Автор Тема: уплотнитель люка???  (Прочитано 39212 раз)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #100 : 14 Июня 2014, 17:56:55 »
а резинка уже в заказе правда приедет через месяц
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
Рекомендуем почитать по теме уплотнитель люка???
« Ответ #101 : 14 Июня 2014, 19:39:08 »
Или плохо почистил, или не всё почистил. При нормальных стоках течь на голову не будет, даже если уплотнитель снять вообще.
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #102 : 11 Июля 2015, 18:14:06 »
Другой темы по уплотнителю не нашел, так что напишу сюда.
покупал машину-люк был полностью разобран, уплотнителя не было.
Сейчас уже люк собрал из нового комплекта, купил в хорошем состоянии, уплотнитель б/у, тоже хороший, но как я понял с 34-ки.
Проблема следующая:
Уплотнитель не дает люку нормально закрываться.С форточки опускается не полностью, тоже самое и когда с крыши возвращается.
Если крутить ручку через силу-заканчивается тем, что троса проскакиваю и появляется опасение сломать очередную ручку.
Подскажите, так должно быть, и что вообще можно сделать???
B как поставить передний спойлер, если машина с завода была без него?
« Последнее редактирование: 11 Июля 2015, 18:15:52 от Deadlikeme
  • BMW E30, 318, М10B18
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #103 : 11 Июля 2015, 22:57:00 »
Передний спойлер, это когда люк в крышу уходит он поднимается, про него говоришь?
Ксли да то он крепиться к метал планке которая у тебя на саморезах прикручена.
Про уплотнитель: он везде должен хорошо держаться и прилегать к крышке. То что не встает крышка нормально, попробуй отрегулировать люк. Это не сложно в теме про м3 Димы есть отличный мануал.
По идее ручка вообще без усилий должна крутиться.
Скорее всего есть небольшой перекос тросиков у тебя
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #104 : 11 Июля 2015, 23:11:58 »
Присмотрелся, помоему уплотнитель сильно жирный на крышке люка
« Ответ #105 : 12 Июля 2015, 14:37:59 »
Да, за этот спойлер. Дело в том, что машина с завода была без него, и прикручивать его к крыш не куда. Поэтому спрашиваю, может кто ставил.Нужна идея, как примудрить его.
У меня он везде плотно и прилегает, вплоть до того, что можно механизм весь выкинуть и люк будет в крыше только за счет резинки держаться.
Люк уже много раз регулировать. Скоро с закрытыми глазами смогу все собрать и настроить.Как я его к переду не прижимал, все равно сзади на резинке упирается.
« Ответ #106 : 12 Июля 2015, 14:40:29 »
Да, вроде как великоват, но говорят что с 34-ки и 30-ки одинаковые резинки.Я свою с 34-й крышки снимал.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #107 : 12 Июля 2015, 19:07:34 »
Тогда нужно искать целую планку с спойлером и к ней еще две тяги по бокам, тяги крепяться к маленьким кронштейнам по бокам крыши, где вода стекает попавшая между уплотнителем и крышей. А тяги прижимает "язычки" пластиковые на тросиках люка и когда крышка заезжает спойлер складывается прижимаясь к этой метал планке.
У тебя сейчас с отломанным или снятым спойлером соответственно тяг тоже нет.
Шестигранник вставлял в тросик люка для регулировки?
« Ответ #108 : 12 Июля 2015, 19:48:09 »
У меня все есть.Машина с завода была без спойлера, нет соответствующих кронштейнов в жолобах.
Думаю, как его туда прицепить.
В смысле шестигранником?По длинне тросики регулировал крутя их. ;)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #109 : 12 Июля 2015, 21:43:39 »
Про спойлер, хз думал что всегда у всех есть. Кронштейны могли запилить когда что-либо делали с машиной.
Счас найду ссылку выложу.
По длине еще ничего не значит что выставил..
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #110 : 12 Июля 2015, 21:49:30 »
http://da3rx.com/vares/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/BMW%20E30%20M3%20Repair%20Manual/indexes/54.htm вот внимательно почитай и посмотри картинки.
Как я писал ранее Дима на м3 в своей теме разжевал все на стринице 66 помоему.
« Ответ #111 : 12 Июля 2015, 23:13:52 »
Не, были и без спойлера, а я очень хочу поставить:)
Да ну как это?Перекос то идет, если троса относительно друг друга не ровно стоят.
« Ответ #112 : 12 Июля 2015, 23:33:02 »
Спасибо, прочитал его статью. Там в основном написано как выставить люк относительно положений редуктора.
А у меня загвоздка в том, что люку уплотнитель мешает. :'(
« Ответ #113 : 13 Июля 2015, 09:23:08 »
Выкинуть колхозный уплотнитель и поставить нормальный.
Спойлер нормально не установить - кронштейны тяг приварены к желобу.
« Ответ #114 : 13 Июля 2015, 10:34:16 »
Так этот вроде тоже нормальный.Не знаю точно, толще на 34-ке или нет.
Да это я знаю, в голове варики все равно вертеться.Можно похожие крепления сделать и на саморезики посадить аккуратно с резиночкой и герметиком.
« Ответ #115 : 13 Июля 2015, 11:46:40 »
Он сидит НЕ нормально, это уже видно по фото, и не важно от чего он и его состояние.
Ты хочешь из за спойлера что-бы у тебя крыша начала гнить? :) Там вода постоянно, если и делать надо делать тщательно, не колхозно.
« Ответ #116 : 15 Июля 2015, 09:39:02 »
Я просто боюсь, если я другой куплю, будет та же песня.Может какой-то убитый найти попробовать...
Ну я думаю ,если все аккуратненько сдать, обработать, под саморез прокладочку, то не должно.
« Ответ #117 : 16 Ноября 2016, 16:24:49 »
  Сапфир не стоит 500 баков ))))) А резинка столько стоит, чтож поделать, но лучше не экономить. Хотя на украине, наверняка она стоит дешевле.
а целый уплотнитель и двухполовинчатый взаимозаменяемы или нет?
просто целый дешевле купить чем две половинки)
+1 тоже интнресует вопрос какую резинку покупать, целую или из 2ух половинок ???
« Ответ #118 : 16 Ноября 2016, 17:12:51 »
Как больше нравится. У меня была дохлая только передняя половинка. Задняя вполне себе живая. Учитывая, что это все стоит космических денег, я решил сэкономить и заменил только переднюю половинку. Покупая цельную резинку, ты заодно и заднюю половинку поменяешь.
