Автор Тема: перестала показывать стрелко спидометра - как исправить?  (Прочитано 4978 раз)
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #25 : 07 Ноября 2011, 18:26:58 »
даже если пайка выглядит целой надо всё равно пропаять, все контакты и дорожки, везде
Рекомендуем почитать по теме перестала показывать стрелко спидометра - как исправить?
x-500
« Ответ #26 : 07 Ноября 2011, 19:16:41 »
1) может ктото может объяснить как проверить катушку на плате спидометра , как она подклбючена к плате - СКОЛЬКО и КАКИЕ ПРОВОДКИ куда должны быть, по какому принципу, как прозвонить, какое сопротивление обмоток должно быть?
2) эти проводочки обмотки медные такие тонкие десятые доли толщины волоса - каким образом их можно паять, объясните как? не представляю как туда подлезть можно обычным паяльником...
x-500
« Ответ #27 : 07 Ноября 2011, 19:18:57 »
знать бы какие именно дорожки платы спидометра ведут на стрелку (т.к. одометр у меня счетает километраж отменно)
  • Репутация +29/-21
« Ответ #28 : 08 Ноября 2011, 11:37:42 »
да не надо знать, надо пропаять ВСЁ)...а вообще наверное проследить можно какие дорожки на стрелку
к тому же есть вариант купить рабочую приборку...но это не то)
x-500
« Ответ #29 : 08 Ноября 2011, 13:27:30 »
интересует тема возможно ли спаять волоски ниток обмотки - как это правильно сделать?
  • Репутация +29/-21
« Ответ #30 : 09 Ноября 2011, 14:08:09 »
надо не обычным паяльником, а тонким, либо медную проволоку прикрутить к паяльнику и ей паять.
спроси Холланда)
x-500
« Ответ #31 : 21 Ноября 2011, 03:18:48 »
в общем, заменил прибор.
мой был ВДО, воткнул Мотометровский,
Мой был ВДО со шкалой до 240. мотометр со шкалой 220кмч
еще на моем было указано сигналов на километр 4838, на новом 4878
все стало показывать... НОО
проехался...  но вот стрелко явно в несколько раз (раза в 3) занижает скорость, т.е. когда я езу 30, то она только в районе 10кмч.
можете подсказать можно ли его както откалибровать чтобы он показывал правду?
когда рассматривал. то видел на новом приборе переменный резистор. на старом ВДО такого не было
как добиться правильных показаний скорости?
