Автор Тема: Опознание датчиков  (Прочитано 1987 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 22 Октября 2011, 23:16:30 »
Есть датчик на него не приходжит ни - ни + что он делает не знаю на схеме BMWcats вместо него указана заглушка, в elcats он есть но просмотреть инфу о нём нельзя. кто знает опознайте, если не трудно то там есть ещё 3 датчика о них тоже чтонибудь раскажите
Рекомендуем почитать по теме Опознание датчиков
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 01:16:18 »
Это термо выключатель, по достижению температуры (указана на шестиграннике) размыкается/замыкается.
Я такой встречал только на мотронике 1.0, там он отвечает за переход с прогревочных оборотов на х.х.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 10:22:49 »
у меня L-Jetronik , за что тогда отвечают остальные датчики, их там ещё 3.
  • Репутация +441/-75
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 10:28:40 »
1 датчик на приборку. 2 как сказал колек термо выключатель. 3 идет на мозг.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 12:34:48 »
Это какой-то колхозный термовыключатель - скорее всего он идёт на доп.электровентилятор. Рядом находящийся штатный - это, может быть, термовыключатель для пусковой форсунки.
У Мотроника 1.0 нету ни одного термовыключателя. Ты говоришь про ETA мотор, где 1.0 Basic.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 12:37:54 от borix
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 19:39:49 »
Да, про ету, никакого колхоза, он подключен к отдельному эбу на котором висит регулятор х.х. по сигналу с этого выключателя этот блочек пкркулючается с 1100 на 750 об\мин.
Вроде на последних л джетах стояли такиеже блоки и зл.регулятор х.х., функция этого выключателя таже как и на етах.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 22:25:07 »
Тоесть теоретически холостой ход может плавать из-за этого датчика, если в нём плохой контакт или он плохо работает, да?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 22:28:45 »
теоретически на джете холостой ход может плавать по 50 причинам)
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 24 Октября 2011, 22:33:24 »
Но мы рассматриваем конкретную.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 23:32:32 »
Тебе стоит самому внимательно изучить, как управляется твой мотор и попытаться постепенно найти причину. Там их может быть реально много. Довольно вероятная - расходомер, ибо ему уже лет много, а он не вечный, в отличии от других компонентов.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #11 : 24 Октября 2011, 23:38:27 »
Какие симптомы у помирающего расходометра. Просто он ни разу не вскрывался и не очень хочется его за зря беспокоить.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #12 : 25 Октября 2011, 00:06:27 »
Мотор фигово работает - основной симптом. Фактически расходомер - это главный датчик всего мотора. Когда он начинает давать неверные показания, то состав топливо-воздушной смеси становится неверным, либо ещё и плавающим, и мотор начинает работать фигово при идеальных всех остальных компонентах. Проверить расходомер в любительских условиях невозможно.
« Ответ #13 : 25 Октября 2011, 00:15:11 »
Согласен на все 100%
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #14 : 29 Октября 2011, 00:13:02 »
Фигово понятие растяжимое, вот для меня небольшое подёргивание мотора на холостом это уже фигово, а для когото это норма.
