Автор Тема: BMW E30 320 Convertible '91 M-Technik II, BBS RS, MHW, A/C, GSM  (Прочитано 266398 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #875 : 25 Июля 2013, 02:07:33 »
есть такая магнитола)))
С проводкой? )
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320 Convertible '91 M-Technik II, BBS RS, MHW, A/C, GSM
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #876 : 25 Июля 2013, 08:40:13 »
у меня тоже она есть с родной фишкой  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #877 : 25 Июля 2013, 09:05:33 »
С проводкой? )
с фишкой родной
если нужен, еще есть родной усилок с проводкой
Вацап: +79257271813
  • Репутация +30/-207
« Ответ #878 : 25 Июля 2013, 14:37:17 »
с фишкой родной
а она че без встроенного усилка?
« Ответ #879 : 30 Июля 2013, 12:03:20 »
« Ответ #880 : 30 Июля 2013, 16:17:03 »
вечером сфоткаю
забыл?)
« Ответ #881 : 08 Августа 2013, 16:25:01 »
Приехала растяжка.
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #882 : 08 Августа 2013, 16:41:14 »
слишком мажорная =(
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #883 : 08 Августа 2013, 17:00:13 »
Ну так, надо соответствовать )) Я же на Х5 езжу )))))
« Ответ #884 : 12 Августа 2013, 22:00:45 »
Сегодня появилось много времени, тк жена уехала на дачу,и я решил провести вечер в гараже.
Сначала было решено установить распорку, оказалось это делом не простым.
Для начала о проблемах:
Крепление распорки тупо не подходило по отверстиям, пришлось рассверлить отверстия овально. Потом обработал надфилем, снял фаски, вроде неплохо получилось . Далее у е30 есть небольшой бортик через который видно опору стойки, на распорке отверстие обычно вырезается по диаметру этого бортика, тут отверстие было меньше но была фаска. а углубления для болтов были явно меньше потому крепление распорки было бы не плотно притянуто.
К счастью металл оказался весьма мягким и я тупо затянул все болты они деформировали крепление по месту и оно плотно прилегло к чашке.
Сама распорка оказалась чуть больше, и слава богу тк при ее мягкости надо чтобы все было внатяг с помощью молотка и разводного ключа мне удалось натянуть все это дело.
Ну а затем я занялся полировкой полок BBS, благо одна была снята. И вроде как вышкурена.
У меня было 2 пасты, зеленая — предварительная, и финишная — белая. Зеленая дает эффект матовой поверхности, белая создает зеркало. Я надел насадку на дрель и понеслось, все царапки сразу проявились, я долго и нужно выводил их на нет, тяжело, конечно, убил порядка 3х часов но еще не дошел до зеркальной полировки. Из проблем то, что прокручивается круг на дрели, подклеивал моментом хватало на некоторое время. Завтра поставлю граверную шайбу будет держать )
Итак, посмотрим как выглядит диск до начала обработки.
А тут я с инструментами приступаю к работе
Процесс идет уже видна разница
Ближе к концу я заметил проблему: бордюрка. Но напильник и надфиль убрали эту проблему.
Фото до
Фото после
Надеюсь вам понравилось )))
« Последнее редактирование: 13 Августа 2013, 01:01:58 от TARiK
« Ответ #885 : 13 Августа 2013, 11:42:25 »
отличная характеристика, которой просто обязана обладать распорка! :D
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #886 : 13 Августа 2013, 16:37:59 »
ниче се, Тарас, у тя че руки выросли? =) сам делать начал чтото =)
раз-ве-сов-ка!
« Ответ #887 : 13 Августа 2013, 17:00:48 »
Опора может быть вполне мягкой ))))
Ты чего, я много всего сам делаю, просто не всегда есть время и желание, особенно с ценовой политикой Димы Шушу ваще лень что-то делать проще ему отвезти )))
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #888 : 13 Августа 2013, 17:01:41 »
она алюминиевая.
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #889 : 13 Августа 2013, 20:23:51 »
полки и диски  лучше полировать когда они сами вращаются. А когда вокруг них бегаешь, вечно какие то косяки вылазят.
Ну а так вроде неплохо, посмотрим итог.
p.s. Надо к Игорю все диски на полировку отправлять :D.
« Ответ #890 : 14 Августа 2013, 10:47:56 »
она алюминиевая.
и? продолжай мысль))
« Ответ #891 : 14 Августа 2013, 19:03:02 »
алюминий материал мягкий, немецкими гайками легко гнется :). Легкая правда такая растяжка, у самого такая разборная.
« Ответ #892 : 15 Августа 2013, 00:33:14 »
Полирнуть не получилось, лезут мелкие царапки которые вначале не были видны. буду прикручивать полку к колесу, и сначала шкурками проходиться, уже накупил шкурок разных. Кстати купил центровочные кольца, тк был сегодня в кунцево, повезло урвал последний комплект )
« Ответ #893 : 15 Августа 2013, 06:14:29 »
Тарас, начинай с 60 шкурки и до 2000 с водичкой, а потом пастой ГОИ!
Если начнешь со шкуры по нежнее, например 120 или 180, замучаешься убирать всякие мелкие коцки!
60 все отлично уберёт, потом просто идешь на уменьшение зерна и все!
« Ответ #894 : 15 Августа 2013, 09:38:00 »
Я купил 120 - 800.
« Ответ #895 : 21 Августа 2013, 11:03:04 »
На днях пробег перевалил за 200км, если учесть что приьборка меняная,ю то реалный пробег теперь 180000 км.
« Ответ #896 : 21 Августа 2013, 11:04:51 »
У нас в семье появился еще один белый кабриолет на этот раз это новенький BMW 328 ))))
И счастливая хозяйка за рулем
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #897 : 21 Августа 2013, 11:26:51 »
ты забыл упоминуть что кабер сделан по современным технологиям!!! т.к. он с электромотором, а некоторые свап да свап
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Клубная печень
« Ответ #898 : 21 Августа 2013, 11:52:39 »
Немного папараци
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #899 : 21 Августа 2013, 14:15:33 »
328 маловат) как у него скорость? тоже думаю сыну заказать, но меня убивает, что электромобили детские медленнее ножных едут)) почём вышел кстати?)
