Автор Тема: Кто разгонялся до предела?  (Прочитано 35470 раз)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #150 : 10 Августа 2012, 13:50:50 »
давай фоты своей правильной - что бы все видели как надо!
Открываешь водительскую дверь и, если машина не красилась, там есть типоразмеры резины.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Кто разгонялся до предела?
    • Отец всея
    • Репутация +65/-13
    • Локация: Москва. ЮЗАО.
    « Ответ #151 : 10 Августа 2012, 14:02:39 »
    Обновлю, 176км\ч м10, зацепился щас на мкаде с 36ым кузовом, чот он после 170 очканул видимо....
    • Репутация +6/-1
    • Локация: Saint-Tropez
    « Ответ #152 : 10 Августа 2012, 15:18:34 »
    речь шла о типоразмерах?
    если машина краситься то наклейки не переклеиваются?
    - хочу увидеть фото правильной резины!
    очканул видимо....
    надо было притормозить прижать его к бордюру и спросить очканул он или нет :)
    • Репутация +216/-221
    « Ответ #153 : 10 Августа 2012, 15:39:25 »
    205/55 15'. На ней и разгонялся ради интереса. Еще че показать?
    • Репутация +3254/-77
    « Ответ #154 : 10 Августа 2012, 15:48:37 »
    спряч !нафиг быстрей своё крыло! ужас и больше не показывай!
    • BMW E30 316 M10B18 10/1985
    « Ответ #155 : 10 Августа 2012, 15:51:47 »
    Счас оно еще хуже. :D
    Да я у Вована на туренге уже забрал его мегакрутецкие крылья с жабрами. Отпуск с понедельника, поеду на дачу поменяю. Пока не до этого. :)
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #156 : 10 Августа 2012, 18:28:30 »
    и что в ней правильного? обычная резя...
    « Ответ #157 : 10 Августа 2012, 20:05:11 »
    Размер.
    Ты может не догоняешь о чем речь. Общий диаметр колеса влияет на показания спидометра. Чем колесо больше, тем скорость "по приборам" меньше. У нас люди любят ставить колеса джиперского профиля, с ними скорость соответственно меньше чем реальная. Но некоторые умники ставят на е30 колеса меньшим диаметром, чем на VW Golf II, и всем доказывают как круто они вваливают 200, когда по факту еле-еле 185 наберется.
    Стандартный размер колеса на е30 195/65 14'. Далее берешь в руки шинный калькулятор, и подгоняешь диаметр желаемого колеса под диаметр лаптя для е30, а это 610мм. Все.
    « Последнее редактирование: 10 Августа 2012, 20:31:21 от Nurd
    • Репутация +17/-12
    • Локация: Спб "Васька"
    « Ответ #158 : 10 Августа 2012, 20:14:00 »
    Размер.
    Стандартный размер колеса на е30 195/56 14'.
    195/65/14
    « Ответ #159 : 10 Августа 2012, 20:31:10 »
    195/65/14
    Быстро печатаю, бывает...
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #160 : 12 Августа 2012, 14:27:22 »
    :D
    БелославЪ
    « Ответ #161 : 13 Августа 2012, 07:34:42 »
    Е34 исполнена былинностью и православием
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #162 : 13 Августа 2012, 11:51:41 »
    она сниться ВамЪ по ночамЪ?
    « Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 12:19:24 от mi
    БелославЪ
    « Ответ #163 : 13 Августа 2012, 14:21:12 »
    конечно! Ведь это моя машина! :)
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #164 : 14 Августа 2012, 01:48:39 »
    :-\ по Русской православной старообрядческой традиции предлагаю пильнутЪ и поставить свечку за упокойЪ.
    И сны будут правильные сниться
    « Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 02:10:20 от mi
    • Репутация +71/-34
    • Локация: Магнитогорск
    « Ответ #165 : 14 Августа 2012, 10:50:51 »
    Белослав тебя найдёт (не смотря на расстояние)... и накажет за такие бесовские мысли вслух :-X
    • Репутация +6/-1
    « Ответ #166 : 14 Августа 2012, 15:13:29 »
    to Женя 82: Вы бы меня стали искать за бесовские мысли вслух, коих здесь немерено включая данный топ?
    Мыслить нужно позитивно это же не прямое руководство к действию, чисто поржать.
    Если хочется меня "наказать" и вы ищите повода, то без проблем можете объединить усилия.
    • Репутация +24/-10
    « Ответ #167 : 18 Августа 2012, 09:17:13 »
    Про придел  ;)
    • Репутация +3/-9
    • Локация: Пушкин-сити
    « Ответ #168 : 21 Августа 2012, 13:24:21 »
    на крыльях тоже будет написано что они чёрные? ))))
    • 320i седанчик
    89213547949
    • Репутация +3/-3
    • Локация: Санкт-Петербург, Электросила 89II9629IO2
    « Ответ #169 : 21 Августа 2012, 14:01:52 »
    В 2 часа ночи 180 по "Новой" дороге  в Пушкин. Обогнал W124 мерина 2 л. После этого встал на реставрацию и скучаю по машинке...(((
    • BMW 316i, седан 1988 г, М10В18 L-Jetronic>>M50B20, Delphin Metallic
    « Ответ #170 : 22 Августа 2012, 00:00:39 »
    Они и так черные. Снаружи по крайней мере.
    • Репутация +4/-18
    « Ответ #171 : 07 Октября 2012, 00:40:20 »
    207 (GPS) m43b18 по кольцу сильно сдувало на дамбе, если поработаю над аэродинамикой можно будет больше.
    • BMW 3 series e30 Coupe 318is m43b18 black
    Генри Форд: "Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный"
    • Робот спамер
    • Локация: SPB
    « Ответ #172 : 07 Октября 2012, 01:29:52 »
    190 по мурманке разгонялся,движка м52в20 редуктор стандартный,стоял гетраг 225,щас поставил zf от м52 2.8,пока не пробовал!!
    « Ответ #173 : 07 Октября 2012, 01:42:03 »
    А, надо обновить инфу. Редуктор встал 3,91, теперь машине потяжелее немного. Пока по Софийке вытянул 180. Тормоза прокачаю поеду без номеров по КАДу покатаюсь, где колеи нет. Посмотрим что получится.
    • Репутация +297/-22
    « Ответ #174 : 07 Октября 2012, 02:32:25 »
    До: реставрации м10б18i 185 км  с маленьким запасом примерно еще на +5 км. Но не больше. Колеса 195/70/14 по 3,5 Атм в каждой. Без глушителя и резонатора(звук был ояебу).
    1- 60 при 7200 об.мин
    2- 100 при 6000 об.мин
    3- 160 при5500 об.мин
    4-185 при 5700 об.мин 95АИ
    После : реставрации 140 км на 4 при 4000 об.мин , дальше уже не тянет ни в какую... Теперь  перед195/45/16 зад 225/45/16 при давлении 3 атм с давно не проходившим сход\развал и еше с вытекшим передним амортом , болтающимися тягами и тд. С убитой передней подвеской вообщем. Но! зато с полностью новым выхлопом. АИ92
    • Запчасти на 525i & 735i
