Автор Тема: BMW снимает з/ч на Е30!!!  (Прочитано 6770 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 19 Августа 2007, 02:42:09 »
Лежит у меня пару дней заказ в екзисте. По правилам, позиции из корзины должны удалятся через 7 дней, а тут больна рано удалили. Начал перезаказывать - а детали сняты с производства!!! Причем одновременно!
Вот их номера:
33 11 1 236 826, 33 11 1 210 428, 33 13 1 210 294, 33 11 3 604 119, 41 11 1 979 708, 25 11 1 220 199
Хотел заменить сальники в редукторе, а терь не купить кольцо, прокладку и пыльник, а еще и сальник вала на 100 ру подорожал((( И че терь делать, если редуктор течет????
Кроме того - когда снимал бензонасос, то выдрал крепления на фиг, т.к. там сгнило все и я знал, новое стоит недорого. А терь их нет! Кроме-того, они сварные и не будешь ведь такую фигню спиливать с другой е30, придется колхозить  this
Планировал свою сделать и поездить пару лет. А терь получается, что лет через 5 з/ч на нее вообще хрен где найдешь и придется переквалифицироваться в колхозника - бесмысленного и беспощадного  skull
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме BMW снимает з/ч на Е30!!!
« Ответ #1 : 19 Августа 2007, 08:47:03 »
33 11 3 604 119 этот номер есть не оригинал... остальные детали не особо нужны. Просто у тебя совсем все плохо...
Explorer
« Ответ #2 : 19 Августа 2007, 10:53:30 »
забей на exist и иди в нормальный магазин, там тебе все привезут
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 19 Августа 2007, 14:07:18 »
Слышал, что екзист не очень справляется, и сам не раз сталкивался.
И где такой нормальный магазин?
К примеру вчера собрался назадницу рамку номера заказать - все, не поставляется.
А еще пару недель назад была, опоздал....
Flash
« Ответ #4 : 19 Августа 2007, 14:41:29 »
Ну да, особенно в провинции где один exist разруливает ваще лажа, слава богу есть сайты такие как е30club в каторых люди дают ссылки на магазины которые отправляют в регионы и я кстати нашел такой, плюс цены приятно ниже чем у экзиста! Вот.
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 19 Августа 2007, 15:40:13 »
У меня есть такая рамка, ток снять ее хочу, т.к. из-за нее краска потрескалась. Да и не очень красиво смотрится.
подскажи адрес магазина.
Просто такое уже не раз было. А у нас практически все магазины на екзисте закупаются, такчто врятли нормальный найдешь, либо тока за дорого.
не видел неоригинала
BMW Z3 1998 г.в.
Serжик
« Ответ #6 : 19 Августа 2007, 21:35:46 »
Тоже заметил, что сняли очень много зап.частей (((
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 19 Августа 2007, 21:45:35 »
Е30 ждет судьба Е21(((
Хотя как-то лазил по екзисту - продают з/ч и для порша 356А, а е30 все таки много еще осталось, а уже снимают з/ч
« Последнее редактирование: 19 Августа 2007, 21:49:12 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
Explorer
« Ответ #8 : 19 Августа 2007, 22:00:45 »
адрес в студию
kozya
« Ответ #9 : 19 Августа 2007, 22:22:05 »
да найти запчасти всё труднее и труднее this
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 20 Августа 2007, 01:30:32 »
адрес в студию
Мля, терпеть не могу, когда скажут А и молчат. И делают из этого секрет! Уж лучше тогда вообще промолчать, а то выходит так: "Я вот нашел рульный магазин - все дешево и нормально там, но адрес я никому не скажу!!! А то вдруг все туда пойдут и мне ниче не достанется"
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 20 Августа 2007, 02:05:22 »
Днем окуе от политики екзиста, остыл, пошарил по другим адресам.
Вроде берутся поставить прибамбасы , только цены в отличие от привычных екзистовых - втридорога. Мдаа
Надо было брать, пока было можно.
Думаю чем еще затариться пока не сняли все кроме колодок окончательно, #ляди.
Коплю денежги.
