Автор Тема: Пермская М50В25 шпионские фото  (Прочитано 86971 раз)
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #275 : 27 Августа 2012, 10:07:18 »
Обрезан совершенно верно, мало того, смотрел по схеме, которую мне любезно скинули форумчане (Рыжий и Гладиатор) и половины проводов,указаных на схеме не наблюдаю в своей обрезоной метле
  • e30 1985 седан М50в25 --> e36 седан м40в16-->Land Cruiser 100
Рекомендуем почитать по теме Пермская М50В25 шпионские фото
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #276 : 27 Августа 2012, 10:13:31 »
От чего суппорта у тебя? встали на стойку без переделок? а насчет диска то так скажем "углубление" под ступицу у него меньше по-этому и перекос.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 10:16:14 от Georg V
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #277 : 27 Августа 2012, 10:18:15 »
надо немного доработать скобу и все встанет (пропилить ее на 2-4мм), но лучше найти от 540
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #278 : 27 Августа 2012, 10:18:51 »
там 7 проводов тебе надо соединить
голубой - голубой - генератор, черно желтый-черно желтый - сатрер, зеленый тостый с зеленым - зажигание и зелено фиолеитовый - бензонасос.................................+ к ним надо глядеть , масло, тахометр, СИшный, температура охлаждайи. Сегодня могу помотреть какие провода надо соединять
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #279 : 27 Августа 2012, 10:21:50 »
Итак вести с полей
Подключил две трубки на печку,пришлось снимать мотор с опор и приподнимать в итоге все одеось и прикрутилось почти какродное с небольшими изгибами,но ничего не пережалось и не передавилось
Жесть! У меня нижний патрубок печки лопнул в дороге, весь тосол вылился, хорошо относительно недалеко был от дома и рядом оказался цветочный павильон- побежал туда за водой, от руки надел шланг на остатки патрубка и кое как доехал до гаража, причем даж не потекло ничего- чудеса)))) ;D Боюсь такую ситуацию у тебя представить...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 10:23:25 от Georg V
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #280 : 27 Августа 2012, 10:22:47 »
то есть от 540 ставятся как родные?
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #281 : 27 Августа 2012, 10:45:42 »
Да вроде у Димы Камикадзе брал весь комплект,если не ошибаюсь это все от 540, как доказательство заказал у ХАЛЕ переходники под 540 все встало шикарно з аисключением перекоса диска.Получается что скоба провалилась на 2-4 мм внутрь арки
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #282 : 27 Августа 2012, 10:47:01 »
Буду благодарен еше если фото будет и в личку))))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #283 : 27 Августа 2012, 10:47:44 »
Через переходники от ХАЛЕ. На форуме, в раздееле ТЮНИНГ, тормозные киты на е30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #284 : 27 Августа 2012, 10:56:38 »
Принял, спасибо!
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #285 : 27 Августа 2012, 21:33:36 »
поставил паука
« Ответ #286 : 27 Августа 2012, 22:08:19 »
все встанет даже если скоба под 22 диск, крепления одинаковые...
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #287 : 27 Августа 2012, 22:33:46 »
заводи уже! переживаем как за себя!))
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #288 : 27 Августа 2012, 22:47:47 »
Спасибо)Гладиатор с Виктором Ка разжевали все по проводке завтар после завтра буду паять и крутить скрутки)))да тут еше учебный год на носу дак дел прибавилось)))
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #289 : 27 Августа 2012, 22:50:51 »
Под капотом не паяют - окисляется. Только скрутка!
  • М3 1986
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #290 : 27 Августа 2012, 22:55:22 »
хм....а если термоусадку?я на 9 ке так поял)))все заработало гораздо круче чем на скрутках)))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #291 : 27 Августа 2012, 23:19:13 »
термоусадка это вещь )
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #292 : 27 Августа 2012, 23:40:51 »
дак вот и я о томжеш))))
« Ответ #293 : 27 Августа 2012, 23:46:15 »
скрутка + термоусадка наш рецепт.
  • М3 1986
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #294 : 27 Августа 2012, 23:50:08 »
8)Yeahh!
« Ответ #295 : 28 Августа 2012, 08:19:44 »
а потом бегать и перебирать все скрутки ))))
смотря чем паять )))) но в любом случае лучше чем скрутка.
P.S Термоусадка пропускает влагу скрутку под ней оставлять не советую. т.к как она как раз и окислится
« Ответ #296 : 28 Августа 2012, 08:40:37 »
а потом бегать и перебирать все скрутки )))) смотря чем паять )))) но в любом случае лучше чем скрутка.
неспроста в оригинале ни одной пайки нет под капотом. Ни одной! Все на обжимах.
  • М3 1986
« Ответ #297 : 28 Августа 2012, 08:49:30 »
ребят косы японские видели годов после 2000х?? Там как раз пайка и термоусадка с клеем внутри или изолента.
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Пермь
« Ответ #298 : 28 Августа 2012, 09:05:42 »
Дак как лучше мужики?
« Ответ #299 : 28 Августа 2012, 09:14:08 »
пропаять с канифолью (можешь припой для меди взять) и на термо усадку. и все будет гуд.
а если будет скрутка то как раз на этой скрутке впервую очередь они и окислятся, даже без влаги.
только термоусадку по размеру подбери
