Автор Тема: Вариант замены двухмассового маховика М40 на обычный под увеличенное сцепление  (Прочитано 2118 раз)
  • Репутация +10/-5
« : 01 Ноября 2011, 11:57:43 »
Есть у кого информация чем можно заменить родной маховик М40 с целью увеличения диаметра диска сцепления (228-240мм.)? Может на какой другой модели где стояли М40 и его модификации есть сцепа побольше?
Рекомендуем почитать по теме Вариант замены двухмассового маховика М40 на обычный под увеличенное сцепление
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 20:11:15 »
зачем?
е28 535
  • Репутация +333/-261
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 20:31:40 »
возможно, для колхоза? :(
  • Репутация +10/-5
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 21:07:25 »
будет турбироваться. 215мм. долго не проживет, а менять ее раз в полгода накладно и тяжко. очень нужны советы.
« Ответ #4 : 01 Ноября 2011, 23:59:25 »
на м42 смотрел какой диаметр сцепы?
е28 535
« Ответ #5 : 02 Ноября 2011, 00:49:43 »
вроде такой же как на м40
« Ответ #6 : 02 Ноября 2011, 01:27:52 »
может проще потратиться на керамическое сцепление, или какое там? у меян знакомый для своего 328И какое то челябинское вез, типо оч серьезное
е28 535
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #7 : 02 Ноября 2011, 01:39:24 »
на 42 мотор ставят от м20
http://www.blackforestindustries.com/m20flywheel.htm
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +10/-5
« Ответ #8 : 02 Ноября 2011, 08:58:18 »
215 мм. Таких дисков есть 2 новых Лук, корзина почти новая тоже Лук, но уверенности нет. По характеристикам этот диск может передать не более 238 Нм. Это конечно не мало, но сколько получится снять с М42 1,8-1,9 с избытком 1 бар после обкатки не известно, но точно не меньше.
