Автор Тема: Флудилка  (Прочитано 215402 раз)
  • ///М(ариночка)
  • Репутация +2249/-228
  • Локация: 161 R'n'D
« Ответ #1250 : 26 Января 2012, 11:07:07 »
Дрон, ты бы хоть снег с крыши убрал, а то реально как сугроб)))
Привет тебе из маршрутки на Будёновский/Пушкинская вчера вечером)))
I don't care! Йа звизда! ЁПТ!
BMW///Style Rostov-on-Don
Рекомендуем почитать по теме Флудилка
  • Репутация +433/-196
« Ответ #1251 : 26 Января 2012, 11:12:09 »
 - Водитель сугроба, прижмитесь к обочине.....
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1252 : 26 Января 2012, 13:36:28 »
Дрон, ты за мной на 40годах ехал?
ага, я )))
  • BMW E30, 324td, M21B24, Sedan, 02.01.1989
Люблю эту машинку!!!
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1253 : 26 Января 2012, 13:41:42 »
привет, привет!!!
там не только снег, еще и лед. весной растает! ыыы)))
  • ///М(ариночка)
« Ответ #1254 : 26 Января 2012, 13:45:36 »
Да я вчера угарала, пока ты проехал! Мало того что машина белая, так ещё 20 см снега на крыше))))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1255 : 26 Января 2012, 14:12:10 »
это не снег, это шуба!!!
« Ответ #1256 : 26 Января 2012, 14:18:47 »
маскировка)))))
  • Репутация +34/-1
« Ответ #1257 : 26 Января 2012, 15:38:04 »
маскировка)))))
ну или так.
« Ответ #1258 : 27 Января 2012, 12:06:35 »
Замерзли все чтоли  ???
  • ///М(ариночка)
« Ответ #1259 : 27 Января 2012, 12:32:13 »
Примерзли)))
« Ответ #1260 : 27 Января 2012, 13:09:18 »
вот тож(((
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1261 : 27 Января 2012, 13:13:45 »
Погода прекрасная, только потеплело... с чего мерзнуть - нипанятна
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
« Ответ #1262 : 27 Января 2012, 13:20:47 »
 :o ты шо ща на карибах?  ??? где потеплело? на улице -много
  • ///М(ариночка)
« Ответ #1263 : 27 Января 2012, 13:53:09 »
он из сибири, у него весна...
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1264 : 27 Января 2012, 14:49:26 »
Контору спалила
© В. И. Ленин
« Ответ #1265 : 27 Января 2012, 14:52:29 »
Контору спалила
да я знал, не первый год
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1266 : 27 Января 2012, 14:58:11 »
Ну ты знал, она знала, а остальные нет)
Типа люди мы не местные денех нет, поможИте чем можИте... а теперь... эх.
© В. И. Ленин
« Ответ #1267 : 30 Января 2012, 12:58:42 »
Как можно определить, замкнуло банки в АКБ или нет?
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1268 : 30 Января 2012, 13:35:11 »
Не будет заряжаться нормально, давать нормальный вольтаж без нагрузки(12в), резко проседать под нагрузкой. По сути он будет дохлым...
© В. И. Ленин
« Ответ #1269 : 30 Января 2012, 14:14:47 »
вот у меня стоит дома аккум, с индикатором (лампочка такая внутри) по ней видно что он севший (белая - севший, зеленая - нормальный). Так вот, я его поставил на ночь на зарядку и за ночь он не зарядился (индикатор белый). Раньше за ночь он заряжался. Так что мне надо сделать что бы его проверить на замкнутость?
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1270 : 30 Января 2012, 14:30:24 »
Ну в первую очередь, какой вольтаж показывает? А под нагрузкой, если лампочку или еще что в цеп засунуть))))
Во вторую, у тебя зарядка-автомат или просто подает ток? Если автомат, запусти цикл ибо если аккум сильно разрядился, он не сразу начнет заряжаться, я свой сутки гонял пока он стартанул. Я х.з. в чем дело было) Может в том что 1,5 года в машине стоял и юзался активно до самого победного)
© В. И. Ленин
« Ответ #1271 : 30 Января 2012, 14:58:12 »
вольтаж не мерял (померию седня), лампочку не вешал, аккум по идеи сильно разряжен (акб с 30-ки снял, он с лета простоял разряженный), зарядка вроде автомат, выставляется только от 0,4-15А, ставил на 5А. Что за цикл (выделил жирным)?  ???
Вообщем надо померить вольта, и померить с лампочкой, а потом шо делать?
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1272 : 30 Января 2012, 15:08:35 »
Раз аппарат автомат, там должна быть кнопка которую надо нажимать с мертвыми аккумами. Если я правильно понимаю там импульсами заряжает с периодической нагрузкой на разряд или что-то типа того - не вникал. Прочитай мануал к своей зарядке, там однозначно есть пункт про это, ибо это единственный смысл покупать автомат зарядку) У меня еще старый, совковый)
« Последнее редактирование: 30 Января 2012, 15:10:10 от StivenRND
© В. И. Ленин
« Ответ #1273 : 30 Января 2012, 15:17:00 »
кнопок кроме регулировки мощности нет((( Старый савковый (трансформаторный) мне спалили(((((( А равнозначный сейчас стоит больше 3т.р.(((
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #1274 : 30 Января 2012, 17:26:24 »
Инструкции нет? Посмотри, может там ручками как-то делать надо) На крайний случай... договоримся;)
© В. И. Ленин