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 20 Августа 2007, 02:42:09 »
Коплю денежги.
Видно не зря я за три месяца до ремонта копил з/ч)))
Щас еще одну позицию смотрел - опять сняли. Видно BMW решила освобить мощности разом или еще типа того. Мож готовятся к выпуску чего-то нового.
BMW Z3 1998 г.в.
Explorer
« Ответ #13 : 20 Августа 2007, 08:22:12 »
а может exist просто не хочет поставлять эти з/ч по какой либо причине ? с чего вы взяли что БМВ прекратила выпуск з/ч
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #14 : 20 Августа 2007, 09:25:25 »
а при чем тут БМВ? оригинал то в основном проихводят!
EPS
« Ответ #15 : 20 Августа 2007, 10:29:23 »
chasti.ru, возит примерно то же самое что и экзист, цены примерно аналогичны. Только не знаю, как у них с доставкой в регионы.
Flash
« Ответ #16 : 20 Августа 2007, 11:01:10 »
8-495-725-11-57 Звоните Они на сайте под ником Charli проходили номер аськи: 216-127-464 спасибо потом скажете
« Ответ #17 : 20 Августа 2007, 11:45:25 »
то что в exist пишут снято, еще не значит что и правда снято.
и ладно там БМВ сняли, ну неориг покупайте. мне не кажется что БОШевцы, лемфордеровцы и др тоже сняли... ну конечно неориг... и все такое... лоховство ставить неориг... к всеобщему огорчению, если вы помните Е30 тоже снята с производства!!!! (вот блин новость :( )
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 20 Августа 2007, 13:58:25 »
возможно тока exist снял, на chasti есть такие з/ч, но мож просто везут остатки со складов. В любом случае, какие магазины я не смотрел (chasti тоже), доставлять там нужно самому.
Повторюсь, что у нас почти все на екзисте закупаются, поэтому у него з/ч снята, то и в магазе скорее всего не будет. Хотя один раз магаз заказывал в другом месте, но везли они почти месяц!
Само сабой мало кто отважится тока оригинал покупать, а вот если нет другого? Я заметил, что неоригинал - это в основном "популярные" з/ч, а например сальники редуктора, кронштейн бензонасоса и т.п. мало кто берет, поэтому и бывает тока оригинал.
BMW Z3 1998 г.в.
Flash
« Ответ #19 : 20 Августа 2007, 16:35:54 »
адрес в студию
Ну блин извините, проблемы с нетом были, и запарки на работе sad
плохиш
« Ответ #20 : 20 Августа 2007, 16:50:36 »
Да в том-то и дело, что неоригинал на экзисте есть, на Е30 нет именно кузовщины производства БМВ. Очень нехороший признак... Похоже гады немецкие, которые обещали производить запчасти 20 лет после выпуска последней машины, "немножко обманули". Как бы это дело уточнить "из официальных источников"? А то моей всего-то 16 лет через месяц исполняется, совсем ещё, можно сказать,  свеженькая. Что же, если что-то сломается или проржавеет - машину выкидывать? Или железо б/у искать?
  • Репутация +2/-2
« Ответ #21 : 20 Августа 2007, 17:52:55 »
ну как раз они первый переход и сняли:)
20 лет то прошло!
все продаю свою буду второй переход искать
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 21 Августа 2007, 00:42:17 »
адрес в студию
просто бывало такое уже не раз, я решил что и тут также будет. Извини, если что нет так   friends
20 лет то прошло!
а вот и нет. Ввел М40 90 г.в. - таже фигня! Все поснимали буржуйские морды. Ведь меня предупреждали, что BMW - не таз, по 30 лет з/ч никто производить не будет, а я не верил  thewall
BMW Z3 1998 г.в.
Masterovoj
« Ответ #23 : 21 Августа 2007, 01:02:03 »
хотел шайбочку заказать которую зисой заказывал свободно - снято с производства. может это все таки экзист воду мутит?
« Ответ #24 : 21 Августа 2007, 01:12:02 »
скорее всего экзист начал специализироваться на прокладках и калодках..
втрех офисах через недею после заказа обломали.
