Автор Тема: Синий дым после нажатия на газ  (Прочитано 6239 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 08 Ноября 2011, 10:08:41 »
да знаю я что матор подустал, но мне просто нада на нем еще годик отьездить (до свапа) поэтому и леванул присадку, кстати помогло.
Рекомендуем почитать по теме Синий дым после нажатия на газ
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #26 : 08 Ноября 2011, 13:35:03 »
Хочу обрадовать разница компрессии в цилиндрах это уже ничего хорошего, 3 цилиндр смотрю храмает, попробуй чуть маслица капнуть в цилиндр через свечу если компрессия станет больше то разбирай двигло, а если не изменится то скидывай голову и смотри клапана. Совет если кольца залегли но какими либо спосабами твоими усилиями они и отойдут то всё равно надолго их не хватит. Ещё недайбох встанешь где нибудь тогда ремонт ещё дороже обойдётся.
  • BMW e30 325 ix, M20 2.5, coupe, 1986
udjin88
« Ответ #27 : 08 Ноября 2011, 19:13:03 »
как раз это и есть временная мера... деньги пока на кредит уходят.. как с ним расплачусь, займусь ремонтом... но сегодня оказалось что ремонт на год с лишним откладывается. Через месяц в армию забирают.
« Ответ #28 : 10 Ноября 2011, 19:33:10 »
Описанная драма однозначно показывает на маслосъемные колпачки. Если бы была проблема с ЦПГ - она бы на разгоне дымила, шо твой паровоз. А так, если на разгоне ведет себя прилично, а дымит при прогазовках после ХХ - маслосъемные колпачки.
Третий, конечно, грустноватый цилиндр.. Я бы попробовал раскоксовку сделать. Недорого, несложно и гарантированно даст положительный результат.
udjin88
« Ответ #29 : 11 Ноября 2011, 11:37:42 »
раскоксовку купил уже. Случайно нашел дилера ХАДО у себя в городе. Теперь вероятность подлинности этой присадки резко возросла. Потом еще масло буду у него покупать, т.к. цена такая же как и на Кастрол... 1000р.
« Ответ #30 : 15 Ноября 2012, 10:24:01 »
Здравствуйте! Lavr В Красноярске можно купить здесь: http://krsk.24au.ru/902567/
