Автор Тема: Увеличение выворота  (Прочитано 25886 раз)
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« : 23 Октября 2011, 03:54:30 »
Всем привет! Народ, мож кто заморачивался по этому поводу на ведрах наших? Поделитесь опытом!!) Заранее благодарю!
Рекомендуем почитать по теме Увеличение выворота
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 14:15:22 »
шайбы между рейкой и рулевой тягой ставь) можно еще и саму рейку проточить.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 15:31:20 »
Есть люди, которые были в Тольятти на дрифте в этом году?? Вот там был 30-ик с неплохим выворотом! Здесь на форуме нет этого человека?
  • Репутация +15/-9
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 16:55:17 »
Фотку нашел!) Вот это выворот!!
  • Репутация +67/-47
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 17:07:51 »
нах он ваще нужен?у 30ки и так выворот не хилый по сравнению к примеру с тем же тазом!
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 18:39:11 »
нихрена себе с неплохим, это называется с *censore* выворотом )))
по фотке похоже рычаг + наконечник стоят через проставку к стойке, тоже выдумывал как проставку такую сделать со смещением
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #6 : 23 Октября 2011, 18:52:05 »
Там проставка походу между штатном кулаком, в которую вставляется тяга, ближе к опоре и загнутая внутрь.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 23 Октября 2011, 18:55:49 »
Чтобы набрать больше очков. Угол входа в поворот оценивается баллами.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +4/-31
« Ответ #8 : 23 Октября 2011, 19:39:22 »
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #9 : 23 Октября 2011, 19:47:40 »
Вот это точно не приведёт к увеличению выворота, потому как после регулировки схождения всё станет как прежде.
Тут вообще не понятно ???
Есть варианты
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 19:56:34 от Garik67
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
volgapower
« Ответ #10 : 23 Октября 2011, 20:21:48 »
долго смотрел как уменьшить кулак и в итоге продал машину )))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 23 Октября 2011, 22:26:39 »
Вот это точно не приведёт к увеличению вывороти
Приведет, тк рейка сделана с запасом, и те несколько мм запаса, убранного шайбами очень сильно влияют на выворот. Буквально с каждым увеличением количества мм хода рейки сильно растет градус.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 23 Октября 2011, 22:28:24 »
Надо было смотреть на кулак от е28 или е30 м3 Там можно вообще напрямую прикрутить новый кулак, осталось его (короткий кулак) спроектировать.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-1
« Ответ #13 : 23 Октября 2011, 22:54:31 »
Не пойму вообще, где Вы там шайбы регулировочные нашли? Я много раз перебирал рейки, есть только фиксирующие/шплинтующие шайбы.
« Ответ #14 : 23 Октября 2011, 23:16:08 »
какие шайбы? что бы колеса смотрели в разные стороны?? при этом схожденеи уйдет в такой минус, что фиг ее на прямой дороге удержишь!
Garik67 прав - выворот увиличивается только при уменьшении плеча кулака, или при увеличении хода самой рейки. Никакие шайбы выворот не увеличат - учите теоретическую механику :) как говорит мой товарищ - "физику не на*бешь!" (с)  :)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 23 Октября 2011, 23:18:54 »
Шайбы - между рейкой и рулевой тягой. Ну и сами таги короткие конечно.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +15/-9
« Ответ #16 : 24 Октября 2011, 00:31:30 »
Есть варианты
Вот именно это и делает та чудо шайба, увеличивает рабочий ход рейки.
  • Репутация +15/-9
« Ответ #17 : 24 Октября 2011, 00:38:29 »
Кто до сих пор не понял, что за шайбы вот: <iframe src="/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD01OTA4NDkzOSZhbXA7aWQ9MTYxMTE3MDE5JmFtcDtoYXNoPTc5NmE3YTNiOGQxMTQwNmY=" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
Тут как бы все популярно рассказано, но интересует именно 30-чиковское исполнение!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 00:41:41 от Мишуган
  • Самолет
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 24 Октября 2011, 00:48:30 »
а если на токарном станке выточить проставки вместо шайб)))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 24 Октября 2011, 00:52:25 »
без разницы, можно корпус рейки подточить :)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-1
« Ответ #20 : 24 Октября 2011, 01:03:25 »
Всё. Догнал :-[
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 24 Октября 2011, 10:18:13 »
не забываем про лонжероны))) до них не так уж и далеко. Без изменения геометрии подвески, похоже, намного выворот не увеличить
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
  • Репутация +57/-31
« Ответ #22 : 24 Октября 2011, 13:03:03 »
Ланжероны это точно, у меня при стандартном вылете и -40мм  215-45 r17 трут об ланжероны(антикор стерло) надо колеса меньше и может рычаги от е46 спасут?! там шар вынесен больше наружу
  • Репутация +16/-10
  • Локация: Энгельс
« Ответ #23 : 24 Октября 2011, 17:19:09 »
На фото выворот ппц!!! Интересно сколько градусов?
  • BMW E30, 316, Sedan, 1984 http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63193.0.html
Оптимизм -  главный шаг на пути к заветной мечте
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #24 : 24 Октября 2011, 21:07:13 »
65
E30 м10
