Автор Тема: лапы для М60 какая толщина стали? фото  (Прочитано 7790 раз)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« : 27 Октября 2011, 09:20:46 »
Собираюсь делать лапы а вот из какой толщины-??? о.5мм сталь 40Х норм или тонко? нужно определиться до этих выходных...
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 08:00:59 от Kamikadze
  • е30 V8 продан / е87 swap
Рекомендуем почитать по теме лапы для М60 какая толщина стали? фото
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 09:26:56 »
А зачем нержавейка? Конструкционая углеродистая сталь не канает? спрашиваю в целях саморазвития!
м10б18 - 86год - продана, м40б18 - 88год - продана, фф3 1.6 целка - попавозка - езжу
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 09:57:25 »
наверно о.5 см?????
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 10:13:47 »
наверно о.5 см?????
ну да о5см)))
Марка:    40Х
Классификация:    Сталь конструкционная легированная
Применение:    оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности
чет сомнения меня берут что это нержавейка
Просто пластины к блоку уже выточены в 2х экземплярах по 0.5см каждая вот и думою их по 2 делать (1см) или 0.5 хватит
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 10:26:53 от Kamikadze
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 10:29:57 »
ну да о5см)))
Марка:    40Х
можешь не сомневаться, легированая хромистая сталь....
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 10:36:14 »
хм... тогда я чет попутал...
короче это железяка котораяя ржавеет, я объяснял в метало прокате для каких мне целей нужны железяки они мне надовали с реди них была 40х я из нее делал шпильки на колеса а потом отдавал на закалку... на вид таже куйня)))
то что у меня 100 пудов не нержавейка т.к. во влажном гараже она уже покрылась немного ржой...
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 10:57:38 »
я бы использовал сталь 20, она не имеет ограничений по свариваемости
40Х, сталь 45 и т.д, зачем?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 11:01:56 от jeff125
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #7 : 27 Октября 2011, 11:20:31 »
20 тоже была ))) мож из нее и сделали мне, вопрос в другом толшина в 0.5см хватит или по 2 шт делать к блоку?
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 11:24:57 »
хватит
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 11:31:24 »
хватит
ну ладно, загнется от перегрузок я те первому предъявлю ;)
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 11:34:14 »
тут тебе наверно может подсказать либо человек у которого лабы из этой же стали либо конструктор которому не лень посчитать
из своих инженерных познаний могу только сказать что:
чем больше углерода тем сталь тверже и тем ниже ей пластичность т.е она твердая и хрупкая
учитывая что двигатель у тебя не самый легкий и лапы испытывают ударные нагрузки на кочках, хрупкие стали этого не любят!
Может попросту треснуть, лопнуть
Поэтому лучше используй 10 мм
« Ответ #11 : 28 Октября 2011, 00:03:07 »
не гоните... 5мм вполне хватает
  • Репутация +21/-16
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 00:01:10 »
Хватит и 4мм если првильно сварить и усилить ребрами. Почему тогда "тяжелые" м50-52 сидят на лапах сделаных из люминя ? На кочках не лопаютя и двигатель не падает...
5мм вполне хватить.
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 07:48:39 »
ну вот в эти выхи начал делать...
И вот на 2й лапе задымилась болгарка(((((
« Последнее редактирование: 31 Октября 2011, 07:57:34 от Kamikadze
  • Репутация +433/-196
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 08:29:15 »
В Перми уже снег выпал :(
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #15 : 31 Октября 2011, 10:57:25 »
5мм вполне хватить.
то что я написал, это теория, некакими расчетами не подкреплено, если есть возможность сделать потолще, лишний запас прочности не помещает, не моторчик печки крепит
А так вкрации лапы из алюминия делаются из отливки, некакими сварочными швами там не пахнет, плюс расчет там точный, деталь подвергается неразрушающему контролю, что дает гарантию что не чего не случится
алюминий более хпупкий тут спору нет
Я бы впринципе не стал использовать 40х, по мне так лучше лапу погнет нежеле она лопнет
плюс 40х трудновариваемая, проверить качество сварных соединений в кустарных способах не возможно, отсюда охрупчевание околошовной зоны, холодные, горячии трещены, пористость и т.д....
по делу 99% что с лапами не чего не случится
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #16 : 31 Октября 2011, 16:54:49 »
Лапы из стали 20!!! задубим про 40х
  • Репутация +28/-19
  • Локация: CПб
« Ответ #17 : 31 Октября 2011, 22:26:06 »
очень правильное решение!)
« Ответ #18 : 01 Ноября 2011, 11:07:04 »
три точки крепления к алюминиевому блоку.... маловато....ты переживал за толщину стали и за ещё кучу хреней... но нормально прикрепить лапу к блоку так и не захотел....
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #19 : 01 Ноября 2011, 11:14:56 »
Мля все делают на 3х точках... ну в отличие от тебя..)) ну епт че расстраиваете....
« Ответ #20 : 01 Ноября 2011, 11:38:15 »
не знаю как у всех, но у меня всегда получается с первого раза....  недавно был м52, у которого лягла подушка и сломалась заводская лапа, так болты не погнулись а тупо вырвало верхние из блока с мясом... думайте
з.ы. на м20 даже 4 точки крепления в чугун
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 11:40:03 от BMW_3xx_i
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #21 : 07 Ноября 2011, 10:50:28 »
ну V образный и рядный разные двиги по нагрузке при работе L6 бмв при работе сильно давит на правую подушку и вырывает левую, а V все уравновешено, возможно сделаю еще одно крепление гбц к распорке, посмотрим если место будет...
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2011, 10:57:30 от Kamikadze
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #22 : 07 Ноября 2011, 11:07:54 »
то что делали до меня, взята из инета
« Ответ #23 : 07 Ноября 2011, 22:17:28 »
я не говорю что мотор отвалится или ещё что.... но надежнее будет так как я говорю... по итогу всё равно решение за тобой
  • Репутация +481/-159
« Ответ #24 : 07 Ноября 2011, 22:36:52 »
Все четыре изваял?))
Симпотишно получилось)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
