Автор Тема: m20b20 обороты 2000 после ремонта трамблёра  (Прочитано 1489 раз)
  • Робот спамер
« : 31 Октября 2011, 00:10:49 »
Здравствуйте. Хочу поднять старую добрую тему по настройке оборотов на m20b20 L-Jetronick. Проблема в следующем. начали, значит прыгать обороты. этт я тока позже узнал про клапан..., и решил перевернуть по капотом всё. снял трамблёр, выдернул все шланги воздушные (они изначально стояли не так как на схеме, но движок работал как часики), поставил всё по схеме, почистил трамблёр, поставил его по инструкции... и теперь у меня обороты 2000 и как трамблёр не крути, либо глохнет, либо обороты 2000. и вентилятор крутить сразу начинает, как-будто движок горячий... перепробовал всё... помогите)
  • e 30 1983
Рекомендуем почитать по теме m20b20 обороты 2000 после ремонта трамблёра
hawck
« Ответ #1 : 03 Ноября 2011, 09:30:03 »
Ты трамблёр с напужи чистил или разбирал полностью? Просто есть вожможность что ты перепутал пружинки на центробежном механизме (жёсткая на больший кулачок, слабая на меньший) и желательно слабую не перетянуть,сопративление катушки примерно 1кОм, 6-есть зазоров должны быть одинаковы проверь шупом 0,15-0,20.Сам недавно востановил 0237 304 024 потому что на 0237 302 011 жрала безбожно.
