Автор Тема: по гуру  (Прочитано 6539 раз)
« Ответ #25 : 04 Декабря 2015, 11:41:42 »
Прокачать - это несколько раз прокрутить руль от упора до упора, в идеале - с вывешенными колесами.
Если заедает в определенных положениях - это может быть симптом неисправности карданчика. Если клин (а также скрипы, стуки и прочая шняга) проявляется, когда руль повернут на один и тот же угол -  верный признак проблем в карданчиках.
Рекомендуем почитать по теме по гуру
  • Репутация +103/-17
« Ответ #26 : 04 Декабря 2015, 12:08:48 »
это все делали в сервисе примерно месяца три назад при смене жижи. Посторонних звуков, кроме гудения насоса нет.
И еще тогда попутно вопрос. Насос от м20 на мой М42 встанет (вроде говорят нужно будет перекинуть крепление) ?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 12:24:52 от Stalker
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #27 : 04 Декабря 2015, 12:31:37 »
Вот 1 в 1 ) была замена, и ездил без проблем. Потом отяжелел руль.. При обороте до конца, усилие хорошее, если задержать в этом положении, проваливается, как будто гур включился )
Сам слил жидкость, залил новую, прокачал. Всё прошло. уже год без проблем.
Единственное, ставил рейку новую, грешу что с неё шлак через время начал отслаиваться, и эта беда пошла ))
rebuilding
« Ответ #28 : 04 Декабря 2015, 12:46:23 »
такс, спасибо. направление ясно. При прокачке, если я вывешу колеса, то бачек нужно открыть ?
что про взаимозаменяемость ГУРов скажите м40/М20 ?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2015, 12:49:46 от Stalker
« Ответ #29 : 04 Декабря 2015, 13:36:54 »
Бачок открыт-закрыт пофиг, у него в крышке здоровенное вентиляционное отверстие, крышка там чисто чтобы не плескалось и мыши не лазили.
« Ответ #30 : 04 Декабря 2015, 15:42:59 »
а, ну я знал, что там клапан, но думал, что он только при определенном давлении открывается.
« Ответ #31 : 04 Декабря 2015, 15:46:53 »
Где клапан? В крышке, по-моему, клапана нет.
« Ответ #32 : 04 Декабря 2015, 17:07:04 »
ну да, я не так выразился. я думал, что там клапан, который открывается-закрывается, а там значит просто отверстие (с каналом наверно, что бы не плескалось).
