Автор Тема: Как снять стекло с фары ближнего света ???  (Прочитано 8080 раз)
udjin88
« : 05 Ноября 2011, 16:10:26 »
Попались мне фары ближнего света линзованые от е34, но одна с улыбкой а другая без. Собствено стекло надо снять чтобы вырезать ту самую улыбку на другой фаре....для симметрии.
При попытке аккуратно поддеть и отковырнуть стеклышко обломался кусочек пластмассы корпуса самой фары.
Вопрос: как снять стекло и не поламать его ?
Рекомендуем почитать по теме Как снять стекло с фары ближнего света ???
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 05 Ноября 2011, 17:26:47 »
Греть феном или в кипятке
  • Репутация +6/-1
« Ответ #2 : 05 Ноября 2011, 19:12:57 »
   Если есть духовка вобще супер !!! :DСам делал,работает!!! ^-^Минут 5 и все готово!
  • BMW E30 M10B18,Coupe,1985-продана.BMW E36M50B25 :)
Чтобы найти минус в BMW — Вам придется добраться до аккумулятора )))
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #3 : 07 Ноября 2011, 23:42:00 »
Случаем не рассыпается внутри отражатель? Скока градусов?
И это мое мнение!
« Ответ #4 : 08 Ноября 2011, 15:01:09 »
Вари в кастрюле и не парься. больше 100 градусов не нагреется, срекло отклеется и отражатель не испортится.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #5 : 08 Ноября 2011, 15:07:56 »
Я думаю, если оно отклеится в самой кастрюле, то на отражатель попадет вода и все... Супу больше не сваришь из этой приправы)))
И это мое мнение!
  • Репутация +12/-7
  • Локация: Орел
« Ответ #6 : 08 Ноября 2011, 15:57:21 »
линзу вместе с отражателем можно и открутить ;)
а вообще я с туманки ниткой крепкой стекло срезал - главное все делать аккуратно
  • BMW E30 318i, M40B18, 1989 под Январём - Теперь Лачетти...
Устраняю КОЛХОЗ, снимаю, порчу
udjin88
« Ответ #7 : 08 Ноября 2011, 19:09:56 »
спасибо за советы... кипятил в кастрюле. отклеилось с трудом...
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 08 Ноября 2011, 18:30:52 »
а я туманку и кипятил, и в духовке жарил... нифига не помогло.. не поодается зараза
  • Репутация +6/-0
« Ответ #9 : 08 Ноября 2011, 18:47:44 »
Феном для волос,ток профессиональным,он сильнее греет
  • BMW E30 M40 седан 1988
« Ответ #10 : 08 Ноября 2011, 20:49:00 »
ДА ну.... Скажешь тоже... Вода отражатель не испортит.
« Ответ #11 : 10 Ноября 2011, 00:25:12 »
Отражатель с фары ближнего света, конечно же, надо снять и убрать подальше от кухни.
