Автор Тема: Максимальные обороты М40  (Прочитано 4840 раз)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #25 : 24 Октября 2011, 17:45:06 »
Ремень ты не порвёшь, если он относительно новый. И ремень тут вообще не причём. Ремень это привод ГРМ, а не сам ГРМ.
Рекомендуем почитать по теме Максимальные обороты М40
« Ответ #26 : 24 Октября 2011, 17:45:46 »
На холостом ходу тоже довожу тысяч до 4, а потом страшно, ревёт как демон.
Это несерьезно! Нажми как следует.
Ничего ему не будет - сработает отсечка и выше максимально допустимых обороты не вырастут. Отсечка срабатывает с очень характерным звуком. Если она сработает примерно на 4000, значит у тебя таки кодер от 6 цилиндров. Если нет - износ ГРМ, кончился насос, забит катализатор, либо работают только 2-3 цилиндра.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #27 : 24 Октября 2011, 17:47:04 »
у меня та же шняга
я менял все,что с топливом связано,кроме РДТ.и бак чистил тоже.не помогло
после переборки головы,единственное,что не поменял-это гидрики...поже,что дело в них
  • ...touring 93'
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 24 Октября 2011, 18:01:58 »
Распред, гидрики, рокера лучше сразу и вместе менять. Я вот все от м43 надумал пихать, уже закупился слегка))
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Барнаул
« Ответ #29 : 24 Октября 2011, 18:35:29 »
Ну чтож, первая - 50/60, вторая - 70/80, по тахометру около 6000 оборотов, даже поменьше.
Рык, конечно, порядочный, но ничего в сторону не отлетает с металлическим лязгом. На нейтралке дал 6000, дальше всё таки побоялся.
Кстати, холостые даржит как вкопанный около 600-700, думаю на левом кодере показания были бы другие.
  • любимое корыто на колёсах М40B16/седан/ 1990
« Ответ #30 : 24 Октября 2011, 18:57:34 »
По-моему, все работает, как должно. Примерно на 4000 оборотов у этого двигателя максимум крутящего момента, который ты и наблюдаешь.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #31 : 24 Октября 2011, 19:27:31 »
все норма, зря взбаламутил форум))) отсечка 6200))
  • Репутация +6/-3
« Ответ #32 : 24 Октября 2011, 19:34:01 »
Ну всё, теперь спать буду спокойно))
  • Репутация +48/-12
« Ответ #33 : 24 Октября 2011, 20:44:46 »
Едрён-батон, я просто представить не могу КАК можно на второй до 90 разогреть на 1,6 литрах.
И ещё что такое РДТ и где он установлен?
я на 1.8 с редуктором 2.79 на 2ом до отсечки набирал 120
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Ивантеевка Моск.обл
« Ответ #34 : 24 Октября 2011, 23:09:10 »
бегунок может с отсечкой стоит, или все таки после замены приборки ты обратил внимание на это?
  • е30 м40 1,8 продана, езжу плачу на логане 1.4
сварка и болгарка лучшее средство от депресии).
  • Репутация +927/-379
« Ответ #35 : 24 Октября 2011, 23:17:07 »
нам40 такой фигни не наблюдал никогда )))) это участь М10 бегунок с отсечкой ) на м40 отсечка мозгами выполняется )
x-500
« Ответ #36 : 25 Октября 2011, 16:15:15 »
ГРМ - это, конечно, здорово
правда, когда брал машину, было сказано что ремень меняный чуть ли не вчера, даже если не поверить и добавить тысяч десять пробега, то всё равно рано ещё
вот у меня тож была аналогичная история када брал...
так вот фокус в том, что када стошники меняют ремень (пусть даже хоз сроки замены соблюдает) то они не знают какие метки и как нужно выставлять, пытаются засечь положение шестерен, затем махнуть ремень и выставить на теже отметки - соответственно, время от времени настоящие метки съезжают - таким образом когда я сам открыл и правильно посмотрел на метки, обнаружил что фазы были сбиты на один зуб ремня, это какбы не критично, но на опказатели может влиять, хотя и в отсечку знатоки до этого крутили и говорили что видимо все норм.
но вот такая петрушка, так что метки смотреть нада! и соответсвтенно когда клапкрышку снимешь увидишь отсутствие выработок на кулачках и толкателях.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #37 : 04 Ноября 2011, 00:36:01 »
хана мотору твоему у меня также было, хотя я в красную его разкручивал, первая должна быть 40-50, 2-я около 80-90, 3-я не помню уже
На таком же двигле на 3-й 140 и еще не предел, еще не 6000 было, не в на красной зоне
И это мое мнение!
« Ответ #38 : 07 Ноября 2011, 11:34:25 »
Родной редуктор не позволяет ехать 140 на 3й. У меня около 145 в отсечке на 3й, при редуктора 3.64. А у М40Б16 насколько помню 4.26 редуктор...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #39 : 07 Ноября 2011, 12:16:23 »
поправлю 4,27, а то и 4,44.
4,1 самый короткий по-моему для м40.
« Ответ #40 : 07 Ноября 2011, 13:38:39 »
Точно, 4.27... Забыл последнюю цифру просто. 4.10 это на Б18.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #41 : 07 Ноября 2011, 15:37:59 »
     Если быть еще точнее, то для купе редуктора представлены на фото. Для седана и универсала, только 4,27. Для АКПП, 4,44 и 4,45.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 15:42:45 от FenixPK
  • Репутация +116/-8
« Ответ #42 : 07 Ноября 2011, 15:50:46 »
у меня м40б16 стоит 4,27
на м42 и то ставили 4,1
