Автор Тема: Стук в моторе при выключении мотора  (Прочитано 1906 раз)
  • Репутация +11/-6
« : 01 Ноября 2011, 18:03:20 »
Ребята, подскажите пожалуйста по моей проблеме:
1) Завожу мотор --> все хорошо.
2) Катаюсь --> все нормально.
! 3) Поворачиваю ключ зажигания в положение: выкл. --> мотор сначала выключается, потом сразу делает еще пару оборотов (пытаясь сам себя завести) и выключается. Вот такое выключение сопровождается страшно неприятным стуком в двигателе (как через силу пытаются его прокрутить).
Но так не всегда, бывает (65 %) выключается нормально, т.е. как надо.
Мотор m10b18 карбюратор питбург 2BE.
  • BMW е30 1986 м10 2ВЕ ---> m10 318i (переделка в инжектор): больше её нет. Ford fiesta убила... Пешеход...
Рекомендуем почитать по теме Стук в моторе при выключении мотора
« Ответ #1 : 01 Ноября 2011, 18:28:19 »
Детонация... Скорее всего или с зажиганием или с карбом что-то не то.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #2 : 01 Ноября 2011, 19:14:02 »
калильное зажигание
смотри
1 свечи(тип, износ)
2 карбюратор ( всё что связано с поступлением топлива на холостом ходу)
на не прогретом моторе такого эффекта нет.....
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 19:16:15 от ekbrus
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Репутация +11/-6
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 21:40:32 »
Точно, на холодном не наблюдалось.
Свечи были нормальные, однако чуть позже (месяц, надеюсь :) ) закажу новые, т.к. буду переделывать под инжектор без замены головы (простая доработка избавляясь от глюков карба).
Действительно, карб глючит! Сейчас вообще прогревочные обороты пропали (электроника в порядке, сам карб тоже тестировал и даже заменял на другой (такой же), но прогревочные не появились). Температурный датчик менял на заведомо (с рабочей машины) исправный.
Спасибо бафое =)
