоесть внутрь вот такие вставки не вставишь. а врезать еще один резонатор дорого геморно и места там нет.
  • м52 2.8
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 10:34:31 »
Это перделка обыкновенная, стоит на ебее 10 долл. Тише его не сделать никак.
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 11:06:53 »
родной дешевый купи мозгу ни парь
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 11:09:05 »
у меня тоже банка поверфул, и стоят прямоточные резонаторы про спорт, тихо как не странно
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #6 : 21 Октября 2011, 18:13:43 »
поменять резонатор это конечно вариант, но геморойнее чем просто банку.
резонаторЫ? 2 параллельных и потом сведение после них в одну трубу? я не шарю как это организовывается - какие штуки надо прикупить?
  • м52 2.8
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 18:15:29 »
я тише свой хочу сделать, а тот который на картинке он вон с приглушением но я не понимаю насколько он громкий
  • м52 2.8
« Ответ #8 : 22 Октября 2011, 01:23:23 »
может быть я сниму видео со звуком, а так вообше я купил только банки, и у меня были трубы нужного диаметра разной причудливой формы и просто прямые, поэтому я всё сделал сам. =)
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +342/-82
  • Локация: питер
« Ответ #9 : 22 Октября 2011, 02:14:31 »
хочешь тишины??
поставь стоковый глушак ^-^
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 03:28:01 »
хочешь тишины??
спасибо очевидность!
хочу чтоб было громко тогда когда захочется, вот и ищу бюджетный банка с приглушением.
либо чтобы на ХХ было тихо, но это я так понимаю сложнее
  • м52 2.8
  • Локация: питер
« Ответ #11 : 22 Октября 2011, 03:57:10 »
у меня есть банка "ультер" она тихая,но в тоже время на верхах громкая..
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #12 : 22 Октября 2011, 10:54:01 »
А я понимаю...громкий настолько что просто бесит своим пердежем)))
« Ответ #13 : 22 Октября 2011, 10:54:49 »
Стояла такая...гомно.
« Ответ #14 : 22 Октября 2011, 14:13:22 »
значит вариант ПРО спорт отметается!)
  • м52 2.8
  • Локация: питер
« Ответ #15 : 22 Октября 2011, 14:37:39 »
а почему гомно?
  • coupe.
е30 Old bucket
  • Репутация +7/-1
« Ответ #16 : 22 Октября 2011, 21:07:18 »
стоит у друга точно такая банка как на фото, с заглушками достаточно тихо. Звук на 7 баллов из 10. Наверное одна из немногих более или менее нормальных дешевых банок.
Race Customs
  • Репутация +67/-47
« Ответ #17 : 23 Октября 2011, 12:22:05 »
а сколько такая стоит как на картинке?
« Ответ #18 : 23 Октября 2011, 14:20:29 »
2.5 тыщи
  • м52 2.8
  • Репутация +67/-47
« Ответ #19 : 23 Октября 2011, 14:58:41 »
спасибо
« Ответ #20 : 23 Октября 2011, 18:14:57 »
а почему гомно?
Потому что маленькая.
  • Локация: питер
« Ответ #21 : 23 Октября 2011, 22:51:06 »
очень логично!)))
  • coupe.
е30 Old bucket
« Ответ #22 : 24 Октября 2011, 23:12:09 »
Чем меньше глушитель на обьемный мотор тем сильнее пердеж. Хорошая банка не стоит 2500...за эти деньги они все громкие и бестолковые.
« Ответ #23 : 25 Октября 2011, 09:53:22 »
кстати 2.8 м20 работает с той же системой тише чем 2.5 или 2.0
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
« Ответ #24 : 25 Октября 2011, 11:17:54 »
потому что у него нет противодавления в глушаке...130 шатуны?
