Автор Тема: Потеют окна  (Прочитано 3485 раз)
blokhin
« : 21 Октября 2011, 22:00:32 »
Сразу сделаю оговорку... не бухаю :-[
Проблема значит в следующем: в систему охлаждения была залита дистилированая вода (еще до меня), перед наступлением холодов проводя полное ТО естественно залил антифриз (зеленый) предварительно промыв и продув систему... теперь при включении печки на горячую начинают потеть окна, протираю тряпочкой еду дальше все Ок, постоит и опять то же самое(
Основной минус в том, что в связи с сокращением светового дня езжу в основном по темноте и от света фар на лобовом стекле ужасные блики...
Может кто что подскажет, где копать?
На каком-то японце было у меня тоже самое зимой, была проблема с печкой, где то бежал антифриз...не помню, продал так и не сделав.
Рекомендуем почитать по теме Потеют окна
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 22:07:00 »
Если запотевание жирное и происходит при включении печки, то течёт радиатор внутрь печки. Выход в общем-то один - менять радиатор. Я бы советовал прошарить печку на предмет подтеканий на стыках внизу, заодно и посмотреть какой радиатор нужен.
blokhin
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 22:14:01 »
Вобщем я этого и боялся, завтра посмотрю. Спасибо за совет!
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 22:26:11 »
Оригинальный BMW-шный антифриз - синий! Правда, не думаю, что это может влиять на запотевание окон :)
blokhin
« Ответ #4 : 21 Октября 2011, 22:46:35 »
да я в курсе ink НО, залил зеленый (неплохой) и в принципе разницы если честно не вижу, тем более в России с ОРИГИНАЛЬНЫМ всегда были проблемы!!! а заказывать время поджимает, Сибирские морозы приходят негаданно нежданно)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 21 Октября 2011, 23:06:22 »
Сам я тоже не лью оригинальный, а покупаю синий кастроловский. Он очень напоминает оригинальный :)
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #6 : 22 Октября 2011, 00:10:12 »
Эта проблема решается только с заменой радиатора печки и больше никак. Печка может не капать а просто быть влажным, вот и гоняет вентилятор эти влажные испарения на лобовое. Я уже сталкивался с этим
  • е30, 318i, м10в18, 84г
« Ответ #7 : 22 Октября 2011, 00:23:47 »
Когда у меня подтекал радиатор, стекло потело маслянистым, очень тяжело смывалось. И запах антифриза в салоне стоял потрясающий, до тошноты. Это у меня почему-то проявлялось только при температуре ниже -15 градусов.
У тебя запах антифриза в салоне есть?
blokhin
« Ответ #8 : 22 Октября 2011, 00:30:52 »
есть запах влажности, как-будто конденсат....и машина больше недели не ездила, стояла на улице, как раз холода пришли....короче печку включил первый раз за 4,5 месяца
« Ответ #9 : 22 Октября 2011, 00:34:44 »
Ты всё же проверь конденсат на жирность. Если не жирный, то может у тебя просто лужа на ковре сконденсировалась...
« Ответ #10 : 22 Октября 2011, 00:51:05 »
Если антифризом не воняет, то радиатор печки менять не спеши. Вполне может быть лужа под ковром.
Хотя у меня была лужа, аж хлюпало, но окна особо так не потели - печка жарила только в путь и стекла довольно быстро "отходили".
blokhin
« Ответ #11 : 22 Октября 2011, 00:56:54 »
Завтра гляну, отпишусь....но склоняюсь все таки к радиатору печки( т.к. произошло это все сразу после замены воды на антифриз, причинно-следственная связь!
