Автор Тема: вот и наступили холода...  (Прочитано 1438 раз)
  • Репутация +16/-2
« : 24 Октября 2011, 06:30:47 »
сегодня утром,часиков в 8 пошел на стоянку машину забрать,на работу ехать, открыл,сел, ключ в зажигание, поворачиваю, машина завелась, а стартер прдолжает крутить двигатель :o :o :o :o
далее выключаю зажигание, вытаскиваю ключ а стартер все крутит(((( где-то еще сек 5 покрутил и все))) завожу снова-все отлично, норм работает ^-^ ^-^
всю дорогу думал,че за хххх ??? ??? ??? ??? ??? ???
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
Рекомендуем почитать по теме вот и наступили холода...
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 06:44:32 »
из простого - немного закусило бендикс и пятаки во втягивающем остались замкнуты
из сложного - там много всего может быть...
ревизию стартеру сделай...
сложность будет только со втягивающим...надо будет развальцовывать, потом завальцовывать
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #2 : 22 Ноября 2011, 12:23:46 »
Полностью аналогичная проблема ((
Если как-то решил, то подскажи плиз
  • Репутация +16/-2
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 09:46:27 »
срочно ищется вентилятор для системы охлаждения, мож у кого есть жывой, или где купить можно без ожидания заказа)))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 09:56:52 »
на м20 и м10 они одинаковые? если да, то у baloo должен быть
  • Репутация +16/-2
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 09:59:36 »
спс ;) ;)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 19:23:54 »
такой есть
  • Репутация +16/-2
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 08:28:43 »
serg878, спасибо, что помогаешь форумчанам, уже нашел))))
  • Репутация +16/-2
« Ответ #8 : 18 Декабря 2011, 11:18:54 »
дергается температурная стрелка, причем почти постоянно практически, на месте редко стоит(((
что может быть??? :'( :'( :'(
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 12:30:07 »
проводка, дорожки в приборке, плохая масса датчика
  • Репутация +16/-2
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 19:58:02 »
вот, чет не пойму, седня утром дергалась, вечером, поехал, как отшептало, нормально все)  >:D >:D >:D
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 20:51:40 »
Утром -21 вечером -13, может в этом все дело?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 20:58:30 »
а как ето может влиять на работу термодатчика?
а может из-за щеток гены? иногда индикатор заряда подмигивает(   :'( :'( :'(
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 21:07:26 »
Это не влияет на работу термодатчика, скорее всего термодатчик пиз.ит.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +16/-2
« Ответ #14 : 19 Декабря 2011, 21:14:17 »
дык новый тока поставил))) или он сцуко выеб...ца))))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 19 Декабря 2011, 21:29:41 »
если датчик однопроводной то у него масса через блок двигателя, гену и все остальное
  • Репутация +16/-2
« Ответ #16 : 19 Декабря 2011, 21:31:13 »
он двехконтактный, и 3 провода идуть от няго))) :-X :-X :-X
  • Репутация +16/-2
« Ответ #17 : 19 Декабря 2011, 21:41:00 »
и, если ето датчик глючит, то его можно проверить на сопротивление обычным мультиметром???
« Ответ #18 : 20 Декабря 2011, 06:11:33 »
Да
ВАЗ11113RocketBunny
