Автор Тема: запах топлива в радиаторе  (Прочитано 8095 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 10 Ноября 2011, 14:28:49 »
не маховика, шкива коленвала быстрее, откручивается он как все, против часовой стрелки. он прикручен там сильно+ если память не изменяет кто то говорил что на клей, как мне видится его откручивание, удлинитель метра полтора, противооткаты под колеса задние, ток не кирпичи, а именно железные противооткаты, + ручник. просто я когда пытался открутить без ручника заехал на камень высотой кирпича в полтора, заехал руками от усилия насколько ты понял=)))) но так ине открутил и плюнул)
е28 535
Рекомендуем почитать по теме запах топлива в радиаторе
  • Репутация +79/-11
« Ответ #26 : 10 Ноября 2011, 16:51:03 »
Передняя гайка коленвала откручивается с помощью молотка, ударом по ключу. Мучить же коробку передач жутким моментом, приложив 50 кг к метровому воротку - не стоит. Можно коробку попортить.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #27 : 10 Ноября 2011, 16:57:23 »
там же над или под стартером есть специальнообученная дырень в маховике, в которую можно что-то воткнуть и зафиксировать оный...
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #28 : 10 Ноября 2011, 17:00:56 »
они походу  про передний
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #29 : 10 Ноября 2011, 17:53:01 »
Точно ! а я и забыл про эту дырень , вот тока когда буду откручивать и стучать не чего там не сломаю ?
BMW 320 универсал, m20 в20мотроник
« Ответ #30 : 10 Ноября 2011, 19:57:11 »
угу, не слоомаешь, но может получится оч не приятная шняга, там отвертие 8-ка или 10-ка, то есть особо толстое не вставишь, и когда будешь откручивать очень большой шанс её погнуть, и вот прикинь как ты будешь вытаскивать например отвертку которую загнешь по середине? хорошо возьмешь из стали которую не оч гнется, она сломается и обломки падают к маховику сниз, и потом начинает звенеть при езде, круть перспектива? насчет молотка хз,  я стучал, потом залазил и рывками прыгал на ключ, в итоге ключ погнул.... насчет испортишь коробку вы чё прикалываетесь? чем же её испортишь тем что к колено прикладываешь усилие? а когда ты со шлифаками со светофора уходишь ты не задумываешь как атм себя коробка-редуктор-шрус себя чуствует, нифига с ней не будет. вот, имхо
е28 535
« Ответ #31 : 10 Ноября 2011, 20:14:54 »
На M20 нету блокировки коленвала через маховик...
Самый эфективный способ, не считая спец приблуды прикручивающийся к шестерне коленвала, это поставить на передачу и попросить помошника жать на тормоз. Откручивать понятное дело длинной трубой - там момент дикий.
« Ответ #32 : 10 Ноября 2011, 20:23:18 »
а.. тут про м20... я думал про м40 речь идет=))) витя кстати как всегда прав, помощник в машине это несомненно хороший план
е28 535
  • Репутация +79/-11
« Ответ #33 : 10 Ноября 2011, 21:38:25 »
Если будешь стучать резким ударом строго по надетому на гайку мощному ключу, то ничего не сломаешь :)
Но, желательно бы это делать вместе с кем-то, кто умеет откручивать переднюю гайку, чтобы первый раз самому научиться, посмотрев, как это делается правильно.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #34 : 10 Ноября 2011, 21:41:57 »
Посчитай сначала этот момент, и задумайся ;) Мотор M20B25 E1 даёт момент 226нм, т.е. 22.6 кг на метр рычага, прикрученного к валу. Коробка передач рассчитана, допустим, на 500нм (в два раза больше). Таким образом, если ты потянешь за метровый ключ более, чем 50-ю килограммами, то можешь и коробку сломать :)
« Ответ #35 : 10 Ноября 2011, 21:47:55 »
Вопервых это не гайка, гайка это на M10, а на M20 это болт! Вовторых там момент затяжки 39-43кг*м. Фиг ты ударами молотка по ключу такое сделаешь, если конечно ключ не метр и кувалда не 15-20 килограмм. Да и я бы не сказал, что ударная нагрузка очень полезна на это всё соединение. К тому же без фиксации коленвала и молотком не открутишь - прокручиватся будет.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #36 : 10 Ноября 2011, 22:06:06 »
Если там 39-43кг*м, то трансмиссия сдюжит без проблем, ты прав.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #37 : 10 Ноября 2011, 22:06:48 »
Ребята ребята ! мотор м40 , это жены машина щас про нее разговор так как тема изночально про нее
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #38 : 10 Ноября 2011, 22:08:29 »
ты прав ! не дай божок подобный глюк , что то не втыкается движок разбирать потом , а если кардан в крестовине заклинить чемни буть ?
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #39 : 10 Ноября 2011, 22:13:19 »
просто я уже пробывал ставить машину на ручник который не хрена не держит и упирал машину в стенку бампером и не фига не вышло , дело в том что у ключа не хватает размаха палучается я его тяну на себя а он меня тянет в обратную сторону как пружина
« Ответ #40 : 10 Ноября 2011, 23:09:32 »
может тогда как Витя предложил? посадить жену или друга в машину чтоб на тормоза жал, ключом не открутишь, нужна именно труба метровая. в крестовине хз как ты там её заклинишь
е28 535
« Ответ #41 : 10 Ноября 2011, 23:10:38 »
на м40 если снять радиатор, то вполне хватает места для головки, на него удлинитель короткий( не помню точно там болт выпирает или утоплен, желательно конечно без этого удлинителя собирать конструкцию) , к удлинителю вороток, к воротку уэе проще подобрать трубу , чем на ключ трубу искать.
З.ы надеюсь головки у тебя прочные.. дешевыми можешь не пытаться даже
е28 535
« Ответ #42 : 10 Ноября 2011, 23:14:38 »
хренасебе усилие.. вспомнил что бошка в районе 10-11 кг жмется.... а тут 40 нихренасебе, я б 2-х метровый удлинитель брал=)
е28 535
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Сочи
« Ответ #43 : 10 Ноября 2011, 23:15:36 »
Головки у меня серьезные вот тока воротка такого длинного нет , а тормоз это выход норм ! спасибо , буду пробовать .
« Ответ #44 : 10 Ноября 2011, 23:22:53 »
иди ищи трубы по подворотням=) тебе ж не спец инструмент, а обычный вороток + труба хоть приблизительного диаметра)))
е28 535
« Ответ #45 : 10 Ноября 2011, 23:39:19 »
Ну даже если М40, то штифт 8мм, под который там дырка порвёт нафиг от такого усилия. Так что ставь голову, воторок, трубу какую по силам лучше, и сажай жену или друга давить на тормоз.
