Автор Тема: Не включается передача, или включается но эффекта нет  (Прочитано 2065 раз)
  • Репутация +261/-59
« : 28 Октября 2011, 23:23:18 »
В общем, засвапал м30б35 в е28, сегодян поставил кардан, втыкаю любую преедачу а машине пофиг, она катается как на нейтралке. Двиг пока что не заводил, сцепу прокачали, но может плохо прокачали? или мало? коробку когда покупал проверял, крутилось на нескольких передачах, когда поставил коробку на двиг воткнул передачу отверткой и руками хрен провернешь, а щас хоп и хрен тебе, что за фигня? или есть шанс что я заведу и все норм будет?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме Не включается передача, или включается но эффекта нет
« Ответ #1 : 29 Октября 2011, 20:03:51 »
е28 535
« Ответ #2 : 29 Октября 2011, 21:53:37 »
Как вариант друг предположил, что раз я поставил демферный маховик, а цилиндрик старый, то получается у цилиндра слишком длинный шток, и когда я его прикрутил то он уже при отжатой педали выжимает подшибник? может быть такое?
е28 535
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #3 : 31 Октября 2011, 10:28:10 »
вроде была подобная тема...а ещё у друга на гольфе втором так было. вроде не той стороной там что-то поставили.
« Ответ #4 : 31 Октября 2011, 17:53:10 »
да там ка кто особо нечего сторонами перепутать, была тема? хм, ща ещё раз пробегусь
е28 535
« Ответ #5 : 31 Октября 2011, 18:02:29 »
нашел 1 тему но тама так человек и не отписался
е28 535
