Автор Тема: выбор дисков и резины  (Прочитано 7926 раз)
  • Репутация +435/-56
« : 16 Августа 2007, 23:46:37 »
Народ решил поставить себе диски на 16" подскажите какой должен быть вылет на дисках и в какую резину обуть машину
Рекомендуем почитать по теме выбор дисков и резины
  • Репутация +7/-1
« Ответ #1 : 29 Октября 2007, 10:16:51 »
Вылет - в зависимости от ширины диска. 7"-et24 (возможно от 20 до 30) Если ширина в дюймах меньше по можно прибавлять вылет из расчета 1 дюйм - 12,7 мм. И наоборот. (Т.е., если ширина 8" - (20-30)-12,7=(6,3-16,3) мм; 6,5" - (20-30)+12,7/2=(26,35-36,35) мм. Естественно, значения вылета у дисков - целые.
Диаметр диска под ступицу - 57,1 мм
Шины - в зависимости от ширины диска. Для 7" - 205/50 R16
Если шире - коэффициент профиля, соответственно, меньше.
'84 318i M10B18
wildzay
« Ответ #2 : 14 Ноября 2007, 11:23:50 »
 Может соберем все сведенья в faq? какие колеса становятся без проставок и с какой резиной :) а то вот меня 17` интересует  :) и я думаю многие меня поддержат...
« Ответ #3 : 14 Ноября 2007, 15:11:31 »
Интересно а 215/50/16 резину можно поставить
  • Репутация +7/-1
« Ответ #4 : 14 Ноября 2007, 19:10:16 »
Можно, она будет не намного выше стандартной (до 15 мм). Но лучше 205/50
'84 318i M10B18
  • Репутация +7/-1
« Ответ #5 : 14 Ноября 2007, 19:19:39 »
По поводу вылета - см. мой 1й ответ.
По поводу шин - это же легко. высота колеса, мм: 25,4*X+Y*2Z*0,01
X - диаметр колеса, в дюймах; Y - ширина шины, мм; Z - коэф-т высоты профиля
Н-р, 175/70 R14
25,4*14+175*140*0,01=600,6 мм
205/50 R16
25,4*16+205*100*0,01=611,4 мм
Естественно, чем ближе к стандарту, тем лучше.
В Excel сделать таблицу, которая бы считала все это очень легко.
'84 318i M10B18
wildzay
« Ответ #6 : 16 Ноября 2007, 12:22:00 »
Это понятно но хотелось бы сделать как наши товарисчи из хонды :) /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ob25kYXByZWx1ZGUucnUvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0yMjc=
« Ответ #7 : 16 Ноября 2007, 13:02:26 »
Ну так займись.
« Ответ #8 : 14 Февраля 2008, 16:11:34 »
