Автор Тема: Подскажите по м42  (Прочитано 4470 раз)
« Ответ #25 : 29 Октября 2011, 19:38:25 »
у меня на предыдущей "иске" была такая же фигня. При прогреве сама "подгазовывала", глохла при сбросе газа...
Диагностика показала, что все оборудование на двигателе было исправно... кроме ДМРВ - он показывал странные цифры.
Проблему решил герметизацией крышки на расходомере - крышка контактной дорожки стояла без герметика, и сосала воздух мимо "лопаты".
кстати "подсос" воздуха - больное место М42.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по м42
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #26 : 29 Октября 2011, 21:03:00 »
maybe а сколько у тебя не задействованных разьемов осталось? сегодня нашол второй давольно длиный двойной выходящий с коробки под регулятором холостого. а второй разьем это на клапан вентиляции бака.
и как у тебя решен вопрос с креплением троса к дроселю? или на м40 оно подходит к м42?
на м10 пришлось делать временный колхоз с разогнутой штопорной шпилькь через которую пропустил тросик и примотал тонкой проволочкой))не хочу что б временное стало постоянным))
И еще одно. какой у тебя фильтр? от м40 е30? подойдет ли гофра  с 36го м42? У меня опятже временно стоит нулевик.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 22:32:36 от buzya
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #27 : 02 Ноября 2011, 13:34:34 »
один свободный болтается. с длинным хвостом
трос к дросселю от м40 подходит, только он немного длиннее - регулировка на пределе. решается если на конец троса обжать гайку или кусок трубки
фильтр с коробкой стандартный от м40, только смещается немного вперед относительно нормального состояния
гофра с 36го, расходомер по посадочным местам в коробку фильтра от м40 идеально становится
  • Репутация +5/-12
« Ответ #28 : 03 Ноября 2011, 09:50:21 »
ОО Спасибо за помощь!!!))
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #29 : 16 Марта 2012, 14:00:26 »
Автор, чем проблема решилась?
  • BMW E30 318i, M42B18
