Автор Тема: Увеличение выворота  (Прочитано 27765 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #25 : 24 Октября 2011, 21:35:21 »
если сменить рычаги поставить с е46 то и выворот с кастором поменяются
Рекомендуем почитать по теме Увеличение выворота
  • Репутация +16/-10
  • Локация: Энгельс
« Ответ #26 : 24 Октября 2011, 22:24:03 »
65
жестоко в японском видео 45-50 что-то в этом диапазоне.
  • BMW E30, 316, Sedan, 1984 http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,63193.0.html
Оптимизм -  главный шаг на пути к заветной мечте
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Belarus
« Ответ #27 : 25 Октября 2011, 01:50:37 »
а если просто поставить рейку от 36 с наконечниками 36, выворот станет больше?
  • m40b16 welded diff
  • Репутация +15/-9
  • Локация: Россия ,г. Челябинск
« Ответ #28 : 26 Октября 2011, 01:48:29 »
Надо спрашивать тех, кто гоняет с 36-ми рейками!
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #29 : 26 Октября 2011, 02:52:48 »
выворот будет больше. У нее ход больше тк кулак на 36 кузове длиннее.
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +3/-1
  • Локация: москва
« Ответ #30 : 27 Октября 2011, 02:50:36 »
рулевую тягу в районе наконечника немного загнуть к центру ступицы.
  • Репутация +363/-65
  • Локация: Краснодар
« Ответ #31 : 06 Декабря 2011, 00:52:41 »
У кого какие результаты?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2011, 02:02:35 от Vakazassy
  • BMW E30,318i разбита,m10b18,86/BMW E30 m20b25 SWAP m30b35...BMW E39,525I,m54b25,01
« Ответ #32 : 23 Декабря 2011, 02:02:57 »
оживим темку видео E30 Drift extreme Steering degree
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #33 : 23 Декабря 2011, 09:50:13 »
еще бы распислаи что дорабатывалось) кроме рычагов е46 ничего разглядеть не могу
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +54/-17
« Ответ #34 : 24 Декабря 2011, 13:47:02 »
еще надо будет очень много болгарить по кузову :)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Санкт Петербург
« Ответ #35 : 25 Июня 2012, 01:27:27 »
На фото комплект подвески Wisefab там и кулаки и рычаги - все другое, отсюда и результат.
  • BMW e30 318i Neptun
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #36 : 25 Июня 2012, 22:28:44 »
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #37 : 25 Июня 2012, 22:33:10 »
 кулаки максимально разнес в стороны защиты тормозных дисков нет от шаровой наконечника до тормозного диска сантиметр примерно и укоротил максимально как можно
в рейке проставки добавили к 3.25 оборота еще 0.25 и саму рейку перенес на родные отверстия ближе к балке а надо было бы и переварить балку похорошему с переносом
получилось около 65 градусов аккермана почти нет
  • 286л.с./1000кг
  • кто здесь
« Ответ #38 : 25 Июня 2012, 22:37:00 »
ход у нее такой же количество оборотов меньше следовательно выворот такой же
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #39 : 26 Июня 2012, 17:28:44 »
Какой толщины шайбы ставил?
  • BMW 320i (Е30)
  • кто здесь
« Ответ #40 : 26 Июня 2012, 19:17:13 »
мм2-3 больше не нужно
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #41 : 26 Июня 2012, 20:14:26 »
вот еще про выворот и угол аккермана рассказывают ребята, правда на жигулях но принцип понятен
Жигули 2.wmv
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #42 : 26 Июня 2012, 20:18:22 »
Жигули 2.wmv
если приспичит можно докопаться до кеши с драйва, незнаю есть он тут или нет
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/keshae30/
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #43 : 27 Июня 2012, 09:01:42 »
Спасибо
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #44 : 27 Июня 2012, 09:11:07 »
Хочу жигуля
  • BMW 320i (Е30)
  • кто здесь
« Ответ #45 : 27 Июня 2012, 11:01:59 »
вайсфаб че докапыватся
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +57/-31
« Ответ #46 : 21 Мая 2013, 21:20:21 »
http://www.ebay.com/itm/control-arms-turn-adapter-BMW-E30-wider-by-160mm-TUNING-DRIFT-CAMBER-bilstein-/181140417327?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2ccf6b2f
интересный вариант комплекта выворота для е30! при чем расчитан изначально под цапфу е36! причем я так понимаю шаровые простые е30 заменяемые , не как в случае с вэйсфабом, ценник с доставкой 630 баксов
  • Локация: КМВ-Георгиевск
« Ответ #47 : 20 Июня 2013, 20:08:59 »
Вот что нашел на забугорном сайте! Некоторых размеров нет правда, но думаю при желании можно вычислить
  • 320i Coupe 86г
  • Репутация +57/-31
« Ответ #48 : 21 Июня 2013, 11:44:07 »
только под них нужен рычаг вэйсфабный с длинным пальцем, без него толку нету от нее!
если бюджетно сделать выворот то балгарка и сварка помогут)
  • Репутация +0/-5
  • Локация: г.Воронеж
« Ответ #49 : 11 Августа 2013, 13:26:57 »
укоротил рулевую сошку как ребята на видео про жигули, в результате  сток колёса в лонжероны упёрлись, а запас по ходу огогого.. скоро соберу подвеску на 46 рычагах и с проставками в 30мм, отфоткаю и скину.
  • е30 21.01.1983, stroker m20b28
