Автор Тема: обогрев салона  (Прочитано 3246 раз)
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« : 28 Октября 2011, 19:59:40 »
подскажите как правильно поставить доп электронасос на м21, точнее в какой патрубок его вставить
  • bmw324d e30 седан1986г
Рекомендуем почитать по теме обогрев салона
  • Репутация +20/-5
« Ответ #1 : 29 Октября 2011, 14:32:13 »
ответа не дождался и врезал этот деваис в патрубок от ГБЦ к нижнему штуцеру печки
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 18:08:49 »
А что дает сей девайс?
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 29 Октября 2011, 21:37:41 »
А смысл? как я понял это нужно отдельный радиатор ставить с вентилятором и патрубок к нему выпускать туда и насос... А так... это поможет только быстрее прогреть салон, теплее нестанет... опять же это по моему.. И то надо было тогда в патрубок к печке вставлять....
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
  • Репутация +20/-5
« Ответ #4 : 29 Октября 2011, 22:14:02 »
нет все осталось на своих местах, ни чего лишнего не наколхозил кроме сего девайса до него в машине было холодновато, даже при темпер. движка 90с на трассе более мение из печки шел теплый воздух, сегодня воткнул и почуствовал теплое (+40с на выходе из сопла печки) дуновение при темпер двиг +60с, этот девайс увеличивает поток тосола через штатный  радиатор печки,вот и все
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #5 : 29 Октября 2011, 22:38:02 »
А там циркуляция идёт с блока через печку к радиатору? или от патрубка с блока к радиатору на печку тройник стоит? я что то особого внимания не обращал...
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 22:51:00 »
если клапан стоит с самого рождения машины ,то будет наблюдатся тепленькое дуновение из печки.я его удалил -разница значительная (на х ходу) . надобности в доп помпе не вижу!
  • Репутация +20/-5
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 11:58:49 »
циркуляция от головки на радиатор печки далее на помпу
  • Репутация +20/-5
« Ответ #8 : 30 Октября 2011, 11:59:13 »
что за клапан?
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #9 : 30 Октября 2011, 13:26:55 »
И сколько такой чудо девайс стоит? а то что то с приходом холодов тоже стал ощущать что печка плохо греет...
  • Репутация +20/-5
« Ответ #10 : 30 Октября 2011, 14:51:16 »
у нас 1200 +хомуты и шланги вот тут еще полезного кое чего есть http://lehaiver.h10.ru/pompa.htm
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 21:05:37 »
что за клапан?
Когда крутишь регулятор температуры на холод. ( на лево) до упора то срабатывает коневик и клапан закрывается горячий антифриз перестаёт течь через печку и из неё дует чисто хол воздух (актуально в жару)
  • Репутация +20/-5
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 23:42:32 »
понял, я думал этот клапан удалить,но по непонятным мне причинам не стал,при первой возможности уберу, но как? там же выпускной штуцер вместе с клапанном одно целое, и он у меня продувается в снятом положении в обе стороны но внутри клапана щелкает при подаче питания
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 23:03:37 »
клапан разбираешь высверлив заклёпки 4 шт. вместо них 4 винта с гайками м3. убрать диафрагму,по контуру промазать герметиком ,подождать 15 мин и собрать. сегодня ехал-стрелка темпер на 45 град-жарит ,пришлось убавить (завтра сфотаю).
  • Репутация +20/-5
« Ответ #14 : 17 Ноября 2011, 23:56:06 »
я тут порыскал на сайте и пришел к выводу что у меня засран радиатор печки, новый родной брать не вариант, а вот может от ваза подойдет?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #15 : 20 Ноября 2011, 00:22:07 »
уже писали .2108 длиннее,типа боковую крышку вырезать,засунуть и загерметезировать скотчем.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #16 : 20 Ноября 2011, 12:14:28 »
как вам это-http://foto.mail.ru/mail/super_arnold/301/310.html#306
Денис
« Ответ #17 : 21 Ноября 2011, 18:01:30 »
Жесть. Не проще было родной радиатор купить? ;-)
  • Локация: Россия, Алтайский край
« Ответ #18 : 23 Января 2012, 19:59:05 »
Мне нравится как отопитель работает ни холодно.ни жарко. когдана большое растояние едиш. салон прогревается через 15-20 мин раздеваюсь в -30 за бортом не холодно и стёкла все чистые так что думаю всё привести в штатноное положение если будит холодно помыть радиатор отопителя (спрайтом) товарищ на маздеМРV промывал, помогло. хотя он промывал против шерсти . а у нас стоит какойто клапан как бы его обойти?
