Автор Тема: Оторвало крепление рычага(  (Прочитано 8243 раз)
« Ответ #25 : 01 Ноября 2011, 20:40:30 »
само собой)) и доступ сразу ко всему хороший  трубки можно за компанию махануть)
Во-во! Открутить изначально только трубки, низ аммо, гумми балки и редуктора и кардан. А стальное уже можно разбирать на земле, что удобнее. Я бы кстати ещё трубки от тройника поменял бы, а может и магистраль вдоль порога. А то доступ к тройнику фиговый...
Рекомендуем почитать по теме Оторвало крепление рычага(
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #26 : 01 Ноября 2011, 20:44:44 »
VIPIK не придумывай велосипед, найди нормальную балку, и не морочь себе голову.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 22:15:51 от FenixPK
  • Репутация +481/-159
« Ответ #27 : 01 Ноября 2011, 20:51:01 »
О даа))) Магистраль на задние тормоза просто гениальна. Немцы знают толк в порнухе)))) такое придумать надо было.
Да, главное  скрутить низ амортов, сбить балку с болтов гуми, и открутить редуктор от кардана и кузова не забыв про тормоза))  Так это весело оптом вытаскивается) и лежа на земле смотрится оч живописно)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #28 : 02 Ноября 2011, 16:18:15 »
Ты ещё смотри, раз в одном месте отгнила, дальше балка тоже может быть внутри трухой, у меня када лопнула в одном месте, думал сначала тоже заварить, но на всякий случай купил новую, по итогу когда снял балку, почистил от грязи и слегка постучал молотком и офигел, балка превратиласть в решето
Зато можно поменять все резинки, подвеску, я ещё перебирал привода, т.к. на одном был пыльник порван и порван, и поставил дисковые тормоза, короче всё перебрать и забыть)
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #29 : 02 Ноября 2011, 17:42:23 »
+1. при наличии бабла.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #30 : 02 Ноября 2011, 20:26:21 »
балку я нашёл,предалгают за 2 т.р.(гумики типа в отличном состоянии)-дорого или нет?
  • BMW E30 320, M20B23. Coupe, 1986
« Ответ #31 : 02 Ноября 2011, 20:28:55 »
яб торганулся. 2000 за кусок гомна как-то  многовато)) да и гумики пока не поставишь не узнаешь)) если они не совсем раскрошены то на снятой балке смотрятся вполне бодро)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #32 : 03 Ноября 2011, 09:51:42 »
открутил стойки от ступиц,глушак,кардан и гумики(гайки)получается если открутить крепление редуктора, балку по бокам,вся эта конструкция "ё***тся"на землю что ли?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #33 : 03 Ноября 2011, 10:06:34 »
+1 Именно. Вся твоя задняя подвеска на земле  :o.
« Ответ #34 : 03 Ноября 2011, 10:17:13 »
Подставь что-нибуть под неё. Хотя вероятность что она упадёт не такая большая, скорее всего ещё отдирать придётся.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #35 : 03 Ноября 2011, 11:06:25 »
а если прекрутить колёса не лучше будет?получится просто оторвать балку и выкатить подвеску,поменять балку и закатить?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #36 : 03 Ноября 2011, 12:00:45 »
     Какая разница как снимать, факт в том что все равно придется снимать с нее все. Обратно все в сборе вкатить, мне кажется будет сложновато.
     Мне думается лучше всего просто прикрутить к балке голые рычаги, и потом цеплять.
  • Репутация +63/-35
« Ответ #37 : 03 Ноября 2011, 15:45:01 »
По моему проще на земле всё собрать, прикрутит редуктор к балке, и на домкрате под редуктором вс это дело поднять и прикрутить. А колёса наоборот по мне как мешать только будут
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #38 : 03 Ноября 2011, 15:59:39 »
навесу откручивать рычаги это тот еще гемор, особенно когда болты в них согнулись и прикипели к сайлентам(((
за 2000 должны еще и рычаги с барабанами впридачу отдать.....
пью бурду несу ерунду
« Ответ #39 : 03 Ноября 2011, 16:09:54 »
Снимвешь все всборе, вешаешь обратно сначала тлк балку с редуктором, потом на нее рычаги. Снимая не забудь отбезвредить тормозную систему)
x-500
« Ответ #40 : 03 Ноября 2011, 16:34:15 »
ну это как раз не факт!
как раз факт то, что я когда балку менял, то ничего особо не снимал (темболее выхлоп умудрилса не затронуть!)
просто открутил все то, что держится за балку, скрутил с нее редуктор и отнес его отдельно всторону, балку вынул всторону - вся остальная подвеска осталась на авто - рычаги(непомню как пружины, вроде вынул), амо, полуоси, колеса, тормозные контура тож не трогал - машина стояла на пеньках.
т.е если автор хочет махнуть только балку, то я бы рекомендовал следовать моему примеру - откручивать только то что мешает и ничего лишнего. ну а если хочетса сделать капитальный апгрейд, тогда выкатываешь все и все меняешь на новое :))))
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2011, 16:35:51 от x-500
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #41 : 03 Ноября 2011, 19:42:42 »
     Согласен не факт, но суть.
     По твоему "фэн шую", можно тоже "прикалываться"  :D. Но согласись, что рычаги прикручивать намного лучше и удобней, на снятой балке. Да и как ни крути, редуктор снимать все равно, а рычаги по твоему методу остались держаться на пеньках и на болтах аммо. Сложность еще конечно в том, что бы безболезненно открутить тормозные трубки. Так что, как тр@х@ться со снятием балки, пусть автор решает. Мы ему свои варианты предложили   :) :) :).
  • Локация: мскв
« Ответ #42 : 04 Ноября 2011, 09:33:14 »
балка сверху, балка снизу или доггистайл :)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #43 : 13 Ноября 2011, 20:06:51 »
Большое спасибо всем кто откликнулся,балку поменяли,всё ок!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #44 : 13 Ноября 2011, 21:16:21 »
     И это самое главное  ^-^!
« Ответ #45 : 14 Ноября 2011, 05:37:33 »
Поздравляемс ;)
